PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение pm_dev » 09 авг 2019, 13:42
Все опции, которые у Вас были активны до перехода на PUMOTIX автоматически переносятся. Когда пробный период закончится, все будет работать как раньше. При переходе с PureMotion на PUMOTIX ни одна из доступных функций не отключается.
А сам модуль расчета остался примерно таким же, как и был.
Команда разработчиков PUMOTIX
ЧПУ система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация по PUMOTIX (doc.pumotix.ru)
pm_dev
Сообщение rstm » 09 авг 2019, 20:16
Уважаемый Pm_dev, категорическое спасибо что исправили прокрутку кода в окне G-кода! И вопрос: а куда делась галочка "Скрывать элементы PRO версии"? Экранное пространство на вес золота. ;) А то "Диаметр заготовки" портит весь .. перфекционизм!
rstm
Настоящее имя: Рустам
Сообщение pm_dev » 12 авг 2019, 08:46
rstm писал(а):Уважаемый Pm_dev, категорическое спасибо что исправили прокрутку кода в окне G-кода! И вопрос: а куда делась галочка "Скрывать элементы PRO версии"? Экранное пространство на вес золота. ;) А то "Диаметр заготовки" портит весь .. перфекционизм!
Эту опцию в настройках мы исключили из этого релиза, так как, фактически, версии PRO больше не существует. В PUMOTIX весь функционал складывается из отдельных опций. Поле "Диаметр заготовки" в текущей версии отображается только если настроена хотя бы одна поворотная ось (А, B, C). Если поворотные оси в конфигурации станка не используются, то и параметр "Диаметр заготовки" тоже отображаться не будет.
pm_dev
Сообщение rstm » 12 авг 2019, 12:10
Понятно, "Мягкая сила". :hehehe: Если опция будет мозолить глаза пользователю - рано или поздно он её купит! Умно. :hehehe:
rstm
Сообщение Argentum47 » 15 авг 2019, 12:59
скорость съезда с датчика намного выше заданной, по-моему туда вообще всё равно что вводить, станок всё равно с максимальной съезжает после базирования
Argentum47
Сообщение sivolap36 » 15 авг 2019, 13:06
Как я понимаю , станок базируется именно в тот момент когда делает съезд с датчика. По крайней мере , у меня этот параметр реагировал на изменение параметров. Давно не проверял
sivolap36
Сообщение pm_dev » 15 авг 2019, 13:27
Поиск базы контроллером происходит в три этапа:
1) Наезд на датчик. Скорость наезда регулируется в настройках. Чем она больше, тем большее расстояние мы "проскочим" по инерции при торможении. Кроме того, датчик опрашивается контроллером с определенной периодичностью, поэтому достоверно известно лишь то, что он сработал между двумя соседними опросами и, чем выше была скорость, тем большее расстояние прошел станок за это время.
2) Для повышения точности выполняется фаза съезда с датчика. Ее нужно делать на минимальной скорости, чтобы повысить точность поиска базы. База считается принятой (найденной) в тот момент, когда датчик перешел из активного состояния в неактивное. Скорость съезда также задается в настройках.
3) Далее выполняется отъезд от точки базирования на определенное расстояние, чтобы потом, при переходе датчиков из режима поиска базы в режим аварийных концевых датчиков, они не сработали. Расстояние отъезда от базы задается, а скорость нет - она всегда максимальна. Нет смысла снижать скорость для выполнения пустого переезда.
pm_dev
Сообщение NikolayUa24 » 15 авг 2019, 14:51
Вопрос к производителю что вы можете сказать о таком наборе в связке с PUMOTIX Kllisre X9A материнская плата с LGA 1356 E5 2420 C2 2x8GB = 16 Гб 1600 МГц DDR3 память ECC Reg и в догонку видеокарта GTX960 2 Гб 128 бит :thinking:
Прощать не сложно,сложно заново поверить.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение sima8520 » 15 авг 2019, 15:16
За эти деньги может мини комп купить? типа тинкер боард
Медальки:
Сообщение NikolayUa24 » 15 авг 2019, 15:29
sima8520 писал(а):За эти деньги может мини комп купить? типа тинкер боард
И что с ним делать сесть и любоваться ??? Требования PUMOTIX Рекомендуемые:Видеоадаптер с поддержкой OpenGL 4.5
NikolayUa24
Сообщение pm_dev » 15 авг 2019, 15:35
NikolayUa24 писал(а):Вопрос к производителю что вы можете сказать о таком наборе в связке с PUMOTIX Kllisre X9A материнская плата с LGA 1356 E5 2420 C2 2x8GB = 16 Гб 1600 МГц DDR3 память ECC Reg и в догонку видеокарта GTX960 2 Гб 128 бит :thinking:
Хорошая конфигурация. 16 Гб оперативной памяти более чем достаточно, останется ещё и для CAM системы. Процессор мощный (6 ядер 12 потоков), серверный Xeon. Не видим никаких проблем по работе в связке с Pumotix.
P.S. Как видно из описания на Aliexpress, компоненты б/у, послужившие в серверных стойках.
pm_dev
Сообщение StavRos » 23 авг 2019, 17:15
Как правильно остановить длительную работу, с выключением питания станка/контролёра, чтобы через какое-то время продолжить работу с места остановки? Речь про фрезеровку рельефов. Обновился с Puremotion на Pumotix - не понимаю, как там эта логика работает. На Puremotion останавливал УП кнопкой "стоп" (да и других-то кнопок там нету, паузы, например), спокойно выключал питание оборудования. После включения питания на следующий день Puremotion автоматом загружала последнюю УП и становилась на место остановки. И можно было продолжить работу.
Ага, кажись, вот оно: http://doc.pumotix.ru/pages/viewpage.ac ... Id=5181681
Испробуем при случае...
StavRos
Настоящее имя: Борис
Сообщение sazn86 » 28 авг 2019, 10:31
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой при фрезеровки печатных плат. Инструмент заглубляется на 3 сотки в плату, что бы снять слой меди. При частых подъемах и опусканиях инструмента и китайских ШВП через определенное количество циклов Подъем-опуск, высота по Z уходит на пару соток в верх и на плате получаются недорезы. Можно ли как то - на лету корректировать высоту по Z. Я это делаю так - останавливаю выполнение УП, отвожу инструмент, вручную опускаю ниже нуля на эти пару соток, обнуляю Z и запускаю УП. Есть ли возможность , остановить УП, как то ввести эти пару соток и опять запустить станок.
sazn86
Сообщение pm_dev » 28 авг 2019, 11:07
sazn86 писал(а):Добрый день. Столкнулся с такой проблемой при фрезеровки печатных плат. Инструмент заглубляется на 3 сотки в плату, что бы снять слой меди. При частых подъемах и опусканиях инструмента и китайских ШВП через определенное количество циклов Подъем-опуск, высота по Z уходит на пару соток в верх и на плате получаются недорезы. Можно ли как то - на лету корректировать высоту по Z. Я это делаю так - останавливаю выполнение УП, отвожу инструмент, вручную опускаю ниже нуля на эти пару соток, обнуляю Z и запускаю УП. Есть ли возможность , остановить УП, как то ввести эти пару соток и опять запустить станок.
Добрый день!
Во вложении макросы M130 и M131. Их необходимо скопировать в папку:
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Purelogic\Pumotix\Server\Macros
Данные макросы необходимо назначить на кнопки на панели макросов (Настройки -> Другие), назвав их, соответственно, "Вверх" и "Вниз".
Для корректировки высоты по Z необходимо остановить выполнение G-кода кнопкой Стоп, нажать одну из кнопок Вверх или Вниз. При этом рабочая координата изменится на заданную в макросе величину 0.05 мм, и будет выполнено перемещение по Z на эту величину, соответственно, вверх или вниз, чтобы координата приняла прежнее значение. После этого можно нажать кнопку Старт и продолжить выполнение G-кода.
macros.zip
pm_dev
Сообщение sazn86 » 28 авг 2019, 12:05
Понял , спасибо. То есть нажатием этих кнопок , происходит смещение ноля в верх или в низ на заданную величину?
sazn86
Сообщение Argentum47 » 28 авг 2019, 14:02
А просто подменить координату на стопе? Нажал стоп, допустим безопасная - 70, инструмент поднимается до неё, вводишь Z - 70,03, жмёшь Enter и Старт. Но вообще лучше искать причину, либо плата разной толщины, либо рабочая плоскость плохая, либо закреплена плохо, либо люфты, либо драйвера гонят.
Argentum47
Сообщение sima8520 » 28 авг 2019, 14:44
Argentum47 писал(а):либо драйвера гонят
либо контроллер :hehehe:
Медальки:
Сообщение sazn86 » 28 авг 2019, 14:51
Писал же , что ШВП китай, ноунейм. Гайка стоит одна, думаю в этом причина. Плату сканирую. Если немного опусков и подъемов во время фрезеровки, слой четко снимает по всей плате, одинаковый. Хотя по Х и по У те же ШВП стоят и там вроде не замечал такого :thinking: .
sazn86
Сообщение michael-yurov » 28 авг 2019, 17:56
sazn86 писал(а):Хотя по Х и по У те же ШВП стоят и там вроде не замечал такого .
А по X, Y как заметить? Потому и появляются регулярно темы "Помогите, смещается Z".
Медальки:
Сообщение sazn86 » 28 авг 2019, 21:07
Михаил , наверное вы правы. Хотя на плате при фрезеровки дорожек кончиком 0.2мм, вроде не заметно смещение. Хотя какие то пару соток глазом наверное и не увидишь. Мне в принципе такая точность и не нужна. Проблема возникал только при снятии меди большими полигонами, между дорожек, через какое то время (опусков и подъемов фрезы) начинает медь не дорезать, а в остальном все устраивает ))). У ШВП читал есть такое небольшой люфт , что бы убрать надо ставить две гайки.
sazn86
Пред.След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, andrew63, Александр_, Bing [Bot], Brynet83, crashzoom, crazydnb, Cvazist, Dimka, Evgeny1, evgenymcp, ex71, Gestap, Givi3131, Google [Bot], ivanov777, kHAIrbOY, Majestic-12 [Bot], meganom, nik0, niksooon, Nuge, PavelTch, porshe, savo, sima8520, tehnic, Toxa, UAVpilot, Yandex [bot], Михаил В
Reputation System ©'
