Завихритель на механическом PowerMax 105
Сообщение Krotans » 14 июл 2019, 15:19
Доброго времени суток всем пользователям данного форума.
Я как совсем не рядовой пользователь плазмы, мало чего понимаю, но в интернете и на форумах ответа не нашел.
Очень надеюсь на вашу помощь.
ВОПРОС:
Последовательность установки расходников всем понятна, все было хорошо до момента замены завихрителя.
Раньше, при замене электрода он (электрод) прочно держался в нем (в завихрителе), но после замены вываливается как лишняя деталь, как быть и что делать? Запускать плазму не пробовал и не собираюсь давать шанс судьбе :roll:
И как тогда правильно установить завихритель или что я делаю не так? Спасибо всем.
Krotans
Настоящее имя: Андрей Крот
Re: Завихритель на механическом PowerMax 105
Сообщение UAVpilot » 14 июл 2019, 16:29
Может завихритель такого "качества"?..
UAVpilot
Медальки:
Сообщение N1X » 14 июл 2019, 16:58
Или что-то утеряно из плазмотрона. Согласно мануалу все детали присутствуют?
Сообщение Krotans » 15 июл 2019, 11:52
Да, согласно мануалу все на месте.
UAVpilot
Внешне (кроме грязи и мусора) ничем не отличаются от предыдущего.
Krotans
Сообщение aftaev » 15 июл 2019, 13:00
Krotans писал(а):Раньше, при замене электрода он (электрод) прочно держался в нем (в завихрителе), но после замены вываливается как лишняя деталь, как быть и что делать?
Электрод должен свободно ходить в завихрителе и вываливаться. Модель Хипера какая Дурамакс или простой? Электрод с пружинкой или без?
Медальки:
Сообщение Krotans » 15 июл 2019, 13:51
Тогда почему раньше держался? Или это была случайность? Просто решили завихритель менять только когда электрод стал выпадать.
Хипер Дурмакс. Электроды с пружинкой.
Krotans
Сообщение aftaev » 15 июл 2019, 16:08
Электрод должен ходить в завихрителе. Если от попавшего мусора электрод перестанет ходить, Хипер выкинет ошибку.
Пружинкой электрод прижимается к соплу, когда подается воздух, электрод отскакивает от сопла и поджигается плазма. Электрод ходит в завихрителе. Завихритель выступает еще в роли направляющего для электрода.
Медальки:
Сообщение Krotans » 15 июл 2019, 17:59
Хорошо, спасибо, завтра попробую запустить и сразу отпишусь вам :good:
Krotans
Сообщение Krotans » 17 июл 2019, 12:05
Отчитываюсь. После запуска - плазма заработала, все хорошо, но на длинных участках гаснет, прям по среди реза.
Выбивает ошибку 0-12, в мануале написано про давление газа, что его нужно отрегулировать на входе. Как это сделать? :wik:
Krotans
Сообщение aftaev » 17 июл 2019, 14:25
Компрессор какой одно или двух поршневой? По паспорту сколько л/мин выдает? Возможно производительности компрессора не хватает. Тогда ставить еще один компресс или новый покупать.
Соединять компрессор с плазмой только напрямую шлангом, без всяких быстросъемов. Они бывают шибко пропускную способность снижают.
Как регулировать давление описано в мануале. В старых нужно ручку регулировки тока против часовой выкрутить. Пойдет воздух. Далее крутим регулятор встроенный в плазму чтобы деление давления соотвествовало длине шланга(таблица на плазме).
В новых Дуромаксах там вроде автомат внутри стоит и сам все делает. Когда работает, плазма как бы пукает - это регулятор давления работает.
На вход плазмы нужно подать воздух с давлением около 6атм и производительностью около 250л/мин. Это все есть в мануале.
Медальки:
Сообщение Krotans » 18 июл 2019, 11:04
Компрессор подключен к осушителю, а уже после этого к плазме.
Выяснил причину - осушитель подтравливал, из-за этого не хватало воздуха. Сейчас все исправил, порезал лист металла без единой осечки, спасибо большое! :good:
Krotans
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: bberkhin, BentScrew, Bing [Bot], Google [Bot], hmnijp, Leopold_V, Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], Yandex [bot]
cron
Reputation System ©'
