Какой пластик подойдёт для этой детали?
Сообщение JackKong » 26 авг 2019, 14:47
Anycubic Kossel :
Привет всем. Пробовал печатать ABS и PETG в положениях детали как на картинках. Рвёт по красным линиям (по слоям). Размер детали в длину около 50 мм. Посмотрел в инете, советуют подобное печатать нейлоном. Заказал, жду когда приедет. Может в данном случае использовать что-нибудь угле-стекло-наполненное? Это деталька от замка мерса, заказчик готов ждать, купить её всё равно негде, только замок в сборе.
JackKong
Re: Какой пластик подойдёт для этой детали?
Сообщение Rom327 » 26 авг 2019, 14:52
Я бы эту деталь напечатал из 2-х частей: Отдельно кронштейн, отдельно ось. Потом склеить. Чтобы не было проблем в позиционировании, отверстие в кронштейне сделать квадратным, такую же ответную часть на валу. Недавно печатали шестерню из PLA на задний дворник Ровера. Работает...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
http://planetacam.ru/college/learn/6-0/
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение JackKong » 26 авг 2019, 16:07
Интересный вариант. Но нейлон не клеится, или цианом склеит? А по материалу? Я боюсь, что мелкие зубцы сожрёт.
JackKong
Сообщение Rom327 » 26 авг 2019, 21:04
JackKong писал(а):Интересный вариант. Но нейлон не клеится, или цианом склеит? А по материалу? Я боюсь, что мелкие зубцы сожрёт.
А зачем зубцы клеем мазать? PLA отлично клеится цианокрилатом!
Rom327
Сообщение JackKong » 27 авг 2019, 07:07
Я не зубцы имею ввиду, а склейку ось-кронштейн, если из нейлона печатать. Я боюсь, что из abs зубцы сожрёт, нагрузка достаточно большая, если ось при повороте ломает.
JackKong
Сообщение nik1 » 27 авг 2019, 08:11
Вставь для фиксации штырек из стали поперек оськи и корпуса
Если есть возможность сделать фрезеровкой из хорошего пластика, то должно быть покрепче
Медальки:
Сообщение xvovanx » 27 авг 2019, 16:57
JackKong писал(а):Это деталька от замка мерса
а в оригинале эта цацка из пластика была?
Сообщение JackKong » 27 авг 2019, 17:11
Да, верхняя, это что осталось от оригинальной.
JackKong
Сообщение ДНК » 18 сен 2019, 09:30
Rom327 писал(а):Я бы эту деталь напечатал из 2-х частей: Отдельно кронштейн, отдельно ось. Потом склеить
Вот вам дельный совет дали. Основная часть будет крепче, слои лягут вдоль. Нить ломается реже, чем расслаивается. Пробовал АБС и ПЛА. по ним могу сказать, что выбрал бы АБС, прочнее и еще учитывайте, ПЛА дает усадку при застывании - размер поплывет. Клеить, если ПЛА, легко дихлорметаном. Я и после печати обрабатывал детали, этим растворителем. Верхний слой сплавляется, глянец плюс лучше связь между нитями.
Основную часть печатнуть (поиграться с настройками принтера), а вот шестерню на вал, я бы фрезернул из металла или другого крепкого материала. Потом сборную конструкцию, собрать в одно.
ДНК
Настоящее имя: Денис
Сообщение xvovanx » 18 сен 2019, 09:43
Еще совет - всякую хрень, отпечатанную на 3Д принтере смазывать только нейтральной смазкой. Печатанный пластик не дружит с всякими литолами, солидолами - смазка попадает в поры, нити набухают и деталь расслаивается...
Сообщение ДНК » 19 сен 2019, 09:50
xvovanx писал(а):смазка попадает в поры, нити набухают и деталь расслаивается...
для информации. это замечание очень интересное. применял его иногда, для всяких фишек. Если нужно что-то сделать фигурное, изогнутое, печатал его плоским со всеми выкрутасами. В баночку с растворителем, сделал металлический столик. Заливаю в банку растворитель, чтоб не заливал поверхность столика, ложу деталь на него и закрываю банку. Так, полежав в парах растворителя, деталь становится резиновой. Вкладываю ее в нужную форму, под пресс. Застыв, после высыхания, готовы изгибы, которые печатать долго и проблематично. Ну это скорее для не ответственных деталей, художественных поделок. Гланвное не передержать в банке, а то на столике останется только лужа пластика)
ДНК
Вернуться в 3D принтеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexandr Borisjuk, Alkmena, Andreychpu, Argon-11, Алексей Рюмкин, Bing [Bot], Brestden, Сашкасс, CNC-Logic, drykov, ESP, Fed3d, Google [Bot], Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], Moskva, MSN [Bot], nickoass, Nik90, Nikolas60, Pens, Power968, гражданинъ, serpvect, shalek, trikot, verser, Vitalii, Yandex [bot]
Reputation System ©'
