Mach3 не реагирует на изменение пинов
Сообщение isx » 10 май 2019, 18:31
Добрый вечер!
Столкнулся с непонятной проблемой - Mach3 не реагирует на смену пинов в настройках выходов для ШД. Не зависимо от того, какие я приписываю пины (а сейчас у меня на всех трёх осях стоят одинаковые - 2пин степ, а 3пин дир) сигналы один фиг идут на какие-то дефолтные пины.
Проблема в том, что у меня сгорел второй пин порта, и теперь я не могу переназначить его.
isx
Re: Mach3 не реагирует на изменение пинов
Сообщение Evilmax » 11 май 2019, 09:36
Внеси настройки и перезапусти мач
Evilmax
Сообщение isx » 11 май 2019, 13:43
Не, не помогает. Я и перезагружал и перестанавливал и версию с офсайта без кряков ставил - ниче не помогает.
А может быть такое, что от первой корявой версии в систему поставились какие-то корявые файлы и теперь мач работает с ними не перезатирая их при переустановке?
isx
Сообщение Darxton » 11 май 2019, 16:50
LPT? Или контроллер движения используется?
Darxton
Сообщение isx » 11 май 2019, 18:18
LPT
isx
Сообщение NikolayUa24 » 11 май 2019, 20:36
isx писал(а):LPT
Оставь мач в покое и проверь порт LPT
lpt_pr.rar
Прощать не сложно,сложно заново поверить.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение isx » 13 май 2019, 08:42
К сожалению, уже не смогу этого сделать - уехал на пару месяцев.
Но разве может быть дело в порте?! Сигналы ведь идут на два движка и они нормально отрабатывают их. Не получается только изменить пины, а за это как я понимаю, отвечает программа, управляющая портом.
isx
Сообщение Mamont » 13 май 2019, 09:13
Удаляй под корень драйвера мача
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение isx » 14 май 2019, 17:46
А при деинсталляции МАЧА они не удаляются?
isx
Сообщение Mamont » 15 май 2019, 23:06
isx писал(а):А при деинсталляции МАЧА они не удаляются?
нет . на всякий случай посмоти в свойствах компутера/диспетчер устройств Мач3 плугин энгине. Если будет, вручную удали
Mamont
Сообщение isx » 17 май 2019, 08:47
Ок, как приеду попробую вариант
isx
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Адекс, Bing [Bot], Enot_1, frezeryga, Google [Bot], hmnijp, inFamous, lkbyysq, Majestic-12 [Bot], meganom, michael-yurov, MSN [Bot], niksooon, selenur, VAT, Yandex [bot], Yarrr, пансо
Reputation System ©'
