Какой тип датчиков выбрать?
Сообщение Mitri444 » 16 апр 2019, 06:38
Всем привет, подскажите кто знает npn или pnp для самодельного фрезерного станка. Продавец платы не знает) Плата красная, с али
Mitri444
Re: Какой тип датчиков выбрать?
Сообщение xvovanx » 16 апр 2019, 08:28
Mitri444 писал(а):кто знает npn или pnp
Подключить плату к компу и небольшим резистором/пинцетом позамыкать на клемнике концевиков out с плюсом или с землей. Определишь какой активный уровень используется в плате для концевиков, отсюда и выбор станет очевиден npn или pnp.
Сообщение Mitri444 » 16 апр 2019, 08:50
Спасибо за совет, но у меня её ещё нет, в пути пока. Поэтому надеялся, что кто-то обладает такой инфой, чтобы заказать датчики.
Mitri444
Сообщение inFamous » 17 апр 2019, 09:35
Mitri444 писал(а):Всем привет, подскажите кто знает npn или pnp для самодельного фрезерного станка. Продавец платы не знает) Плата красная, с али
Можете дать ссылку на плату? 3 реле заинтересовало на платке, хочу себе такое
inFamous
Сообщение Mitri444 » 17 апр 2019, 20:08
Mitri444
Сообщение Mitri444 » 17 апр 2019, 20:15
Пожалуйста) а вы не знаете по датчикам что либо?
Mitri444
Сообщение NikolayUa24 » 17 апр 2019, 21:20
Mitri444 писал(а):Пожалуйста) а вы не знаете по датчикам что либо?
Там лапша на уши в самом названии (6 оси MACH3 ЧПУ) Там 4 оси и 3 релюхи посажены на Р14,Р16,Р17 :hehehe:
Индуктивный датчик структура выхода - NPN, NO
Это некое подобие такой платы.
Прощать не сложно,сложно заново поверить.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение Mitri444 » 17 апр 2019, 21:40
что четыре оси я тоже понял) но как вы определил что NPN?
Mitri444
Сообщение NikolayUa24 » 17 апр 2019, 21:49
Mitri444 писал(а):что четыре оси я тоже понял) но как вы определил что NPN?
Был не прав там можно убрать Jumper с PWM и релюх и будет 6 осей.
NikolayUa24
Сообщение Mitri444 » 17 апр 2019, 22:21
разберемся, плата еще не пришла. Мне 4 достаточно для начала) По датчикам можете прокомментировать, могу ли я заказать NPN? насколько Вы уверены?
Mitri444
Сообщение daemon78 » 18 апр 2019, 09:02
Mitri444 писал(а):разберемся, плата еще не пришла. Мне 4 достаточно для начала) По датчикам можете прокомментировать, могу ли я заказать NPN? насколько Вы уверены?
Это народная плата (которую приаттачил NikolayUa24), которая стоит или стояла у каждого третьего. Так как у Вас ее аналог (кстати а почему именно ее, красную взяли?) то нормально разомкнутый NPN датчик будет то, что доктор прописал.
daemon78
Сообщение NikolayUa24 » 18 апр 2019, 09:18
Китай страна не предсказуемая. И не понятно к чему там 5v может она всеядная.
NikolayUa24
Сообщение Mitri444 » 18 апр 2019, 09:29
Взял её из-за дополнительных осей, которые возможно пригодятся в будущем
Mitri444
Сообщение daemon78 » 18 апр 2019, 11:25
NikolayUa24 писал(а):Китай страна не предсказуемая. И не понятно к чему там 5v может она всеядная.
Как это не понятно, +5В это датчики запитывать, там же нарисовано. Хоть на датчиках и пишут от +6В, но от +5 работают без проблем.
daemon78
Сообщение NikolayUa24 » 18 апр 2019, 12:05
daemon78 писал(а): но от +5 работают без проблем.
Питание 5V индуктивных датчиков,это ложные срабатывания или несрабатывания.Помехоустойчивость датчика при низком напряжении ниже. Датчики надежно работают при питании в диапазоне 12-24V.
NikolayUa24
Сообщение daemon78 » 18 апр 2019, 13:46
NikolayUa24 писал(а):Датчики надежно работают при питании в диапазоне 12-24V.
Откуда информация о "надежной" работе именно с 12В?
То есть заявленный нижний потолок питания +6В (https://purelogic.ru/catalog/elektrotekhnika/datchiki_i_enkodery_dlya_asu_tp_i_chpu/datchiki_standartnye/?utm_medium=cpc&utm_source=google_adwords&utm_campaign=komplectyushchie+3rf&utm_term=%2Blj12a3&gclid=Cj0KCQjwwODlBRDuARIsAMy_28UUZ7z_U4fJWrvN1_7XYN4VR34B0-WwjG2I74dQiYuS09iR-Boea8oaAmNjEALw_wcB) не обеспечивает надежного срабатывания?
У меня датчики питаются от 9В, но если есть проверенная информация, что это недостаточно для надежной работы, придется подымать.
daemon78
Сообщение NikolayUa24 » 18 апр 2019, 15:51
daemon78 писал(а):Откуда информация о "надежной" работе именно с 12В?
Пока не было народной платы с поста #7 подключал к 5в это была жесть а не работа. Купив народную плату стало веселее с 12в. На данный момент компа нету народной платы нету питаю 24в все ОК.
Как говорил философ Рене Декарт все познается в сравнении.
NikolayUa24
Сообщение daemon78 » 18 апр 2019, 16:01
NikolayUa24 писал(а):Пока не было народной платы с поста #7 подключал к 5в это была жесть а не работа. Купив народную плату стало веселее с 12в. На данный момент компа нету народной платы нету питаю 24в все ОК.
А у Вас провода на датчики идут экранированные с заземлением?
Дело в том, что у меня абсолютно вся проводка экранированная и с заземлением, и вроде (тьфу-тьфу-тьфу) не было проблем с датчиками при питании +9В.
Просто очень не хочется ставить отдельный БП на 12В, у меня народная плата питается от 24В и есть отдельный, нерегулируемый StepDown DC DC с 24 на 9В который и питает датчики.
daemon78
Сообщение NikolayUa24 » 18 апр 2019, 16:09
daemon78 писал(а): и есть отдельный, нерегулируемый StepDown DC DC с 24 на 9В который и питает датчики.
И зачем он нужен ? народная плата питается от 24в и датчики туда же и отдельный блок можно убрать.
Провод телефонный на 4 жилы, три на датчик один землю.
NikolayUa24
Сообщение daemon78 » 18 апр 2019, 17:24
NikolayUa24 писал(а):И зачем он нужен ? народная плата питается от 24в и датчики туда же и отдельный блок можно убрать.
Ха-ха-ха, слона то я и не заметил.
Отдельный понижающий модуль остался с того времени, когда у меня были датчики (нарыл где то на барахолке), у которые кушали максимум 10В.
Я его по привычке и оставил, а Ваш вопрос вогнал меня в ступор :) :) :)
Вот что значит инерция мышления :(
daemon78
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, Bender, Bing [Bot], dpss-2, evgenbaraba, extentia, Fagot, Gestap, Google [Bot], Google Feedfetcher, kstmkltr, Majestic-12 [Bot], Mamont, sas_75, sazn86, Smlua, Yandex [bot], yurayerz
Reputation System ©'
