Настройка мех. концевиков в MACH3
Сообщение jura.jurin » 15 июн 2019, 03:41
Мужики, буду признателен конструктивному ответу:
собираю свой 3х осевой станочек ЧПУ по дереву..
для сего дела был приобретен недорогой широко распространенный кит набор с алиэкспресс
Контроллер в наборе такой
Поставил Mach3 Начал настраивать...
Настроил ШД. тут все путем движки крутятся туды-сюды
Затык с концевиками... не видит их Mach и все тут...и так и сяк перепробовал и раком и боком...
Концевики такие
Пробовал подключать по схемам таким (R - 10кОм)
в Input Signals пробую прописать концевики через Automated Setup of Inputs. Жму AutoSet. жму концевик - ноль реакции...
Help! товарисчи!!! Пинок в нужную сторону приветствуется
jura.jurin
Настоящее имя: Юрий Юрин
Re: Настройка мех. концевиков в MACH3
Сообщение Евжений » 15 июн 2019, 08:22
Светодиод на плате загорается? Блок питания для концевиков подключен? На сколько он вольт?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Mamont » 15 июн 2019, 08:48
Gnd датчиков и Gnd питания на плате изолированы друг от друга.
Если решил подключить их к одного блоку питания, соединяй еще и земли
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение jura.jurin » 15 июн 2019, 11:27
Светодиод на плате горит постоянно красный.
Плата питается по USB кабелю от компьютера на котором стоит Mach3
К концевику подводится 5V от компьютерного блока питания этого же компьютера через сопротивление 10кОм
Земля получается у них общая же?
Моск уже не могет выдавать какие либо предложения :wik:
Сегодня опять до поздна помучаю его и баиньки)
Есть тут владельцы этой платы? как у вас подключено? Плата же распространенная.
В винде может дело быть? Пока не переустанавливал
jura.jurin
Сообщение Евжений » 15 июн 2019, 11:54
Евжений
Сообщение Enot_1 » 15 июн 2019, 12:32
У платы два питания, нужны оба.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение MaksSavchuk » 16 июн 2019, 09:23
земли там не общие, земля от компа идёт только на выходы драйверов, входы и выход 0-10в требуют своего питания, резисторы там уже стоят в цепях оптронов, рассчитанные на питание от 12в. подайте питание на штатные клеммы рядом с выходом на шпиндель, а концевики должны коммутироваться на gnd, который как раз там у них на клемме снизу выведен.
и крайне желательно питание датчиков гальванически развязанное с компом
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение jura.jurin » 16 июн 2019, 10:32
Все работает. Всем спасибо за ответы. Помогли разобраться с питанием :rail:
jura.jurin
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Адекс, Bing [Bot], Сашкасс, COM9000, ex71, frezeryga, gendos, Gestap, Google [Bot], knifemaker, mmv, Newengine, nizamus, odekolon, RobertHique, Shev, SVP, Umnik, Yandex [bot]
Reputation System ©'
