Посоветуйте шпиндель с регулировкой.
Сообщение Betta2 » 21 апр 2019, 17:32
Здравствуйте,
у меня конечно ламерный вопрос и не связанный с построением CNC станка, но не знал куда написать.
Мне нужно сверлить в пластике тонкие отверстия около 1 мм. Естественно пластик плавится на больших оборотах.
Сейчас есть только Дремель там обороты 5 -20 тыс. Есть фрезерная стойка.
Хотелось бы купить просто шпиндель с регулировкой от 0 до нужных.
Вот есть такие :
https://www.ebay.de/itm/Brushless-Frass ... 0005.m1851
Но у у них написано некоторых от 3-12 тыс.
У некоторых максимально 12.
Что нужно еще к шпинделю покупать, какой блок?
Betta2
Настоящее имя: Юра
Re: Посоветуйте шпиндель с регулировкой.
Сообщение xenon-alien » 21 апр 2019, 18:23
По идее он должен подойти.
Мотор + драйвер в комплекте (на самом драйвере производится регулировка, ну и так же можно через ПК регулировать обороты).
Нужен к нему БП на 48в, крепление, ну и цанги ER8. Ну и всё это соединить, подключить, установить.
Если брать подобный, то наверно желательно с ER11 и с датчиком Холла, что бы на низких оборотах тоже был крутящий момент.
Типа такого.
Медальки:
Сообщение SVP » 21 апр 2019, 19:48
У них момент-то на низких оборотах есть какой-нибудь... ?
Посмотрите часовые сверлилки, они обычно приводные... а уж поменяв как надо шкивы можно любых оборотов добиться.
Сообщение nevkon » 22 апр 2019, 08:39
А какой надо момент чтобы сверлить отверстия диаметром 1мм?
Сообщение Betta2 » 22 апр 2019, 12:41
xenon-alien писал(а):Если брать подобный, то наверно желательно с ER11 и с датчиком Холла, что бы на низких оборотах тоже был крутящий момент.
А такой подойдет?
https://www.ebay.de/itm/CNC-0-4KW-Brush ... 0005.m1851
Что еще к этому комплекту нужно докупить?
Betta2
Настоящее имя: Юра
Сообщение xenon-alien » 22 апр 2019, 17:05
Betta2 писал(а):А такой подойдет?
Что бы не было недопониманий, то я сильно не рзбираюсь в этих делах, но по всем признакам подходит.
Даже цанга ER11 3,175мм есть в комплекте для начала.
Вам по идее нужно будет докупить цанги нужного диаметра под ваши сверла/фрезы. (1, 2, 3, 4, 5, 6 мм)
Только я что-то не вижу в этом комплекте упоминания о датчиках Холла. (может просто не заметил, но надписи на драйвере не разборчивы)
т.е. от двигателя должно идти 8 проводов, если планируете брать с датчиками. (3 провода - 3 фазы; 5 проводов на датчик)
Медальки:
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlekseySM, ansanda, Argon-11, Bing [Bot], BOdrOFF, botcman, Darxton, dibua, Dimka, dreamisi, enderukov, frezeryga, Google [Bot], moscow, Mr. Mass, MSN [Bot], nevkon, Provodnik, Rom327, Romanych, sadev, seregacnc, Yandex [bot], Лекси, Метр Пётр
Reputation System ©'
