Контроллеры ЧПУ WLMotion
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Сообщение Bender » 09 ноя 2019, 18:07
meganom писал(а):Может рассмотрите их для дальнейшего развития проекта и увеличения возможностей.
Да, уже натыкался на них. Надо пробовать...
WLDev - We Love Developers)))
Bender
Медальки:
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение Bender » 14 ноя 2019, 07:12
Плата выравнивания портала WLDAxis была доработана. Теперь она стала универсальной.
-работает с датчиками PNP, NPN или концевиками. Как НЗ так и НО.
-возможен реверс направление поиска.
-возможен реверс направления любой оси.
http://wldev.ru/?page_id=509
Bender
Медальки:
Сообщение индеецпетя » 26 ноя 2019, 09:16
энкодерный вход только для пульта? Есть перспектива полного серворегулирования?
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение Bender » 26 ноя 2019, 11:59
индеецпетя писал(а):энкодерный вход только для пульта? Есть перспектива полного серворегулирования?
Пока один энкодерный вход у WLM35J. Может использоваться для подключения штурвала. или энкодера для измерения перемещения.
Перспектива есть.
Bender
Медальки:
Сообщение индеецпетя » 27 ноя 2019, 12:52
Bender писал(а):
ZIPPY писал(а):А контроллер с подключением через Ethernet есть?
Если нет, то планируется?
И когда ожидать?
Пока нету.
Думаю может в декабре январе ...
Какая стоимость будет? +/- или точно
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение Bender » 28 ноя 2019, 06:45
индеецпетя писал(а):Какая стоимость будет? +/- или точно
примерно 10
Bender
Медальки:
Сообщение индеецпетя » 06 дек 2019, 08:05
может сделаете анонс новинки вашей?
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение Bender » 14 дек 2019, 09:35
Bender писал(а):Постараюсь в ближайшее время переработать графику и выложить новую бету.
написал в тему про WLMill:
viewtopic.php?f=16&t=22621&p=541310#p541310
p.s.
прошу вопросы по WLMill писать туда
Bender
Медальки:
Сообщение индеецпетя » 19 дек 2019, 04:15
В этом году анонс увидим проф платы)?
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение Bender » 19 дек 2019, 13:52
индеецпетя писал(а):В этом году анонс увидим проф платы)?
Ох незнаю,...большая загрузка. Я постараюсь сделать анонс.
Новость:
Теперь WLM35A может работать с платой StepMaster для этого нужно соединить выводы A3 - GND. Это необходимо ввиду незначительного отличия в распиновке.
https://cloud.mail.ru/public/55iG/5zhNiLX4Q
Bender
Медальки:
Сообщение Bender » 20 дек 2019, 17:37
Стали доступны новые прошивки.
Bender
Медальки:
Сообщение meganom » 23 дек 2019, 21:49
Пришла плата. И началось.
При подключении платы к программе WLMill , выдает ошибку. Драйвера на плату установлены.Обнаруживается как виртуальный COM порт. Попробовал прошить плату, прошилась нормально, но и это не помогло , WLMill выдает ошибку. Порт для подключения сменил на нужный. И еще , в руководстве написано , для подключения к плате StepMaster , необходимо замкнуть выход А3 к GND . Каким образом это сделать без пайки ?
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Bender » 23 дек 2019, 22:15
meganom писал(а):Каким образом это сделать без пайки ?
Никак. В следующей реализации будет добавлен джампер.
meganom писал(а):WLMill выдает ошибку.
Это не критичная ошибка. Она не появится при следующей загрузке. Такое появляется при смене контроллера.(сделаю чтобы такое не появлялось)
П.с. скачайте текущую версию бета WLMill от 23 декабря.
Bender
Медальки:
Сообщение meganom » 23 дек 2019, 22:22
Bender писал(а):Никак. В следующей реализации будет добавлен джампер.
Я так понял , перемычка нужна для того чтоб программа поняла что работает с платой стип мастер, а можно просто прошивку где уже в программе указано что она работает только с стип мастером ? Чтоб ничего не паять.
meganom
Сообщение meganom » 23 дек 2019, 22:26
Bender писал(а):Это не критичная ошибка. Она не появится при следующей загрузке.
Программу скачал только что . Ошибка осталась. При каждом запуске программы она выпадает . Прошивальщик видит плату нормально и нормально прошивает.
meganom
Сообщение Bender » 23 дек 2019, 22:41
meganom писал(а):Программу скачал только что . Ошибка осталась
Спасибо. Завтра разберусь с бетой.
Bender
Медальки:
Сообщение Bender » 24 дек 2019, 04:38
99% что вы прошиваете НЕ бету... Ещё раз - для бета WLMill бета прошивка!! (папка WLDevice-firmware/beta)
Bender
Медальки:
Сообщение meganom » 24 дек 2019, 08:23
Bender писал(а):99% что вы прошиваете НЕ бету.
Скорей всего да, сейчас только заметил эту папку. Будет время проверю
meganom
Сообщение dnuos » 24 дек 2019, 21:05
Установил бету, первый раз тоже выскочила ошибка, со второго запуска не проявлялась, вроде все настроил буду тестировать потихоньку
dnuos
Сообщение dnuos » 25 дек 2019, 09:04
Еще на мой взгляд, самое важное, настройка станка совсем немного в одном пункте отличается от всех тех программ которыми я когда либо пользовался, это пункт 4.2-4.3 инструкции wlmill, там речь идет о базовой настройке нуля, казалось бы простая вещь, но описана не очень на мой взгляд понятно, если ее делать неправильно, то имеешь кучу проблем, причем на каждой оси свою, но спасибо Сергею все разжевал в личке.
dnuos
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bender, Bing [Bot], Brynet83, Сергей Саныч, CNC-Logic, Dzu, Gestap, Google [Bot], inFamous, kts, Lunatic, Majestic-12 [Bot], NikolayUa24, point5217, RNDL, shalek, sima8520, xenon-alien, Yandex [bot], пансо, НБО
Reputation System ©'
