куплю выпуклую Т-фрезу (фасонную).
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
Сообщение lukis » 13 июл 2019, 10:34
Здравствуйте, требуется выпуклая Т-фреза (фасонная).
Диаметр диска при этом должен быть до 8 мм
Радиус режущей кромки 1,5 мм
Толщина диска 3 мм
Хвостовик фрезы возмен любого диаметра (от 2 до 13 мм) под цанговый зажим ER20. Хвостовик фрезы может быть припаян, составлять одно целое с диском, либо быть съемным (если диски сменные).
Важно чтобы глубина паза (в самой глубокой точке), который возможно обработать фрезой была минимум 2,5 мм.
Подразумевается работа с алюминиевыми сплавами по типу Д16Т или 7075-Т6
БольшИй диаметр не подходит по 3 причинам:
- есть паз внутри детали, к которому "не подлезть" с диаметром диска больше 8 мм.
- Мой высокообротистый шпиндель может фрезеровать при скорости минимум 8 тысяч оборотов, лучше 10+, максимальная скорость 24 тысячи оборотов. А скорость подачи максимум 2 м/минуту, а лучше не более 1,5м/минуту.
- Желание делать все канавки по контуру и внутри детали одной фрезой.
Фото детали прилагаю. Для канавок(пазов) по контуру детали возможно подошла бы фреза и с более широким по диаметру диском (например 10 мм), но глубина должна паза должна быть 2,5 мм или больше (3-5 или больше мм)
Паз по контуру детали
полукруглый паз вокруг шпенька внутри детали
А для канавок внутри детали с меньшей толщиной диска (2-2,5 мм) и соответственно радиусом зуба. Также внутри детали паз может быть меньшей глубины (2 мм минимум).
полукруглый паз вокруг шпенька внутри детали + видно и по контуру детали более глубокий паз
По этой причине это может быть и две разные фрезы уже с плавающими параметрами, лишь бы они нашлись...
куплю выпуклую Т-фрезу (фасонную). freza_vypuklaya_t-obraznaya_radiusnaya_32_r5_s_tsilindricheskim_khvostovikom.jpg
lukis
Re: куплю выпуклую Т-фрезу (фасонную).
Сообщение индеецпетя » 15 июл 2019, 11:45
в чем проблема сделать модель фрезы и заказать у заточника?
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Вернуться в Куплю
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex_sar, alexwalex, ArrSoft, Bing [Bot], CNC-Logic, CNCCLUB, Cvazist, daemon78, Dimka, drey82, er931, FLUKE, frezeryga, gess05, Google [Bot], john1987887, kostysk, lkbyysq, loi_28, mikehv, Mitch, MSN [Bot], rossichpvv, ruh2100, sima8520, stasyn768, tbc, Yandex [bot], ДНК, шпиндель
Reputation System ©'
