Проекция кривой PowerMILL помогите
Сообщение Kirill953 » 13 ноя 2019, 09:04
Уже долгое время не знаю, как записать файо УП.
От безысходности создал тему и очень надеюсь на вашу помощь...
В общем, траектория вроде как нормальная, судя по визуализации, но создавать NC файл не хочет, пишет "Ошибка постпроцессора - соединение прервано"
Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2019 (2019.0.0.5007)
© Copyright 2018 Autodesk, Inc. All rights reserved.
Using option file: C:\Users\KIrill\Desktop\Mach3_4_axesv4byx.pmoptz
Reading cutfile records..
1 Records Processed (0 percent complete).
355 Records Processed (5 percent complete).
710 Records Processed (10 percent complete).
1065 Records Processed (15 percent complete).
1420 Records Processed (20 percent complete)..
1775 Records Processed (25 percent complete).
2130 Records Processed (30 percent complete).
2485 Records Processed (35 percent complete).
2840 Records Processed (40 percent complete).
3195 Records Processed (45 percent complete).
3551 Records Processed (50 percent complete).
error NCB0233: Can't reach desired tool direction (-1, 0, 0).
object: ToolpathMilling, function: AddMoveMxs, toolpath: По кривой
object: Program
object: ProgramBuilderNC
record: #121 (5000 / 5)
object: CLDATAReader, function: ReadCLDATA
Complete
Фотографию тоже приложу и проект https://yadi.sk/d/DxjpnPygfp62Cw
Очень надеюсь на помощь
Kirill953
Настоящее имя: KIRILL
Re: Проекция кривой PowerMILL помогите
Сообщение SDAMASK » 13 ноя 2019, 09:15
Знакомая проблемка, какой пост. использовали? Скорее всего он не подходит из за за кинематики станка. В доль какой оси у вас расположена поворотная ось?
SDAMASK
Сообщение Kirill953 » 13 ноя 2019, 11:09
SDAMASK писал(а):Знакомая проблемка, какой пост. использовали? Скорее всего он не подходит из за за кинематики станка. В доль какой оси у вас расположена поворотная ось?
Использовал данные постпроцессоры https://yadi.sk/d/G9IykiY1KdG_8g под MACH3
Вдоль какой оси? Вдоль оси Y, но никаких проблем нет переставить вдоль оси X.
Может есть у кого пост, который сможет создать NC файл?
Kirill953
Сообщение SDAMASK » 13 ноя 2019, 11:23
Пробуйте по очередно, https://yadi.sk/d/_vMz2Ri95DuXrg
Но учтите для вывода на Y необходимо создать дополнительную СК с расположением заготовки в доль этой оси и использовать эту СК при написании НЦ файла.
SDAMASK
Сообщение Kirill953 » 13 ноя 2019, 12:38
SDAMASK писал(а):Пробуйте по очередно, https://yadi.sk/d/_vMz2Ri95DuXrg
Делаю расположение вдоль оси X. Ось тоже вдоль Х, ну с этим проблем нет...
Попробовал абсолютно все, но результато не дало, может быть в моей траектории по кривой что-то не так?
Kirill953
Сообщение NikolayUa24 » 13 ноя 2019, 13:49
Kirill953 писал(а):Попробовал абсолютно все, но результата не дало
Не все.
Порядок создания ск
1. ск оси заготовки основная
2. ск черновая 1 поворот по Х -90 градусов
3. ск черновая 2 поворот по Х 90 градусов
4. ск ограничения оси инструмента поворот по Y 90 градусов
5. ск вывод по оси Y поворот на -90 градусов по Z
Нужно указать ось вывода УП
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение Kirill953 » 13 ноя 2019, 14:19
Не все.
Порядок создания ск
Добавил ось вывода СК основной(1) "Положение модели" - всё так же выдаёт ошибку
СК созданы без черновой, с черновой никаких проблем не имеется
1. СК Оси заготовки(центр в торце)
2 и 3. СК Черновые не нужны в данный момент
4. СК ограничения оси на 90 градусов есть
5. Для чего? У меня ось вдоль X стоит, разворачивать модель не нужно
Kirill953
Сообщение NikolayUa24 » 13 ноя 2019, 14:45
Kirill953 писал(а):5. Для чего? У меня ось вдоль X стоит, разворачивать модель не нужно
это для тех у кого 4 ось вдоль оси Y
NikolayUa24
Сообщение Kirill953 » 13 ноя 2019, 15:00
У меня вдоль X стоит
И всё же, результата не добился, ошибки те же
Kirill953
Сообщение NikolayUa24 » 13 ноя 2019, 15:19
модель и кривую выложи
NikolayUa24
Сообщение Kirill953 » 13 ноя 2019, 16:11
NikolayUa24 писал(а):модель и кривую выложи
Скидывал выше проект полностью
Кривую рисовал прям в powermill
Kirill953
Сообщение NikolayUa24 » 13 ноя 2019, 16:17
Не все пользуются 19 версией. Я открыть проект в 16 РМ не могу. Жди кто поможет в 19.
NikolayUa24
Сообщение SDAMASK » 13 ноя 2019, 16:26
У меня 19 . Не могу запустить. Слетела Лицензия. как восстановлю ,попробую.
SDAMASK
Сообщение Kirill953 » 13 ноя 2019, 17:34
NikolayUa24 писал(а):Не все пользуются 19 версией. Я открыть проект в 16 РМ не могу. Жди кто поможет в 19.
Вот другая нога в ПМ 2016, проблема абсолютно такая же
https://yadi.sk/d/fs9P_QgSivEPgw
Kirill953
Сообщение Belorez » 13 ноя 2019, 18:48
Если Ваша Основная ЛСК будет сопадать с Глобальной, то всё должно получиться.
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение NikolayUa24 » 13 ноя 2019, 19:10
Нужно повернуть кривую. Она по отношению к модели под углом.
NikolayUa24
Сообщение Belorez » 13 ноя 2019, 19:17
Да, и это тоже.
Belorez
Сообщение Kirill953 » 13 ноя 2019, 19:25
Belorez писал(а):Если Ваша Основная ЛСК будет сопадать с Глобальной, то всё должно получиться.
Вложение Снимок.JPG больше недоступно
Переместил в глобальную, но всё аналогично....
Kirill953
Сообщение Belorez » 13 ноя 2019, 19:28
А обрежьте её, видите она заходит на торцы( может поэтому и не хочет записываться)
Так вроде всё у Вас нормально в проекте, может всё же постпроцессор не подходит?
Попробовал спиралью - тоже записалось.
Belorez
Сообщение Kirill953 » 13 ноя 2019, 19:51
Belorez писал(а):А обрежьте её, видите она заходит на торцы( может поэтому и не хочет записываться)
Обрезал саму траекторию, не записывается(
Есть возможность поделиться постпроцессором?
Kirill953
След.
Вернуться в CAD пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexf2a, Andrey.cz, Bing [Bot], Enot_1, Евжений, frezeryga, Georgij, Google [Bot], iMaks-RS, Mikhgen, Mistylat, MIX, nizamus, Руслан_cnc, Ramunga, RNDL, Sashalex24, sima8520, vaiosx, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
