WLMill (Windows,Linux) - управление фрезерным ЧПУ
Re: WLMill (Windows,Linux) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение Bender » 17 июн 2020, 19:27
daemon78 писал(а):А как попасть в In/out, чтобы порт инвертировать?
Сейчас если только файл контроллера поправить. Там в модуле ioput есть два списка через запятую инверсий входов и выходов
WLDev - We Love Developers)))
Bender
Медальки:
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение daemon78 » 22 июн 2020, 08:41
Сергей, привет.
Удалось пофиксить странное масштабирование?
daemon78
Сообщение Bender » 22 июн 2020, 09:08
Привет, ещё нет...
На данный момент можно попробовать запустить WLMill в полноэкранном режиме. влезает?
Bender
Медальки:
Сообщение daemon78 » 22 июн 2020, 12:48
Bender писал(а):Привет, ещё нет...
Пробовал.
Не лезет :(
daemon78
Сообщение Bender » 22 июн 2020, 14:13
Сейчас пересоберу, чтобы залез...
Bender
Медальки:
Сообщение Bender » 22 июн 2020, 15:21
залил на github beta
http://github.com/wldevru/wlmill
нужно установить пакет
$ sudo apt install libqt5qml5
Bender
Медальки:
Сообщение daemon78 » 22 июн 2020, 21:16
Bender писал(а):залил на github beta
WLMill - запустилась без изменений
WLMill-beta - отказывается запускаться
Код: Выделить всёРазвернуть
./WLMill-beta: error while loading shared libraries: libQt5QuickWidgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
libqt5qml5 - установил
daemon78
Сообщение Bender » 23 июн 2020, 07:39
Сори, не пробовал на апельсине без Creator...
нужно еще поставить 2 пакета
$ sudo apt install libqt5quickwidgets5
$ sudo apt install qml-module-qtquick-controls
Bender
Медальки:
Сообщение daemon78 » 23 июн 2020, 09:13
Запустилось, но, к сожалению в том же режиме.
Нижняя часть программы где то ниже экрана
daemon78
Сообщение Bender » 23 июн 2020, 09:34
пришли фото на whatsapp
Bender
Медальки:
Сообщение daemon78 » 23 июн 2020, 10:16
Bender писал(а):пришли фото на whatsapp
Отправил
daemon78
Сообщение Cvazist » 25 июн 2020, 18:26
На майской версии станок настроил, немного погонял.
Скачал обновлённую версию от 11.06.20. Файл конфигурации закинул в неё, на станке не проверял. Сегодня решил поработать и обломался. Версия от 11.06.20 станок не видит совсем. А майская версия видит только кнопку ЕСТОП. Оси не двигает, пишет что станок не подключен и меняет цвет индикатора с зелёного на красный. Прикольно.
Cvazist
Сообщение Bender » 26 июн 2020, 06:16
Cvazist писал(а):На майской версии станок настроил, немного погонял.
Конфигурация хранится в папке millconfig. Её нужно всю переносить.
Но можно было просто заменить один файл WLMill.exe
ps. также рекомендую периодически сохранять всю папку WLMill для возможного отката...
Bender
Медальки:
Сообщение Cvazist » 26 июн 2020, 08:25
Предыдущая рабочая версия сохранена полностью.
Возможно слетел драйвер СОМ порта, так как я устанавливал другой для переходника USB-СОМ. Буду разбираться как время появиться.
Cvazist
Сообщение Cvazist » 29 июн 2020, 11:47
Время появилось. Переустановил драйвер. Всё заработало. То есть нужно в настроенный компьютер подключить WLMill и не трогать. Я ставил драйвер для адаптера USB-COM и драйвер платы WLMill из за этого видимо слетел.
Повторил эксперимент с адаптером USB-COM. Да, при подключении драйвер для WLMill слетает и плата не распознаётся, но кнопка, на плате, RESET возвращает всё на свои места. Так что нужно обеспечивать к ней доступ.
Cvazist
Сообщение Cvazist » 29 июн 2020, 14:42
Программа WLMill стартует в окне. Как сделать что бы сразу на весь экран развёртывалась при запуске?
При чём иногда во весь экран стартует, иногда в окне...
Cvazist
Сообщение Bender » 30 июн 2020, 05:11
Cvazist писал(а):Программа WLMill стартует в окне. Как сделать что бы сразу на весь экран развёртывалась при запуске?
Разберёмся с этим...
Bender
Медальки:
Пред.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, AlekseySP, BINAR, Bing [Bot], Enot_1, evgeni70, Google [Bot], istopnic, Majestic-12 [Bot], mikehv, N1X, гражданинъ, shalek, Vit888, vitzin, Yandex [bot], Дмитро, шпиндель
Reputation System ©'
