PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение sDkit » 16 июн 2020, 00:52
pm_dev писал(а):Выход THCTorch PUMOTIX необходимо назначить на вход включения факела автономного THC. А выход готовности автономного THC завести на вход THCAok PUMOTIX. Таким образом, после подачи сигнала включения факела от ЧПУ системы автономный THC должен выполнить пробинг, переместиться на необходимую высоту прожига, включить факел, выждать задержку прожига, после чего сообщить о готовности (для ЧПУ системы это будет сигнал ArcOK). После этого PUMOTIX начнёт движение по XY.
Так и настроил изначально. При этом кнопка ArcOk в интерфесе должна быть нажата или нет? Когда она нажата, в точке начала прожига ось Z начинает опускаться, но, не доехав до металла, через пару сек реле выключается и ось едет наверх
sDkit
Настоящее имя: Феликс
Сообщение sDkit » 16 июн 2020, 00:53
pm_dev писал(а):
sDkit писал(а):И снова здравствуйте:)
Вопрос - SheetCAM 6.2.0 в качестве постпроцессора принимает файлы с расширением .post
А на сайте pumotix скачиваю с расширением scpost, которое шиткам не воспринимает.. Пробовал сменить расширение, но таким макаром при запуске поспроцессора на выходе просто пустой файл. Как быть?
Постпроцессор с расширением .scpost, доступный на сайте, предназначен для SheetCam TNG - последнего поколения программного обеспечения SheetCam. Существует также устаревшая версия SheetCam, разработка которой прекращена автором этого ПО. Формат постпроцессора там действительно несовместимый. Условия заказной разработки постпроцессора можно уточнить по контактам, указанным на странице:
http://doc.pumotix.ru/pages/viewpage.ac ... Id=5181771
Благодарю, разобрался - в шиткам тнг построцессор получилось установить.
sDkit
Сообщение Miguel_Gonsalez » 26 июн 2020, 19:10
Коллеги, всем привет. Есть вопросик один, в-основном, к уважаемому pm_dev. Как в Pumotix обстоят дела с оптическими линейками, энкодерами и прочими обратными связями? В документации ничего не нашел. Может быть, в планах что-то есть?
Miguel_Gonsalez
Сообщение r_v » 26 июн 2020, 21:02
Я задавал вопрос про линейки в начале апреля. Ответа не было. Видимо пока не может pumotix.
r_v
Настоящее имя: Роман
Сообщение NikolayUa24 » 26 июн 2020, 21:39
r_v писал(а):Я задавал вопрос про линейки в начале апреля. Ответа не было. Видимо пока не может pumotix.
Это можно решить с помощью автономного контроллера, где все рассчитывается на контроллере движения Real-Time, или Linux
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение pm_dev » 29 июн 2020, 09:18
Miguel_Gonsalez писал(а):Коллеги, всем привет. Есть вопросик один, в-основном, к уважаемому pm_dev. Как в Pumotix обстоят дела с оптическими линейками, энкодерами и прочими обратными связями? В документации ничего не нашел. Может быть, в планах что-то есть?
Добрый день!
В текущей версии PUMOTIX не поддерживает работу с оптическими линейками из-за ограничений по аппаратным возможностям текущей линейки контроллеров PLCM.
В планах есть реализация одного квадратурного энкодера на базе PLCM-E3, который в дальнейшем можно будет использовать для синхронизации оборотов шпинделя с подачей. Работа над этой задачей будет вестись вместе с началом разработки токарного модуля.
Команда разработчиков PUMOTIX
ЧПУ система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация по PUMOTIX (doc.pumotix.ru)
Видео о PUMOTIX (youtube.com)
pm_dev
Сообщение Andrey.cz » 29 июн 2020, 10:21
pm_dev писал(а):В планах есть реализация одного квадратурного энкодера на базе PLCM-E3, который в дальнейшем можно будет использовать для синхронизации оборотов шпинделя с подачей. Работа над этой задачей будет вестись вместе с началом разработки токарного модуля.
А сейчас это функция невозможна?
Andrey.cz
Сообщение pm_dev » 29 июн 2020, 10:25
Сейчас такой аппаратной функции пока нет. О всех существенных изменениях в функционале PUMOTIX мы всегда стараемся оповещать в этой теме. История изменений и дополнений от версии к версии доступна для ознакомления здесь.
Есть программная реализация этой опции для фрезерных станков, которая не подразумевает никакой обратной связи. При активной опции при изменении рабочей подачи в диапазоне 0-200% пропорционально изменяется и задание оборотов шпинделя.
pm_dev
Сообщение Andrey.cz » 29 июн 2020, 10:30
pm_dev писал(а):Сейчас такой аппаратной функции пока нет. О всех существенных изменениях в функционале PUMOTIX мы всегда стараемся оповещать в этой теме. История изменений и дополнений от версии к версии доступна для ознакомления здесь.
Andrey.cz
Сообщение pm_dev » 29 июн 2020, 10:57
Именно это и сказано мной в предыдущем комментарии. Это чисто программная опция, связывающая задание оборотов шпинделя с рабочей подачей для фрезерных станков.
Второй вариант, который пока не реализован и не продается - синхронизация оборотов токарного шпинделя с подачей. Там уже полноценная обратная связь через квадратурный энкодер с Z-меткой. Аппаратно реализовать такой интерфейс подключения энкодера мы сможем только на PLCM-E3. Разработка данной опции будет вестись параллельно с разработкой токарного модуля.
pm_dev
Сообщение Miguel_Gonsalez » 29 июн 2020, 20:23
Добрый день!
Благодарю! Ну, на правах пожелания - было бы неплохо, если бы Pure logic имела отдельную линейку контроллеров с поддержкой обратных связей. Ну, хотя бы в далекой перспективе.
Miguel_Gonsalez
Сообщение pm_dev » 30 июн 2020, 09:24
Miguel_Gonsalez писал(а):Благодарю! Ну, на правах пожелания - было бы неплохо, если бы Pure logic имела отдельную линейку контроллеров с поддержкой обратных связей. Ну, хотя бы в далекой перспективе.
Да, мы работаем над этим.
pm_dev
Сообщение Miguel_Gonsalez » 30 июн 2020, 13:41
Ещё раз спасибо!
Miguel_Gonsalez
Сообщение ak76_2 » 02 июл 2020, 14:59
выглядит вот так это.
Люди подскажите, на ровном месте станок после исполнения программы стал парковаться не в ноль пользователя. Пытается уехать куда то за границы осей , концевики портал соответственно стопарят, приходится перезагружать но база при этом улетает в неизвестном направлении, соответственно при запуске продолжения (другим инструментом) резать он начинает совершенно не там где надо.
ak76_2
Настоящее имя: Андрей Александрович
Пред.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, alex_sar, Andrey.cz, Apiz, BINAR, Bing [Bot], co11ins, daemon78, Евгений96, fantom.ul, fara8018, frezeryga, Gestap, Google [Bot], Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], michalych, mikehv, mmg, Nik.M, NikolayUa24, PavelTch, pavelvivat, pegas13, r_v, RNDL, Rom327, sergx99, sima8520, Smlua, UAVpilot, Vichkins888, Yandex [bot], Владимир СПЗ, ДмитрийП
Reputation System ©'
