Револьверная головка от АТПУ-125
Сообщение Mike S » 10 ноя 2019, 23:40
Доброго времени суток!
Имеется станок АТПУ на нём, я так понял, итальянская голова Baruffaldi ещё с советской конверсии, без опозновательных знаков.
Вопрос, как определить рабочее напряжение асинхронника который вмурован в нее?
Известно только сопротивление обмоток 57 Ом. Шкафа от станка нет.
Mike S
Re: Револьверная головка от АТПУ-125
Сообщение UAVpilot » 11 ноя 2019, 05:30
Если асинхронник, то наверняка 220 или 380, только пробовать.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение mikehv » 11 ноя 2019, 09:33
UAVpilot писал(а):Если асинхронник, то наверняка 220 или 380, только пробовать.
Вот точно не факт. У меня на chiron половина асинхронников на 110в
mikehv
Медальки:
Сообщение sima8520 » 11 ноя 2019, 11:03
А сколько проводов из двигателя выходит?
Медальки:
Сообщение Mike S » 11 ноя 2019, 15:56
3 сечением примерно 0,5
предположительно по габаритам ватт 200, зная мощность и сопротивление как выщитать напряжение...?
Mike S
Сообщение UAVpilot » 11 ноя 2019, 15:59
Mike S писал(а):предположительно по габаритам ватт 200, зная мощность и сопротивление как выщитать напряжение...?
На переменном токе? - Никак.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение N1X » 11 ноя 2019, 16:08
Для обычных асинхронников эмпирические коэффициенты есть, но этот для кратковременного режима, тем более буржуазный... Втыкать кратковременно и мерять ток...
Сообщение mikehv » 11 ноя 2019, 16:15
можно частотником покрутить. Начиная с низкого напряжения.
mikehv
Медальки:
Сообщение Mike S » 11 ноя 2019, 21:59
mikehv писал(а):можно частотником покрутить. Начиная с низкого напряжения.
Частотник вроде не меняет напряжение, только скважность.
Mike S
Сообщение Mike S » 11 ноя 2019, 22:02
N1X писал(а):Для обычных асинхронников эмпирические коэффициенты есть, но этот для кратковременного режима, тем более буржуазный... Втыкать кратковременно и мерять ток...
Вот и пришёл к этому, только тут то же пальцем в небо, самому придётся придумывать ему рабочий ток, хотя в любом случае у него коэффициент использования типа 0,0гулькин нос.
Mike S
Сообщение Mike S » 19 ноя 2019, 11:34
Нашел папу этого станка 1П756ДФ и схемы на него имеются, голова там на 380 :)
Mike S
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, Андрей Г., Bender, Bing [Bot], er931, Google [Bot], igor44, Kriegplot, Mikhgen, NikolayUa24, Prav, RNDL, shtanc, SVP, Yandex [bot], Курдль
Reputation System ©'
