PowerMill - вопросы
Re: PowerMill - вопросы
Сообщение daemon78 » 30 авг 2019, 12:32
SergeT писал(а):PM знатная прога.
Черта лысого в ней можно сделать.
Вот это точно, очень мощный функционал.
Я просмотрел кучу видосов и мануалов и появилась дилемма.
Если надо сделать что то простое, типа фрезеровки рабочего стола, то Арткам/Aspire за глаза хватит.
Если делать сложную деталь, то для этого все равно CAD нужен. Два очень распространенных CAD (Solid, Fusion) имеют в своем составе CAM. Какой тогда смысл делать сложную деталь в CAD и юзать сторонний CAM, если есть родной?
daemon78
Сообщение NikolayUa24 » 30 авг 2019, 13:56
daemon78 писал(а): Какой тогда смысл делать сложную деталь в CAD и юзать сторонний CAM, если есть родной?
PowerSHAPE + PowerMILL все родное. Вы думаете что вам с наскока получится освоить Solid, Fusion. ;)
Прощать не сложно,сложно заново поверить.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение daemon78 » 30 авг 2019, 15:26
NikolayUa24 писал(а):Вы думаете что вам с наскока получится освоить Solid, Fusion.
Нет, конечно с наскока не получится.
Здесь вопрос в выборе CAM для дальнейшего глубокого изучения.
Я все черчу в Солиде, логичное и освоить его CAM (я правда не знаю как у него дела с четвертой осью обстоят).
Короче я из не определившихся пока, читаю темки соответствующие, на ус мотаю.
daemon78
Сообщение Andrey@KZN » 30 авг 2019, 16:17
SergeT писал(а):А уж фрезернуть плоскость...
А уж чукча не читатель...
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN » 30 авг 2019, 17:45
А можно перенастроить поведение средней кнопки мыши? Чот сходу не нагуглилось.
Andrey@KZN
Сообщение Belorez » 30 авг 2019, 17:55
А что не нравится? Колёсико масштабирует, нажатое поворачивает, с шифтом понарамирует(таскает).
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение NikolayUa24 » 30 авг 2019, 18:01
NikolayUa24
Сообщение Andrey@KZN » 30 авг 2019, 18:05
Belorez писал(а):нажатое поворачивает, с шифтом понарамирует(таскает)
Хочется поменять поведение с шифтом и без шифта. В Компасе и Вектрике без шифта панорамирует и сложно переключаться под разный стиль управления.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN » 01 сен 2019, 00:51
PowerMill вообще умеет делать постоянное врезание по спирали?
Andrey@KZN
Сообщение daemon78 » 03 окт 2019, 22:43
Всем привет.
Если у кого есть постпроцессор для 4-х осевого станка, поделитесь пожалуйста
daemon78
Сообщение NikolayUa24 » 04 окт 2019, 09:05
daemon78 писал(а):Всем привет.
Ты был на пол пути к цели,нужно было только просмотреть темы в этой ветке и выбрать то что нужно.
1 2 3
NikolayUa24
Сообщение daemon78 » 12 окт 2019, 13:42
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, при использовании постпроцессора вылетает такая ошибка
Что это может быть?
daemon78
Сообщение NikolayUa24 » 12 окт 2019, 15:15
daemon78 писал(а):Что это может быть?
Косяки в проекте. Выложи проект. Перевод верхней строки предупреждения ( невозможно использовать многоосную линеаризацию: направления инструмента в двух соседних позициях антипараллельны.)
NikolayUa24
Сообщение Belorez » 12 окт 2019, 15:19
А это Вы наверное две обработки с противоположным направлением инструмента в один НЦ файл положили?
Belorez
Сообщение daemon78 » 12 окт 2019, 15:28
Belorez писал(а):А это Вы наверное две обработки с противоположным направлением инструмента в один НЦ файл положили?
Да, именно так.
NikolayUa24 писал(а):Косяки в проекте. Выложи проект. Перевод верхней строки предупреждения ( невозможно использовать многоосную линеаризацию: направления инструмента в двух соседних позициях антипараллельны.)
Horse2.rar
daemon78
Сообщение daemon78 » 12 окт 2019, 15:33
Сделал черновую с переворотом.
Верхняя и нижняя половины смещены друг относительно друга примерно на 7мм. Куда копать?
Проект выше выложил.
daemon78
Сообщение Belorez » 12 окт 2019, 15:49
daemon78 писал(а):Верхняя и нижняя половины смещены друг относительно друга примерно на 7мм
Так очевидно - ноль смещён относительно осевой линии.
Belorez
Сообщение daemon78 » 12 окт 2019, 16:55
Belorez писал(а):Так очевидно - ноль смещён относительно осевой линии.
Спасибо, так и оказалось.
Странно, что то Мач глюканул
daemon78
Сообщение daemon78 » 16 окт 2019, 12:21
Всем привет это опять я
Делал вчера коня шахматного, моя первая поделка на поворотке.
Все хорошо, кроме ушей. На ушах начался чистейший треш.
Во первых Powermill рассчитал время обработки ушей полтора часа, при том, что обработка всего коня шла 3 часа.
Далее, я указал в ПМ вылет фрезы 15мм хотя на самом деле вылет был 18мм, но он умудрялся все равно заехать патроном в заготовку, чуть чуть, но заехать.
В придачу он фрезеровал воздух долго и упорно, миллиметрах в трех от ближайшего выступа заготовки.
Подскажите, в чем дело.
Вот конь.
Вот траектория
3 1.zip
Конь получился очень гладкий, даже на видео видно.
Но уши ему в итоге фрезой оторвало.
https://youtu.be/lZ202Hc8HRM
daemon78
Сообщение NikolayUa24 » 16 окт 2019, 13:13
daemon78 писал(а):он фрезеровал воздух долго и упорно, миллиметрах в трех от ближайшего выступа заготовки
Смотрим видео с 5 минуты как сделать доработку и как ограничить нырков фрезы.
NikolayUa24
Пред.След.
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1P9Y8V2, aftaev, Alexandr Borisjuk, Bambuk, Biern, Bing [Bot], Brynet83, dimsonmaster, Google [Bot], kts, Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], Malyarka74, masterkreminna, mikehv, mmv, moscow, Moskva, MSN [Bot], Nik90, Nikolas60, PavelTch, RFR, RNDL, SeReGa Sh, serpvect, shur, Smlua, trokhin, xvovanx, Yandex [bot], ZLL, Дмитрий Н, Ильюшина, шпиндель
Reputation System ©'
