USB SmoothStepper ошибки
Сообщение Александр_ » 08 май 2019, 09:25
Коллеги!
Давненько использую в работе USB SmoothStepper. Лет 8 он у меня пашет - ошибки вылетали пару раз.
А вот в последнее время участились. Вчера так вообще посыпались подряд - глюк на глюке. С чем бы это могло быть связано? Сказать бы что кабели не те, наводки - так работало же годами.
Лечится включением-выключением, но вчера и это не помогало. Мач виснет, SS ругается. Кое-как с 10 раза заработало но проблема думаю не ушла. Сталкивались с таким и как лечить?
Александр_
Медальки:
Re: USB SmoothStepper ошибки
Сообщение john1987887 » 08 май 2019, 09:56
Комп пора менять.
john1987887
Медальки:
Сообщение Александр_ » 08 май 2019, 10:09
так это комп загрустил? так то да, он старый
Александр_
Медальки:
Сообщение FLUKE » 08 май 2019, 12:31
Слепил около 20ти станков на Win10x64 + Mach3 + USS. Ни с одним, пока, проблем не было.
Если питаешь плату от компа, проверь 5В и протяни все соединения на станке.
FLUKE
Сообщение daemon78 » 08 май 2019, 14:04
FLUKE писал(а):Win10x64 + Mach3
Как Вы этого добились?!
Mach3 же не идет на Win10x64.
daemon78
Сообщение Dimka » 08 май 2019, 14:13
daemon78, вроде, сделали поддержку уже.
https://en.industryarena.com/forum/mach ... 60714.html
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение FLUKE » 08 май 2019, 14:26
Mach3 десятку поддерживал всегда (с внешним контроллером), был момент, когда на десятке намутили что то с запуском старых программ, была выпущена обновленная версия.
FLUKE
Сообщение daemon78 » 08 май 2019, 15:07
FLUKE писал(а):Mach3 десятку поддерживал всегда (с внешним контроллером), был момент, когда на десятке намутили что то с запуском старых программ, была выпущена обновленная версия.
А Вы точно не ошиблись с разрядностью, именно 64 бит???
daemon78
Сообщение Enot_1 » 08 май 2019, 16:09
daemon78 писал(а):именно 64 бит???
Мач3 на 64 битах не работает через Lpt порт, тк драйвера на эту разрядность системы нет. А в остальном - вполне работает.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение john1987887 » 08 май 2019, 17:14
daemon78 писал(а):А Вы точно не ошиблись с разрядностью, именно 64 бит???
Если у вас аппаратный контроллер типа ESS, то можно и на 64 битах запускать мач3.
john1987887
Медальки:
Сообщение Александр_ » 09 май 2019, 09:43
причем здесь "протянуть соединения на станке"? это здесь каким боком?
Если дело в компе - что там может конкретно со временем портиться? процессор же не может подустать. может батарейка на биосе подсдохла и от этого?
Александр_
Медальки:
Сообщение john1987887 » 09 май 2019, 09:50
Александр_ писал(а):Если дело в компе - что там может конкретно со временем портиться? процессор же не может подустать. может батарейка на биосе подсдохла и от этого?
Со временем там может портиться все!
john1987887
Медальки:
Сообщение hmnijp » 09 май 2019, 10:49
У электролитических кондеров не такой уж большой срок службы. Особенно дешёвых и при повышенных температурах. А они за питание отвечают всё. Ну и другое тоже может гнить и деградировать.
hmnijp
Сообщение daemon78 » 09 май 2019, 12:39
У меня usb контроллер от китайцев, таким будет рулить мач из под 10 винды 64?
daemon78
Сообщение john1987887 » 09 май 2019, 12:56
daemon78 писал(а):У меня usb контроллер от китайцев, таким будет рулить мач из под 10 винды 64?
надо пробовать. вообще, должен.
john1987887
Медальки:
Сообщение Александр_ » 14 май 2019, 20:21
Пришел ответ от разработчика SS.
Так-то вроде понятно но ускользнул рецепт что делать-то? Что-то про виртуальную память пишет.
Hi Alex,
I remember you :-). Something has changed, but what? It is possible that the USB chip has been degraded over time, but I don't think that is the case. We have seen some strange things happen, such as one user that ran the USB keyboard cable over the top of the VFD. That was actually kind of funny because it would randomly run programs like the calculator and other things. We have also seen weird things happen due to memory sticks being used. Older hard drives with spinning disks can be a problem. The hard drive can have seek errors, and the hard drive can take a lot of time to read or write data as to tries to find tracks. We have seen a lot of trouble with Virtual Memory, which is an area of the hard drive that Windows reserves for swapping memory data back and forth. Would you please read through the following information and see if any of it helps?
https://warp9td.com/index.php/faq/faq-uss
The Virtual Memory part might fix it if that is the problem.
Александр_
Медальки:
Сообщение Enot_1 » 14 май 2019, 20:47
Александр_ писал(а):делать-то?
Проверить жёсткий диск на ошибки, проиндексировать.
Увеличить количество памяти, виртуальной.
Проверить кабель усб и его прокладку.
__________
Я бы винду перекатал.
Enot_1
Сообщение Александр_ » 14 май 2019, 21:22
спасибо!
системник старый, может проще новый воткнуть.
кстати пару дней вроде без сбоев работет
Александр_
Медальки:
Сообщение Александр_ » 24 дек 2019, 19:35
А с такой ошибкой кто-то сталкивался?
первое включение контроллера (новый шкаф собираю).
Ошибка выдается когда подаю питание на интерфейсную плату, Мач виснет
P.S. Речь не о том контроллере о котором была речь выше. Новая плата, новый шкаф управления.
Александр_
Медальки:
Сообщение FLUKE » 24 дек 2019, 22:23
Перемычка на USS стоит на внешнее питание или от юсб?
Перемычки стоят на питание 26 пина трёх портов?
Что за интерфейсная плата?
Без неё USS виснет?
FLUKE
След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aegis, avmartugin, Bender, Bing [Bot], Cvazist, Duhas, ferum, Gestap, Google [Bot], iMaks-RS, itur, Kachik, Kost_irk, Lafayette, lemeha, NikolayUa24, odekolon, Portos, putnik, SerF, sev108, sima8520, vala, wenji, wzor, xenon-alien, Yandex [bot]
Reputation System ©'
