LinuxCNC реверс Gкода
Re: LinuxCNC реверс Gкода
Сообщение nkp » 13 сен 2015, 22:20
tooshka писал(а):Ну ты маньяк, добил все таки!
меня там и близко не лежало :hehehe:
<Did I mention that rob is a genius? Pretty darn cool.>
rob=Robert Ellenberg
Медальки:
Сообщение NKS » 13 сен 2015, 22:25
Привейте мне пожалуйста мозговую потенцию относительно Lcnc! Ну пажалуста :cry:
NKS
Медальки:
Сообщение Lexxa » 14 сен 2015, 11:59
Реверс я так понимаю хорошо на эррозионных станках, пилвсяких итд., но вот на токарке и фрезерном нужен REPOS
Комната залита кровью, я занимаюсь любовью!
Lexxa
Медальки:
Сообщение nkp » 14 сен 2015, 12:21
Lexxa писал(а):нужен REPOS
а что это? опиши?
Медальки:
Сообщение Lexxa » 14 сен 2015, 12:58
Это когда надо поменять пластинку у резца, например.
работает станок в автомате, нажимая на режим REPOS выполнение программы прекращается, ручками отводится инструмент в удобное место, там делаются дела с инструментом/заготовкой. Потом нажимая на кнопку авто,ЧПУ подъезжает в точку где была нажата REPOS и продолжает выполнение программы. Позиционирование, разумеется, выполняется не по прямой, по последовательности, определнной параметрами ЧПУ. Например, сначала по XY, затем по Z, либо по траектории,по которой инструмент выводился.
Lexxa
Медальки:
Сообщение Nick » 14 сен 2015, 13:13
И еще включить шпиндель и охлаждение, и замерить бы инструмент после смены... :roll:
Медальки:
Сообщение nkp » 14 сен 2015, 14:32
Lexxa писал(а):Это когда надо поменять пластинку у резца, например.
ну это в емс есть...
(я тебе помню ссылку давал)
только действительно - смена пластины без обмера мало что дает...
спросить - мож в этом направлении что делают (или планируют) ;)
Медальки:
Сообщение PKM » 14 сен 2015, 16:47
Они там делают в основном то, что нужно в данный момент разработчикам. Например, купил разраб частотник китайский - сразу допилили и включили в релиз соответствующий модуль :)
Скорее Tormach это сделает. Может и сделали уже.
PKM
Медальки:
Сообщение aftaev » 09 янв 2016, 21:05
nkp писал(а):по моему решился вопрос с адаптивным управлением:
(попробую - отпишусь подробней)
И чем дело закончилось?
Медальки:
Сообщение nkp » 09 янв 2016, 21:31
aftaev писал(а):И чем дело закончилось?
Медальки:
Сообщение nkp » 07 мар 2017, 23:03
подача "привязана" через motion.adaptive-feed к MPG :
https://www.youtube.com/watch?v=u9QqVx3_RgA
Медальки:
Сообщение PKM » 07 мар 2017, 23:28
крутизна!
PKM
Медальки:
Сообщение Lexxa » 08 мар 2017, 05:37
а еще прикрутили инкрементные смещения инструмента во время выполнения программы
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 1d89c093c2
Lexxa
Медальки:
Сообщение merkwurdigliebe » 08 мар 2017, 07:32
у меня на плазме работает 2.7.8 с этим патчем с реверсом. есть один момент. управление дугой прицеплено вместо шпинделя - M3 - зажечь дугу, M5 - погасить.
так вот назад оно едет, но только до конца первого сегмента за последним M3, если я правильно помню. заглянул в код, ниче не понял и так и не работает... :)
merkwurdigliebe
Сообщение nkp » 08 мар 2017, 11:27
Lexxa писал(а):а еще прикрутили инкрементные смещения инструмента во время выполнения программы
сыровато наверно еще - автор поудалял некоторые материалы
вот здесь упоминали уже об етом:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p338567
merkwurdigliebe писал(а):назад оно едет, но только до конца первого сегмента за последним M3
а если допустим пользовать M103-105 для дуги ...
если постпроцессор позволяет редактирование,то проблема решается легко...
(хотя привычки сильнее нас - я про M3-5) :)
Медальки:
Сообщение jo_key » 10 мар 2017, 14:04
nkp писал(а):подача "привязана" через motion.adaptive-feed к MPG :
А подскажите, временно к ЛЦНЦ недоступен, как привязать параметр scale.0.gain с какой-то величиной к аппаратной кнопке..
Ну, например, машина термической резки потеряла дугу... оператор заметил.. нажал на кнопку "обратной подачи", которая формирует scale.0.gain с величиной -0.5, и начался отъезд по траектории назад с 50% рабочей подачи. Доехали, поставили на паузу , включили резку, отжали кнопку, сняли с паузы - поехали дальше выполнять УП
Через Ладдер или просто через ХАЛ, который вызовет М1хх код, где будет указан setp scale.0.gain -0.5. Или есть какие нибудь другие красивые решения?
jo_key
Медальки:
Сообщение nkp » 10 мар 2017, 14:20
mux2
кнопку на селект
in0 = 1
in1 = -.5
mux2.out ==> scale.gain
Медальки:
Сообщение jo_key » 10 мар 2017, 14:35
спасибки
jo_key
Медальки:
Сообщение jalyn11 » 05 дек 2017, 23:11
Здравствуйте nkp! Как заставить работать reverse run robEllenberg'a в Gmoccopy? Shift+R не работает, есть пин motion.tp-reverse. При подключении к любым пинам Gmoccopy, перестает отвечать подключенный пин к motion.tp-reverse. Пробовал через net v_button_6 v_buttonlist.v_button_6 => motion.tp-reverse.
jalyn11
Настоящее имя: Мусаев Жалын
Сообщение nkp » 05 дек 2017, 23:18
motion.adaptive-feed делаем отрицательным
включаем возможность адаптивной подачи кодом M52 P1 (отключает M52 P0)
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: A_T, aftaev, andergrin, andic, avmartugin, BentScrew, Bing [Bot], CNC-Logic, Daget, Duhas, frezeryga, Gestap, Google [Bot], ignv, Kupfershcmidt, Loituma, Majestic-12 [Bot], makis2912, Maxekb77, michalych, Montis, nau, NickSon, Nik90, NikolayUa24, niksooon, Portos, putnik, rage, гражданинъ, shalek, solo, stilet, svm, tokmus, tpolimer2000, Yandex [bot], yell, Юный_Техник
Reputation System ©'
