Включение внешнего реле при движении оси.
Сообщение Werner » 28 апр 2019, 22:21
Всем привет! Столкнулся с тривиальной задачей, на первый взгляд, но простыми способами решить ее не получилось.
Задача следующая, при движении оси станка требуется замкнуть внешнее реле(или разомкнуть, не принципиально). одно реле при движении оси X, второе при движении оси Y. Управление через Mach3. Пытаясь решить данную задачу пришел к выводу, что нужно использовать Brain Editor, но инструкции по использованию и функционалу нигде не нашел.
Может быть кто подскажет как это можно реализовать через brain editor или другим функционалом? Или может быть у кого-то есть инструкция по brain editor?
Werner
Re: Включение внешнего реле при движении оси.
Сообщение Enot_1 » 28 апр 2019, 23:28
Werner писал(а): одно реле при движении оси X, второе при движении оси Y. Управление через Mach3.
Использовать сигнал Step с платы.
Werner писал(а):спользовать Brain Editor
Даже гугл не знает что это такое.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Werner » 29 апр 2019, 08:21
Enot_1 писал(а):Использовать сигнал Step с платы.
Каким образом?
Допустим на степ в положении покоя идет сигнал 1, в рабочем состоянии сменяется импульсом 0 с определенной частотой. Данной частоты не хватает для замыкания реле.
Werner
Сообщение Евжений » 29 апр 2019, 08:30
Werner писал(а):при движении оси станка требуется замкнуть внешнее реле(
Можно через мач всё сделать.
А зачем? Тормоз отключать? Интересно же.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Kachik » 30 апр 2019, 00:30
Брейн едитор - там в принципе всё просто. Добавляете блоки плюсиком. Посмотрите как сделаны базовые и станет ясно. Только я не увидел там различия движения по осям, есть просто движение, соответственно надо будет что-то еще проверять, чтоб выяснить какая ось двигается...
А и в правду интересно, зачем ?
Kachik
Сообщение aftaev » 30 апр 2019, 06:21
Enot_1 писал(а):Даже гугл не знает что это такое
https://www.google.com/search?rlz=1C1SA ... PzLN38X8DY
Медальки:
Сообщение lkbyysq » 30 апр 2019, 07:03
Werner писал(а):Каким образом?
Только последовательно с диодами резисторы ом на 100 нужны.
Ну и навскидку R*C=1 (R=100к, С=10мк)
Последний раз редактировалось lkbyysq 30 апр 2019, 07:24, всего редактировалось 2 раз(а).
lkbyysq
Сообщение Mamont » 30 апр 2019, 07:13
Вопрос действительно для каких целей это реле.
От момента когда пошел первый шаг степ до момента как реле замкнется физически пройдет 5-10мс. Успеет прошмыгнуть десяток другой степ сигналов. Насколько это критично
Какое время между сигналами степ, чтобы выключать реле?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Enot_1 » 30 апр 2019, 08:06
Лишь подтверждает сказанное выше - не знает что это такое. Если вбить в строку поиска просто "mach3" , как результат, описание. А по ссылке - информация поверхностная и как таковая остуствует совсем.
Enot_1
Сообщение Kachik » 30 апр 2019, 09:32
Там по поиску велез мануал по практическому использованию. “Users Guide for Brains”
DOCnv50.0fees.net › Doc › Users_Guide_for...
Поиск наше всё. В чем проблема ?
Kachik
Сообщение michael-yurov » 30 апр 2019, 14:12
Kachik писал(а):Там по поиску велез мануал
Да там вообще все результаты в тему.
Медальки:
Сообщение stefan63 » 03 май 2019, 08:42
В папке "Macros" файл "MacroPump.m1s":
Код: Выделить всёРазвернуть
myX=GetOEMDRO(178)
Message("DefX=" & myX & "A=" & GetVar(70) & " , B=" & GetVar(71) & " , C=" & GetVar(72))
If myX>GetVar(70) Then
Activatesignal(OUTPUT2)
SetVar(70,500.0)
Else
If myX>GetVar(71) Then
Deactivatesignal(OUTPUT2)
SetVar(71,500.0)
SetVar(72,0)
End If
End If
В основной програме имеется некоторие движения вперед-назад , в начале программи переменние М70, М71 установлени за пределом движения (примерно==500).
001 #70=500.0
002 #71=500.0
Когда все подготовлено - устанавлиаются М70 - примерно 50 , и М71 - примерно 100.
111 #70=50.0
112 #71=100.0
Запускается G01 от позиции примерно 40 до 120.
Етот макрос зажигает газосварочную головку в позиции 50 и гасит в позиции 100.
Где-то в установках Mach3 должнo бить разрешение MacroPump.
stefan63
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aircannongunner, Bing [Bot], Cvazist, evgenymcp, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], verser, Yandex [bot]
Reputation System ©'
