Настройка серво Leadshine EL5 на работу в аналоге
Сообщение Nikomas » 05 ноя 2019, 11:09
Может у кого была такая проблема: мотор и драйвер Leadshine EL5. Включаю пар. Pr001 на работу в режиме Скорости. И как только включаю Servo-ON мотор сам стартует и вываливается в ошибку IAI. Мануал на тему самостарта ничего не говорит.
Похоже мотор самовозбуждается. Пробую сбросить все настройки на начальные.
Ничего не получается: при включении Servo-ON мотор стоит на удержании. Но стоит немного провернуть вал, мотор начинает самовращение пока не вывалится в ошибку.
Nikomas
Re: Настройка серво Leadshine EL5 на работу в аналоге
Сообщение frezeryga » 10 ноя 2019, 12:55
мож направление энкодера перепутано.
Медальки:
Сообщение Smlua » 10 ноя 2019, 15:48
это означает то что неправильно указан тип мотора или энкодера в настройках привода. мотор может быть 5-ти фазным, а указан 4-х или наоборот. Та же история с экодером - битностью. Проверяйте.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Nikomas » 14 ноя 2019, 12:27
frezeryga писал(а):мож направление энкодера перепутано.
так и было.
Кто бы мог подумать что экранировку нельзя заводить на 6 пин усилка. Усилок от этого и сходил с ума.
Теперь борюсь с самовращением в режиме Скорость без подключенных пинов +-10В. Включаю Servo-On и мотор побежал. Благо уже без ошибок :D
Nikomas
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Bing [Bot], Сергей Саныч, drykov, Gestap, Google [Bot], Hamster13, Hugo, James628, Kxam, Loituma, Majestic-12 [Bot], MGG, NikolayUa24, Sashalex24, Umnik, uriy110, X-50, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
