Токарный станок 16К20Ф3
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Сообщение Oleg1111 » 10 мар 2019, 12:26
Здравствуйте, понимаю что тема далеко не новая, поэтому много времени не займёт.
Есть токарный станок, китайские серводвигатели, штатный асинхронник + ЧП митсубиси, платы 5i25 и 7i77, на схему входов на мессе хватает, а на пульт оператора требует слишком много входов (2 11-ти позиционных переключателя, 22-х позиционных, джойстик + порядка 7 кнопок)
Посоветуйте конфигурацию и какую ещё плату поставить.
Можно ли уменьшить количество входов за счёт шифратора-дешифратора или диодов?
Oleg1111
Настоящее имя: Олег Сергеевич Гордеев
Re: Токарный станок 16К20Ф3
Сообщение aftaev » 10 мар 2019, 13:05
Oleg1111 писал(а):а на пульт оператора требует слишком много входов
У меня панель оператора Сименс подключена через Arduino-MoudBus
Медальки:
Сообщение mikehv » 10 мар 2019, 13:17
Можно ещё впаять резисторы между ногами галлетника и использовать аналоговый вход. Сам так же в ближайшее время буду делать на Deckel
mikehv
Медальки:
Сообщение aleha » 10 мар 2019, 14:33
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=116
Я один раз такую плату ставил The 7I73 supports up to four 50KHz encoder inputs for MPGs, 8 digital inputs and 6 digital outputs and up to a 64 Key keypad
перекрыл все хотелки и ещё осталось
aleha
Сообщение Oleg1111 » 13 мар 2019, 15:01
aftaev писал(а):У меня панель оператора Сименс подключена через Arduino-MoudBus
Можешь скинуть скетч на Ардуин?
Oleg1111
Сообщение aftaev » 13 мар 2019, 15:09
Oleg1111 писал(а):Можешь скинуть скетч на Ардуин?
arhiv 16k20t1 20-04-2015.rar
ModBus_16K20T1_Panel.rar
Чтобы заработало, нужно где то в Linux закинуть файлик. Это нужно искать в моей теме.
Медальки:
Сообщение Oleg1111 » 14 мар 2019, 04:17
Огромное спасибо за помощь, буду разбираться дальше
Oleg1111
Сообщение dinkata » 14 мар 2019, 05:51
Oleg1111 писал(а):Посоветуйте конфигурацию и какую ещё плату поставить.
Пользую на два токарньйе 5i25+7i77 . На 5i25 ест два порта Р2 и Р3 .
7i77 подвключена на Р3 , а на Р2 17 пиньй свободньйе (можте конфигурироват как вход или вьйход ) !
На комп ест и LPT порт - еще 13 входа + 4 вьйхода (если назначим LPT как вход ).
Код: Выделить всёРазвернуть
loadrt hal_parport cfg="0x378 in"
Если можте сделат плата развязки или подвключится по другому то вот как сделал я:
viewtopic.php?f=41&t=10383&p=374039#p374039
Пульт и платьй вьйглядят так :
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение Oleg1111 » 15 мар 2019, 15:31
Всм, можно 2 токарных станка посадить на одну пару (5i25 и 7i77)?
Oleg1111
Сообщение Oleg1111 » 15 мар 2019, 15:37
Можно hal и ini глянуть?
Oleg1111
Сообщение UAVpilot » 15 мар 2019, 16:49
Oleg1111 писал(а):Всм, можно 2 токарных станка посадить на одну пару (5i25 и 7i77)?
Сколько угодно можно, только работать они смогут по очереди. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение aftaev » 15 мар 2019, 17:42
Поставить два станка рядом и связать оси ремнями. Тогда можно будет сэкономить не только на платах Меса но и на сервах :)
Медальки:
Вернуться в MESA
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alexparser, Bing [Bot], ches10, dpss-2, Enot_1, error101, gendos, gigs, Google [Bot], ic002, iMaks-RS, Kachik, Kiriller, mikehv, mikro3v, new_design, nik0, Гагарин, s29, SDAMASK, serpvect, SiAnSi, stetz.anton, Trrr, valko, vinar, Vovik939, vowka, Wilburtes, xenon-alien, Yandex [bot], Zobakka
Reputation System ©'
