Цепной фрезерный портальник по металлу 2360*1650
Сообщение viras » 13 июл 2019, 21:17
Всем привет !
соорудил стойку портала под 14 двутавр
Поставил цепной привод, шаг 12,7
Портал тянет до 24 килограмма по безмену потом движки начинают пропускать
Фрезеровать планирую цветмет, сталь.
Прикладываю ссылки на видео конструкции, хотелось бы услышать критику от гуру так как это мой первый опыт постройки подобных станков.
viras
Re: Цепной фрезерный портальник по металлу 2360*1650
Сообщение Mamont » 13 июл 2019, 23:57
viras писал(а):Портал тянет до 24 килограмма по безмену потом движки начинают пропускать
Для неспешной фрезеровки надо хотя бы килограмм 200-300 тяги. Это для скоростных низкомоментных шпинделей.
С высокомоментными шпинделями надо раз в 3-5 больше
Короче надо переделывать, вместо цепи использовать ШВП
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение viras » 14 июл 2019, 00:13
Mamont писал(а):Для неспешной фрезеровки надо хотя бы килограмм 200-300 тяги. Это для скоростных низкомоментных шпинделей.
ничего себе 300 кило минимум!!
ну цепь то выдержит, а моторчики да не потянут столько, к швп присматривался но цена совсем не моя.
видел редукторы 1/5 на али под 57 мотор могут поправить тягу?
viras
Сообщение xenon-alien » 14 июл 2019, 00:19
А люфты присутствуют?
ШД на удержании и портал на сколько сдвигается, если замерять индикатором?
Медальки:
Сообщение viras » 14 июл 2019, 00:24
xenon-alien писал(а):А люфты присутствуют?
если на удержании и толкать легонько туда сюда то он не двигается вообще, если толкнуть от души то уезжает конечно.
индикатор - это что за инструмент?
я беру 50 килограмовый безмен (весы) цепляю за портал и тяну когда стрелка доходит до 24 килограмм портал сдвигается до 24 не двигается
Последний раз редактировалось viras 14 июл 2019, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
viras
Сообщение Mamont » 14 июл 2019, 00:25
viras писал(а):ну цепь то выдержит, а моторчики да не потянут столько, к швп присматривался но цена совсем не моя.
а направляющие вал на опоре SBR16 тоже не ваша цена?
если делать станок с таким полем, то делать надо нормально
среднемощный шпиндель , крутящий 3нм. диаметр фрезы 6мм, реакция на фрезу 100кг. шпиндель с этой фрезой сам выступит в роли привода и зафутболит портал куда подальше
Mamont
Сообщение sima8520 » 14 июл 2019, 00:32
viras писал(а):индикатор - это что за инструмент?
xenon-alien не трогай ты его) у него и так всё получается) Если замарачиваться с этим то всякое желание пропадёт работать
Медальки:
Сообщение Mamont » 14 июл 2019, 00:36
Если не ШВП, возьми хотя бы трапецидальный винт с бронзовыми гайками
Mamont
Сообщение xenon-alien » 14 июл 2019, 00:43
Я про то, что фрезы, как семечки будут уходить. Ударная нагрузка с люфтом не хило так ломает фрезы. А про мягкие металлы и сталь вообще молчу.
ИЧ-10
Что бы проверить болтанку.
Последний раз редактировалось xenon-alien 14 июл 2019, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Медальки:
Сообщение viras » 14 июл 2019, 00:43
Mamont писал(а):а направляющие вал на опоре SBR16 тоже не ваша цена?
я смотрел на линейные 30-40мм и швп 25-35 все что меньше на таком размере уже не нормально наверное.
Mamont писал(а):среднемощный шпиндель , крутящий 3нм. диаметр фрезы 6мм, реакция на фрезу 100кг. шпиндель с этой фрезой сам выступит в роли привода и зафутболит портал куда подальше
а можете поподробнее об этом - я до шпинделя еще не дошел
на ось з направляющие линейные 35*500мм по 2 каретки, и швп 25*5
viras
Сообщение viras » 14 июл 2019, 00:52
xenon-alien писал(а):Что бы проверить болтанку.
понятно, то есть его надо жестко прикрепить к рельсе, упереть в портал и дергать портал туда сюда? стрелка должна показать на сколько он болтается?
viras
Сообщение xenon-alien » 14 июл 2019, 01:05
Типа того...
Но есть показатель, когда просто отгибается от усилия, или же пошатать и тогда будет виден сам люфт (стрелка не плавно будет отгибаться а рывками, на десятки, или миллиметры, что уже плохо).
Медальки:
Сообщение viras » 14 июл 2019, 01:06
viras писал(а):отр
швп и винты на длине 3 метра все равно не вариант там рейка нужна скорее всего, попробую редуктор найти для начала. а иначе станок от металла со страшной скоростью улетает в сторону фломастер, дерево-пластик, плазма, лазер-гравер. :(
viras
Сообщение viras » 14 июл 2019, 01:14
xenon-alien писал(а):казатель, когда просто отгибается от усилия, или же пошатать и
такой подойдет для проверки?
https://ru.aliexpress.com/item/32722185 ... 9c2f90fddd
viras
Сообщение xenon-alien » 14 июл 2019, 01:23
По вашей ссылке он микронный (0,001мм), что для простой проверки люфта многовато. смотрите 0,01мм
Если есть возможность то можно и на барахолке поискать.
А так же стойку магнитную к нему. (но по ссылке там к стойке и ИРБ в комплекте идет - индикатор рычажного типа)
Медальки:
Сообщение viras » 14 июл 2019, 01:47
это что получается 6мм фреза не сломается если на нее 300 килограмм груза повесить?
viras
Сообщение Dimka » 14 июл 2019, 02:21
Дмитрий, рассмотрите внимательно какой-нибудь большой советский фрезерный станок. Поинтересуйтесь, сколько он весит, каких размеров сечения в станине, каких диаметров винты, двигающие стол. И поверьте: это всё сделано так не с балды или от того, что чугун девать некуда было.
Фрезерование - это многолезвийная прерывистая обработка металла. Т.е., процесс резания сопровождается многократными ударами. Подумайте сами, о какой жёсткости может быть речь, если эту долбёжку принимает на себя цепь..
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение viras » 14 июл 2019, 03:33
Благодарю откликнувшихся за терпеливое объяснение нюансов металлообработки. Видимо я взял слишком высокую планку.
В общении с вами получил много ценной и новой информации. Чтож буду продолжать постройку портала, дострою оси х з а и уже посмотрю какой агрегат цеплять шпиндель, плазму или лазер.
viras
Сообщение Mamont » 14 июл 2019, 10:11
viras писал(а):я смотрел на линейные 30-40мм и швп 25-35 все что меньше на таком размере уже не нормально наверное.
Пф.....из одной крайности в другую. Или 30-40мм напраляющие с валами 25-35мм или на подшипниках и цепях..... Хотя бы на рельсах hiwin HG15 собрать станок и по направляющим вопросов не будет даже при обработке железа. Круглых SBR16 хватит для цветмета и фанеры.
viras писал(а):это что получается 6мм фреза не сломается если на нее 300 килограмм груза повесить?
Станок должен быть на порядок сильнее чем может выдать шпиндель. Станок должен задавать траекторию движения фрезе, а не наоборот.
300кг может и не сломать фрезу, если вылет из цанги будет миллиметров 10.
Большая сила нужна для фрезеровки железа, чтобы каждый зуб врезался в железо и вырезал кусочек, а не скользил, разогревая и металл и фрезу, оплавляя режущую кромку
Mamont
Сообщение viras » 14 июл 2019, 11:32
Mamont писал(а):Пф.....из одной крайности в другую. Или 30-40мм напраdляющие с валами 25-35мм или на подшипниках и цепях..... Хотя бы на рельсах hiwin HG15 собрать станок и по направляющим вопросов не будет даже при обработке железа. Круглых SBR16 хватит для цветмета и фанеры.
да либо черное либо белое ) появится бюджет на 3-4 метровые направляющие сниму подшипники, конструкция позволяет без глобальной переделки поставить линейные.
То же самое и с цепью - на рейку заменить особого труда не составит - все упирается в стоимость.
на данный момент приводные цепи и подшипники осей XY встали в 1.5 рубля против 150тыс ежели делать на фэншуйных составляющих.
Mamont писал(а):Большая сила нужна для фрезеровки железа, чтобы каждый зуб врезался в железо и вырезал кусочек, а не скользил, разогревая и металл и фрезу, оплавляя режущую кромку
Благодаря вам можно даже без института обучится основам ) я всегда удивлялся работая на сверлильном ставишь низкие обороты и давишь с силой сверло заходит в метал и стружка спиралью быстро сверлит не раскаляется, а если жмешь не сильно то сразу греется свистит в итоге сверло испорчено.
Благодарю теперь стало понятна причинно-следственная связь
viras
След.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Сергей1986, Dimka, Google [Bot], mycnc, Nonstopich, s29, stetz.anton, UAVpilot, Yandex [bot]
Reputation System ©'
