Портальник по цветмету 450*750
Re: Портальник по цветмету 450*750
Сообщение evgenymcp » 14 июл 2019, 10:07
Mamont писал(а):Указан ток пиковый, максимальный.
Почему на всех ШД пишут рабочий ток, а на этих пиковый? Калькулятор для трех двигателей nema 23 76мм 5А, 112мм 3А и 112мм 4.2А Все данные из описания двигателей. Насколько мне известно на ШД указан рабочий ток, а пиковый в 1.4А выше. У DM856 рабочий ток 4А
evgenymcp
Сообщение Mamont » 14 июл 2019, 10:46
Писать могут все что угодно.
Пиковый и рабочий ток плохо применяются к шаговым двигателям. Фазы тока могут остановиться в любом положении, может быть в одной обмотке Imax, в другой 0, и так будут продолжаться сколь угодно долго, пока не придут в драйвер импульсы STEP
Купил для нового станка двигатели FL86STH118-4208A. Ток 4.2А на фазу, момент 8.7нм...
В результате предварительных измерений зависимости момента от тока выяснил, что максимальный момент при запитке одной половины обмоток всего 7.2нм при 4.5а, дальше железо переходит в насыщение и дальнейшее повышение тока не увеличивает момент. Да M=f(I)и кривая заваливается при росте тока. Для сохранения эффективности ограничу максимальный ток 3А, при этом момент будет 6нм.
А при запитке обоих обмоток (А и В), максимальный момент уже был порядка 9.5нм.
Ну и в узле 45гр токи должны быть не теоритические 0.707*3А = 2.12А, а 1.61. Это для сохранения одинаковости момента на всем цикле
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение evgenymcp » 14 июл 2019, 11:32
Mamont писал(а):Писать могут все что угодно.
Ничего не понятно, но очень интересно. Будет ли лучше работать лидшайн 76мм 2.3н.м или сумтор 112мм 3 н. м.
evgenymcp
Сообщение sima8520 » 14 июл 2019, 11:39
Mamont писал(а):Для сохранения эффективности ограничу максимальный ток 3А
мне с гибридами в этом плане проще, они сами ток устанавливают
Медальки:
Сообщение Umnik » 14 июл 2019, 12:05
evgenymcp писал(а):Будет ли лучше работать лидшайн 76мм 2.3н.м или сумтор 112мм 3 н. м.
Ты как то странно подходишь к выбору шаговиков...
Идешь сначала допустим вот сюда: https://darxton.ru/wiki-article/raschet ... si-s-chpu/
или сюда: http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... screw.html
Подставляешь свои данные в калькулятор и считаешь, какой момент на каких оборотах тебе нужен.
Если убеждаешься, что шаговики вообще в состоянии перекрыть твои хотелки, ищешь графики зависимости момента от скорости для конкретного двигателя.
Вангую, что момента обоих шаговиков хватит тебе для твоего станка 400*500 или какого там поля...
(Если конечно механика станка в хорошим соотношением цена-качество не будет например подклинивать или еще как радовать владельца ;) )
Если винты с шагом 5 мм, то при покупке нормального драйвера (ледшайн или яко, под требуемый ток мотора) с напряжением питания вольт так 70, то скорость холостых метров 8 в минуту ты получишь спокойно.
А какого производителя выбрать - более известного и проверенного ледшайн или менее известного но вроде как тоже не плохого сумтор - решать только тебе.
Umnik
Медальки:
Настоящее имя: Георгий
Сообщение sivolap36 » 14 июл 2019, 12:08
Георгий, у него швп 10мм. Станок даже взлететь может. Евгений что-то разволновался с выбором
sivolap36
Сообщение Umnik » 14 июл 2019, 12:23
sivolap36 писал(а):Георгий, у него швп 10мм. Станок даже взлететь может. Евгений что-то разволновался с выбором
тем более!
на винтах 10 мм 15 м/мин скорость - обычное дело...
Вот тока нужна ли она с небольшим полем - большой вопрос.
Я бы сделал выбор в пользу винтов с шагом 5 мм, т.к. скорости 7-8 м/мин хватит за глаза на таком поле, а меньший шаг винта даст возможность выставить бОльшее ускорение, что полезнее, например при обработке сложного рельефа, как мне думается.
Umnik
Медальки:
Сообщение Mamont » 14 июл 2019, 15:11
evgenymcp писал(а):Ничего не понятно, но очень интересно. Будет ли лучше работать лидшайн 76мм 2.3н.м или сумтор 112мм 3 н. м.
Аналогично. Какой станок, что обрабатывать? Ну и лучше в своей теме это спрашивать
Mamont
Сообщение evgenymcp » 14 июл 2019, 17:55
Umnik писал(а):Я бы сделал выбор в пользу винтов с шагом 5 мм, т.к. скорости 7-8 м/мин хватит за глаза на таком поле, а меньший шаг винта даст возможность выставить бОльшее ускорение
Не увидел взаимосвязь между шагом винта и ускорением. На всех фотографиях ОЦ что я видел шаг винта больше 5 и даже больше 10.
evgenymcp
Сообщение MGG » 14 июл 2019, 18:06
20% любой уп это холостые перемещения, обычно больше, вот тут то скорость и нужна. Мелкие рободрилоподобные вообще от 300*200, при этом 60м/м и безумные ускорения
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=164&t=13246&p=304076#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
MGG
Сообщение xvovanx » 14 июл 2019, 22:09
evgenymcp писал(а):Не увидел взаимосвязь между шагом винта и ускорением
По моему связь очевидна. Тяжелый портал - большая инерционность - шаг винта мельче - шаговику проще крутить винт - соответственно можно выставить ускорения шаговика больше
Сообщение Mamont » 14 июл 2019, 22:22
Упускается тот факт , что раскрутка ШВПвинта дело непростое. К примеру 1605 длиной 1м будет эквивалентен 300 кг массы
Mamont
Сообщение Umnik » 14 июл 2019, 22:22
MGG писал(а):20% любой уп это холостые перемещения, обычно больше, вот тут то скорость и нужна. Мелкие рободрилоподобные вообще от 300*200, при этом 60м/м и безумные ускорения
Большие скорости на мелком поле без нормальных ускорений особого смысла не имеют.
А высокие ускорения должны подразумевать под собой жесткий станок с хорошей механикой, иначе это будет холодец и болтанка со всеми вытекающими.
Ну и при постоянных рывках ппц механике придет чуточку быстрее, я думаю...
Нужно ли это хобячному станку - большой вопрос...
Umnik
Медальки:
Сообщение evgenymcp » 15 июл 2019, 04:52
Если Al детали из плиты резать не имеют. А если гравировку и 3Д рельеф делать, можно значительно время сократить.
evgenymcp
Сообщение Samodelkin 88 » 15 июл 2019, 05:47
Mamont писал(а):Упускается тот факт , что раскрутка ШВПвинта дело непростое
Поэтому лучше увеличенный шаг и движок с хорошим моментом для больших скоростей.
Samodelkin 88
Медальки:
Сообщение Mamont » 15 июл 2019, 07:16
Как то так. Только на Z можно шаг мелкий, чтобы не было самоопускания оси
Mamont
Сообщение Umnik » 15 июл 2019, 09:53
evgenymcp писал(а):А если гравировку и 3Д рельеф делать, можно значительно время сократить.
в моем понимании процесса, при обработке 3D ускорения более важны, нежели скорость.
Там движение идет рывками, разгон-торможение, разгон-торможение...
На небольших отрезках при маленьких ускорениях не будет толку от того, что станок могЁт ехать 60 м/мин - он просто не успеет разогнаться до этих скоростей.
И при этом станок должен обладать хорошей жесткостью, иначе рельеф будет замыливаться, на поверхности будут полосы и т.д.
Но тут надо спрашивать тех, кто постоянно рельефы пилит, они наверняка вопрос досконально изучили...
Я, признаться, ни одного панно за всю свою жизнь не вырезал)
Поэтому могу ошибаться, конечно.
Umnik
Медальки:
Пред.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Сергей1986, CNC-Logic, ejik, Google [Bot], liveindustrial, Majestic-12 [Bot], MaksSavchuk, Yandex [bot]
Reputation System ©'
