Помогите определить плату.
Сообщение Ksedon » 25 июн 2019, 18:28
Добрый день.
Помогите с определением и подключением вот такой платы.
Я пока новичек.
Ksedon
Re: Помогите определить плату.
Сообщение Mamont » 25 июн 2019, 18:53
Обычный LPT повторитель, только без опторазвязки. Такую лучше не использовать
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Ksedon » 25 июн 2019, 19:53
Спасибо, а можно немного по подробнее. В чем разница платы с опторазвязкой и этой?
Ksedon
Сообщение xvovanx » 25 июн 2019, 21:21
Ksedon писал(а):В чем разница платы с опторазвязкой и этой
Для опторазвязки ставят оптроны-они пропускают сигнал за счет оптической пары и имеют полную электроразвязку. В вашей плате стоят буферы-микросхемы, т.е любой статический перенапряг при фрезеровке пластика или импульсные помехи-наводки от шпинделя может запросто убить ваш ЛПТ порт компа.
Сообщение niksooon » 25 июн 2019, 21:37
Эта интерфейсная плата дело рук СК Роутер многолетней давности , насколько помню,да и на фото видно все пины подписаны (2-9 выходы степ-дир на моторы,10-15 для подключения датчиков) ,при должном навыке подключиться можно без проблем.........
niksooon
Медальки:
Сообщение Ksedon » 25 июн 2019, 22:27
Вот это уже доходчивей, очень благодарен!
В итоге, как я это понял, имеем устаревшую плату с плохой защитой от статики?
Ksedon
Сообщение Ksedon » 25 июн 2019, 22:30
niksooon писал(а):Эта интерфейсная плата дело рук СК Роутер многолетней давности , насколько помню,да и на фото видно все пины подписаны (2-9 выходы степ-дир на моторы,10-15 для подключения датчиков) ,при должном навыке подключиться можно без проблем.........
Проблема в том, что навыка то нет))
Ksedon
Сообщение torvn77 » 30 июн 2019, 14:15
niksooon писал(а):2-9 выходы степ-дир на моторы,10-15 для подключения датчиков
А на 1 chargepump или enabled/estop?
torvn77
Медальки:
Сообщение Mitka » 25 июл 2019, 05:19
Чтобы не плодить темы, размещу здесь.
Просьба определить плату и возможность работы с Mach4.
Mitka
Сообщение Kupfershcmidt » 07 авг 2019, 21:17
Ksedon писал(а):Добрый день.
Я пока новичек.
Во блин...зашёл, чтоб разместить этот вопрос. У меня такая.
Сегодня сделал первый втык в ЛПТ...
Если будет интересно - расскажу, что получилось с подключением.
Собираю для токарного.
Помогите определить плату. 67092047_683485475487963_2378630441600325712_n.jpg
Не могу понять, откуда брать Enable, можете подсказать? Заранее благодарен.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt » 08 авг 2019, 19:27
Запустил сегодня без enable - полёт нормальный.
Kupfershcmidt
Сообщение Khassanov.i.g » 16 авг 2019, 10:03
у меня тоже unknown плата. может кто встречал, станок неизвестной фирмы без названия и шильдиков. Под управлением mach3 через LPT.
Khassanov.i.g
Настоящее имя: Хасанов Ильнур
Сообщение Enot_1 » 16 авг 2019, 10:48
Khassanov.i.g писал(а):может кто встречал
Это какой-то "самопал".
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение xvovanx » 16 авг 2019, 10:50
Однозначно DIY (do it yourself) - самопал
Сообщение Khassanov.i.g » 19 авг 2019, 14:49
Khassanov.i.g писал(а):у меня тоже unknown плата. может кто встречал, станок неизвестной фирмы без названия и шильдиков. Под управлением mach3 через LPT.
может кто сталкивался, по словам оператора, станок отработал деталь, поменяли материал на столе и движки начали очень медленно двигаться прямо ползти даже при руном jog-е
Khassanov.i.g
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], Bing [Bot], Fed3d, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex [bot]
Reputation System ©'
