Error писал(а):Нужна для 3D принтера ровная, на сколько максимально это возможно плита. Основание для грелки и стекла. Толщина 2 или 3 мм прямоугольник 270*220, и отверстия 259*209 отверстия 3мм на рисунке ошибка. Отправка СДЭК или деловые линии если не Москва или область. Оплата на карту сбера или наличные.
Taganrog писал(а):Заказывали подобный столик для принтера. Тоже толщина 2мм но с ребрами. Делался из 10мм листа. (Цельный кусок весил 1,4кг, после фрезеровки 0,3кг). Жесткость получилась не плохая. ширина ребер 2мм. Высота ребер 8мм.
vershininv писал(а):Её подогревать надо. Чем массивнее, тем дольше разогреваться будет
sima8520 писал(а):углы потом ножом делали острыми? или это фото не оптимизированной версии стола под фрезеровку?
Сергей Саныч писал(а):Чисто из любопытства: а зачем вообще плиту для принтера облегчать? Какая разница, 1400 граммов или 300? Ей ведь не летать, а тихонечко ползать вверх-вниз.
Зарегистрированные пользователи: _taras_, Andrey_14, Antigoogle, андрейик, Bert, Bing [Bot], Dialog, error101, evg8642, Gestap, Google [Bot], Google Feedfetcher, inFamous, irbis, kde000, Kupfershcmidt, Lafayette, lenivets, Leo_1943, Maksss, MGG, MSN [Bot], Provodnik, RNDL, Samodelkin 88, sima8520, Хром, Yandex [bot], Zobakka, индеецпетя
