Как выставить скос листа ?
Сообщение starck » 11 июл 2019, 18:23
Давно смотрю в сторону linux cnc , сейчас работаю в mach3 (Плазменный станок)
Написал свой мачь скрин - вопросов вообще нет (Работает хорошо ) , но бывают вылеты (Что не приятно )
Сейчас постигаю linux cnc и заметил что в самой программе не присутствует возможность задать наклон заготовки (так называемый скос листа , который лежит на плазме )
Возможно ли в Linux cnc сделать так что бы Я мог указывать скос листа (В радианах ) ?
starck
Re: Как выставить скос листа ?
Сообщение mycnc » 12 июл 2019, 17:30
Если Вам не предложат решения, то можно посмотреть в сторону другого ЧПУ
mycnc
Сообщение UAVpilot » 12 июл 2019, 17:40
mycnc писал(а):Если Вам не предложат решения, то можно посмотреть в сторону другого ЧПУ
А по теме есть чего сказать? :)
А с этим другим чпу разве не надо читать документацию? Ах, да, вспомнил - её там почти нет... :)
И правильнее было бы сразу сообщать уровень цен на это чпу, ибо без этого ваше предложение похоже на обычное рекламное завлекалово и обманулово...
По теме: Ну а про LinuxCNC тоже надо читать, в частности про G10 - там точно есть.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение starck » 12 июл 2019, 17:44
Не совсем понял про G10 - то есть нужно параметром G10 (Передавать скос листа ?)
starck
Сообщение UAVpilot » 12 июл 2019, 17:47
Да, можно и поворот (скос) и положение на столе.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение evgenymcp » 12 июл 2019, 17:57
В probescreen от Verser для LinuxCNC есть возможность поворачивать систему координат.
evgenymcp
Сообщение starck » 12 июл 2019, 18:07
UAVpilot, UAVpilot,
Огромное спасибо !
Я уже начал подумывать (Что нужно переписывать в исходниках , что бы повернуть лист ) - то есть хотел забросить это дело .
Теперь я вижу новый свет - Сейчас разберусь с командой g10 (Параметром R) И буду готовить Полностью новое оформление Для своего станка (Уже на linux cnc).
К справке - для mach 3 я писал целый год (Свой Скрин сет ) - он полностью настраиваем под разные источники плазм (Со своим алгаритмом скоростей и хитростями резки большей толщины)
Но как я сказал выше (mach часто падает) .
Благодарю Вас еще раз !
starck
Сообщение starck » 12 июл 2019, 18:12
evgenymcp писал(а):В probescreen от Verser для LinuxCNC есть возможность поворачивать систему координат.
Благодарю
Сейчас посмотрю (Как он это реализовал )
starck
Сообщение mycnc » 12 июл 2019, 18:24
UAVpilot писал(а):А по теме есть чего сказать? :)
Вопрос игнорировали почти сутки, так что мое появление явно принесло результаты.
Ссылка на документацию есть в подписи, вы явно туда давно не заглядывали.
Цены легко посмотреть на сайте, ЕТ7 кит (контроллер с компьютером и установленным софтом) - $799.
Если ТС писал скринсет под Мач целый год, то цена совсем не высокая за комплект, который имеет все необходимое.
mycnc
Сообщение UAVpilot » 12 июл 2019, 19:25
mycnc писал(а):Вопрос игнорировали почти сутки, так что мое появление явно принесло результаты.
Согласен! Именно после вашего тут появления у меня появилось время почитать все темы форума, а не только избранные . Большое вам спасибо за это! :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение starck » 12 июл 2019, 21:30
Подскажи если знаешь (Что я забыл подключить ) - судя из описания автора (Я проделал все правильно )
Но складывается такое впечатление что я не приписал какой то hal файл (Там где все подключается к пинам ну типа подключения net )
При нажатии на любой из кнопок gui в низу выскакивает ошибка (Поименованый параметр #<ini[toolsensor]rapid_speed> Не определен )
Может это связано с параметром
[TOOLSENSOR]
# Control probe rapid speed
RAPID_SPEED = 600
starck
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], FL@gMan, Google [Bot], Han_by, parket_3d, stetz.anton, Yandex [bot]
Reputation System ©'
