PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение pm_dev » 31 дек 2019, 00:51
Argentum47 писал(а):Ещё одна проблема, отображение шпинделя на визуализации жесточайше артефачит и ничерта не видно вообще, можно как-то отключить аппаратную отрисовку? На старом компе без неё всё хорошо было.
Принудительно выключить аппаратное ускорение можно путем редактирования параметра "forcedRetainedMode" в конфигурационном файле PMClient.config.
Но прежде чем это делать мы рекомендуем пойти правильным путем и попытаться восстановить работу аппаратного ускорения путем установки последней версии видео драйвера для видео адаптера и драйверов чипсета. В большинстве случаев эта проблема решается. Напоминаю, что аппаратное ускорение будет полезно не только для PUMOTIX, но и для другого ПО использующего ресурсы видео подсистемы (CAD, CAM и т.д.).
Теперь о том, как включить принудительный режим совместимости. При выключенном PUMOTIX откройте файл конфигурации PMClient.config текстовым редактором и установите значение параметра "forcedRetainedMode" в true. Сохраните изменения и запустите PUMOTIX. Путь к папке с файлом конфига: %userprofile%\local settings\application data\purelogic\pumotix\client\config
Для быстрого перехода в рабочий каталог PUMOTIX также рекомендуем пользоваться специальным ярлычком Working directory из меню Пуск -> Программы -> PUMOTIX.
P.S. Пока специально не стали выносить эту сервисную опцию в визуальные настройки программы. Использовать ее мы рекомендуем лишь в крайний случаях, когда не удалось решить проблему установкой последней версии видео драйвера и драйверов чипсета.
Последний раз редактировалось pm_dev 31 дек 2019, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
Команда разработчиков PUMOTIX
ЧПУ система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация по PUMOTIX (doc.pumotix.ru)
pm_dev
Сообщение pm_dev » 31 дек 2019, 00:57
pm_dev писал(а):Добрый день!
Действительно, часть настроек, например, связанных с пользовательским интерфейсом, не хранится в контроллере. Для их переноса можно скопировать на другой компьютер каталог:
%UserProfile%\Local Settings\Application Data\Purelogic\PUMOTIX
Ну в данном случае это заняло бы много времени, посколько скорее всего подох SSD на котором PM стоял вместе с виндой. Просто неожиданно было, ведь многие эти настройки можно изменить только "выключив" станок, иначе они недоступны, я думал как раз потому что во время работы он не может записывать настройки в себя.
Блокировка изменения настроек при "включенном" станке не зависит от того, где они хранятся. Есть ряд фундаментальных настроек, которые не могут и не должны применяться "на лету". Поэтому для их редактирования потребуется "выключение" станка и переинициализация ядра при их сохранении.
Считаем, что хранить такие настройки в контроллере как сочетания клавиш клавиатуры, визуальные настройки, вспомогательная панель макросов и другие некорректно. Это пользовательские предпочтения, которые хранятся в рабочем каталоге каждого пользователя Windows.
В таких случаях рекомендуем делать резервную копию конфигурационных файлов программы путем экспорта конфигурации в файл. В текущей версии импортируется и экспортируется только самый основной конфигурационный файл. Он включает в себя все настройки ядра, осей, двигателей, распиновки и т.д. В скором времени добавим возможность быстрого экспорта в файл настроек визуализации и сочетаний клавиш.
pm_dev
Сообщение StavRos » 15 янв 2020, 16:10
Странное поведение сайта с документацией на Pumotix. По ссылке http://doc.pumotix.com/pages/viewpage.a ... Id=5180839 смотрю модели пультов. Рекомендуемые модели пультов указаны ссылками. Пытаюсь перейти по любой из них - открывается страница с окошком, требующим ввода имени пользователя и пароля... Исправьте, пожалуйста.
StavRos
Настоящее имя: Борис
Сообщение pm_dev » 16 янв 2020, 09:21
StavRos писал(а):Странное поведение сайта с документацией на Pumotix. По ссылке http://doc.pumotix.com/pages/viewpage.a ... Id=5180839 смотрю модели пультов. Рекомендуемые модели пультов указаны ссылками. Пытаюсь перейти по любой из них - открывается страница с окошком, требующим ввода имени пользователя и пароля... Исправьте, пожалуйста.
Спасибо за обратную связь! Эти страницы сейчас находятся в режиме наполнения контентом. Уже скоро они будут готовы и доступ к ним будет открыт.
pm_dev
Сообщение Argentum47 » 17 янв 2020, 08:12
Есть глюк, что при возобновлении обработки программа возвращает станок не на сегмент назад, а вперёд, в результате чего остаётся мостик, какой либо закономерности пока не нашёл, кроме того что когда ПМ стояла на компе с 7 такого не было, сейчас временно живёт на компе с ХР, который ставился под мач, не уверен правда что это может быть связано. Если повторится пришлю логи.
Argentum47
Сообщение pm_dev » 17 янв 2020, 08:43
Argentum47 писал(а):Есть глюк, что при возобновлении обработки программа возвращает станок не на сегмент назад, а вперёд, в результате чего остаётся мостик, какой либо закономерности пока не нашёл, кроме того что когда ПМ стояла на компе с 7 такого не было, сейчас временно живёт на компе с ХР, который ставился под мач, не уверен правда что это может быть связано. Если повторится пришлю логи.
Ранее с такой ситуацией не сталкивались. Конечно, присылайте логи, проанализируем.
pm_dev
Сообщение Dimka » 17 янв 2020, 09:49
pm_dev, сорри за наивный вопрос, но на сайте у Вас красивая панель управления нарисована. В будущем предполагается продажа такого железа или это только для красоты :) ?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Argentum47 » 17 янв 2020, 10:21
Кстати, наверняка спрашивали уже, а почему вы не сделали прогу для линукса и собственный отработанный liveCD с ней, чтобы избежать проблем с разношёрстным виндовым софтом на стороне клиента? Подумали что линух оттолкнёт клиентов не знакомых с осью что ли или дело в пресловутом дотнете? С технической точки зрения по-моему гораздо более здравое решение.
Argentum47
Сообщение pm_dev » Вчера, 12:21
Dimka писал(а):pm_dev, сорри за наивный вопрос, но на сайте у Вас красивая панель управления нарисована. В будущем предполагается продажа такого железа или это только для красоты :) ?
Разработка такой стойки предполагается. Работаем над этим. О сроках пока говорить рано.
pm_dev
Сообщение Miguel_Gonsalez » Вчера, 12:30
Коллеги, нужен совет по датчикам. Задаю вопрос здесь, поскольку, как я понимаю, возможности разных программ в этом плане разные.
Дано: китайский портальный фрезерный станок 600х900, изначально работавший с nc-studio, в настоящее время переведенный на pumotix и мозги от purelogic. У станка от рождения имеется три индуктивных датчика положения. Два использовались на nc-studio как соответственно x и y low limit, третий как z high limit. Как бы вы порекомендовали их использовать с наибольшей пользой? Стоит ли датчики х и y отдать под home, а лимиты отслеживать программно (и есть ли у pumotix такая возможность?) Как лучше использовать датчик на z? Пока я не вижу ему другого применения, кроме как оставить z high limit, но может быть, что-то подскажете. Короче, нужен ваш совет.
Miguel_Gonsalez
Сообщение pm_dev » Вчера, 12:36
Argentum47 писал(а):Кстати, наверняка спрашивали уже, а почему вы не сделали прогу для линукса и собственный отработанный liveCD с ней, чтобы избежать проблем с разношёрстным виндовым софтом на стороне клиента? Подумали что линух оттолкнёт клиентов не знакомых с осью что ли или дело в пресловутом дотнете? С технической точки зрения по-моему гораздо более здравое решение.
По данному вопросу можно долго рассуждать. Проблем с разношерстным виндовым софтом как раз таки практически и нет сейчас. Чаще всего встает вопрос производительности и совместимости железа. Но никто от этого вопроса не точно застрахован при использовании Linux. Ниже отражены самые основные моменты в пользу выбора Windows на данном этапе:
    - большинство CAD- и CAM-систем работают под Windows;
    - PUMOTIX рассматривается как альтернатива другим настольным ЧПУ-системам, работающим под Windows (легкость перехода с другой ЧПУ-системы на PUMOTIX);
    - Вероятность найти нужный драйвер и софт под Windows гораздо выше, чем на Linux;
    - В целом Linux имеет гораздо более высокий порог входа для рядового пользователя.
В любом случае никто не говорит, что поддержки Linux не будет совсем. Работы по мере возможности ведутся во всех направлениях.
pm_dev
Сообщение UAVpilot » Вчера, 12:51
pm_dev писал(а):- Вероятность найти нужный драйвер и софт под Windows гораздо выше, чем на Linux;
В Linux все драйвера уже установлены. Крме разве что какой-нибудь совсем уж экзотики. :)
Типовая процедура поиска драйвера под винду для какого-нибудь неизвестного устройства: подключить устройство к компу с Linux и посмотреть как оно там определилось, после чего гуглить слова, которые написал Linux. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Argentum47 » Сегодня, 08:38
Единственный драйвер, действительно необходимый для ПМ - драйвер сетевого контроллера, который ни в одном дистрибутиве не требовал установки в отличии от... На ХР ПМ частенько чудит, вчера знакомый звонил и сказал что у него один и тот же код иногда выполняется по разному, мол какой-то кусок просто игнорируется интерпретатором, надо съездить посмотреть. По ходу на ней тестировали мало и обратной связи почти нет по работе ПМ на данной оси. Спросите зачем там ХР? Потому что на крайняк там стоит мач3, у кого-то просто как резерв, у кого со времён когда PLCM у них не было, я вот просто дёрнул комп с другого станка под управлением мача, когда мой перестал запускаться.
Argentum47
Сообщение pm_dev » Сегодня, 09:14
Miguel_Gonsalez писал(а):Коллеги, нужен совет по датчикам. Задаю вопрос здесь, поскольку, как я понимаю, возможности разных программ в этом плане разные.
В ближайшее время будет опубликовано видео, в котором подробно освещаются вопросы, связанные с поиском базы, настройкой аппаратных и программных границ станка. Пока приведём основную информацию.
В Pumotix датчики базы (home) могут быть совмещены с концевыми датчиками безопасности (limit low или limit high).
Обычно для предотвращения механических ударов станки оборудуют концевыми датчиками безопасности, срабатывание концевого датчика безопасности является аварийной ситуацией, выполнение работы экстренно прерывается.
Для того, чтобы PUMOTIX реагировал на эти датчики, их нужно указать в настройках программы. Датчики задаются в окне настроек на вкладке «Двигатели». Для каждого двигателя необходимо указать номер входа контроллера, к которому этот датчик подключен. Проверить срабатывание датчика можно на вкладке «Диагностика» программы PUMOTIX. Здесь отображается состояние всех датчиков. Если какой-то датчик в данный момент не активен, а в окне программы он «светится», то нужно зайти в настройки и изменить состояние галочки «Inv».
Кроме того станку необходимы датчики базы. Для поиска базы можно использовать как отдельные, так и те же самые датчики безопасности.
Зачастую машинный ноль располагают в точке базы. Хотя это и не является ошибкой, но делать так не рекомендуется. Кнопка переезда в машинный ноль используется оператором довольно часто и эта точка должна располагаться в том месте внутри рабочей области станка, которое удобно оператору. Кроме того, если машинный ноль располагается в точке базы, а значит в точке срабатывания датчиков базы, то переезд в машинный ноль может вызывать нестабильное состояние ("дрожание") датчиков. Рекомендуется смещать начало машинных координат на некоторое расстояние, например, 3 мм от базы. Эти параметры указываются в настройках на вкладке "Оси".
Следующая важная функция любого станка — программное ограничение границ осей, или по-английский — Soft Limits.
Вы можете указать системе PUMOTIX допустимые пределы перемещения по всем осям и тогда сама ЧПУ система будет следить за тем, чтобы инструмент не вышел за границы заданной области. Эта область обычно чуть меньше, чем область между срабатываниями концевых датчиков.
Попытка пересечения данной границы не является аварийной ситуации, в отличие от касания концевых датчиков. Пересечь границу ручными перемещениями просто невозможно — система не дает ее переехать, а если пересечение границы произойдет во время выполнения управляющей программы, то будет выполнена обычная остановка, как-будто была нажата кнопка «Стоп».
Включение режима ограничения габаритов позволяет избежать аварийных ситуаций, связанных с приближением к краю рабочей области.
pm_dev
Сообщение Miguel_Gonsalez » 44 минуты назад
Исчерпывающе. Огромное спасибо.
Решено - индуктивные датчики отдаю под базу, а лимиты по х и у отслеживаю софтом.
Miguel_Gonsalez
Пред.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, AlekseySP, Alex_kh, Algrib, Bing [Bot], CybSys, Dimka, Ershoff, evgenbaraba, fara8018, Google [Bot], jkwe45, Majestic-12 [Bot], mikehv, Mikhgen, MSN [Bot], N1X, nevkon, paganel, Rom327, Sakhalin_Cat, Samodelkin 88, seni, simplify, SOLT, titanik71, Trenzel, UAVpilot, VAT, vershininv, Vladimir_214, X-Ray, xenon-alien, Yandex [bot]
Reputation System ©'
