Помогите с выбором плат MESA
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Сообщение Figaro » 06 мар 2019, 19:39
Доброго времени суток.
С mesa до этого дел не имел
И так суть дилеммы:
Станок рабоче поле 400х400х150 мм
Шпиндель ---> Шпиндельная головка а АСТ (т.е. требуется управление пневмоцилиндром) привод через ремень сервой китайской на 2.6 кВт AASD-30A+130ST-M10025. (управление оборотами серводвигателя). В дальнейшем прикручу карусель.
По осям либо гибриды сервошаги либо серводвигатели.
Хочу 6i25 (PCI-E проще материку найти) + 7i77
И так вопросы:
1) В чем разница 7i77 и 7i77D ?
2) На шаговики с энкодером как я понимаю нужно 7i76 ?\
3) связка 6i25+ 7i76 позволит мне управлять сервоприводом шпинделя?
4) Через какую плату реализуется управлением сервоприводом(шпинделем) ?
5) Нужно ли брать плату гальванической развязки 7i77 ?
6) Есть ли русскоязычный ресурс про описание Mesa плат?
Figaro
Re: Помогите с выбором плат MESA
Сообщение UAVpilot » 07 мар 2019, 02:47
1. У 7i77 дискретные выходы PNP, т.е. подключаются к +питания, у 7i77D - NPN, коротятся на -.
2. да, если не нужно заводить обратную связь в ЧПУ.
3, 4. зависит от способа управления.
5. нужно внимательно почитать, что из себя представляет плата 7i77, да и все остальные. :)
6. Тут и гуглопереводчик. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Figaro » 07 мар 2019, 08:48
UAVpilot писал(а):1. У 7i77 дискретные выходы PNP, т.е. подключаются к +питания, у 7i77D - NPN, коротятся на -.
Спасибо.
Вчера сидел бюджет ковырял свой, в итоге остановился на шаговиках с энкодерами и сервоприводом на 2.6 кВт на шпиндель
По осям:
1) шагового серво-двигателя HSS 86
Шаговый сервопривод 86HSE8N-BC38
2) Либо LC86H2128+LCDA808H (не могу найти информации)
3) Либо китайские сервоприводы 200-400w
В итоге:
Хочу иметь данные с энкодеров
Управление сервошагами
Данные с концевых датчиков (лимиты и авто 0)
Кнопка E-Stop
***Возможно в дальнейшем установка линеек***
***Очень вероятно поворотная ось/делительная головка***
Шпиндель
Драйвер AASD-30A
Сервопривод 130ST-M10025
Шпиндельная головка с АТС
В итоге:
Управления скоростью и направлением сервы
Управление пневмоцилиндром
Управление СОЖ
Управление автосмазкой
*** Со временем добавление карусели с инструментами***
Датчик высоты инструмента
краеискатель/центроискатель
6i25 + сервошаги с энкодером + серва на шпинделе ---> 6i25+7i76 (как брать инфу энкодеров для этого ---> 6i25+7i76+7i77 ?)
6i25 + серводвигатели везде ---> 6i25+7i77 (тут как раз все понятно)
Figaro
Сообщение nkp » 07 мар 2019, 09:01
я так понял - вариант 6i25+7i76+7i77 не рассматривается...
при 6i25+7i76 можно энкодеры "взять" с P2 ,но их будет 2(требуется 3?)
тогда рассмотреть связку 6i25+7i77 ,и уже управление шаговиками взять с P2
Медальки:
Сообщение Figaro » 07 мар 2019, 09:13
nkp писал(а):я так понял - вариант 6i25+7i76+7i77 не рассматривается...
6i25+7i76+7i77 Ну почему же просто на эту разницу немного добавить и можно взять Delta сервоприводы и взять 6i25+7i77
Станина вышла в 80к рублей с доставкой жирная литая 350 кг 40х40х15, плоскошлифовальные работы на хорошем оборудовании 30к =110к
Сервопривод и шпиндельная головка ~ 30 к = 140к
Рельсы ШВП С5/С7 бренд не могу найти оригинальную ABBA 70к уже 210к
сервопаки 10к если Delta если сервошаги 6к 30к либо 18 к ---->240к (думаю 200ватт на ось хватит с лихвой)
Mesa 6i25+7i77 ~ 20к ----> 260к
Транспортировка, провода, датчики, защита, стол, ПК, покраска ===> 50к ---->310к
вот даже не знаю где экономить...
это с прямыми поставками с китая и стоимостью 1.2$ за кило (с доставкой помочь не смогу)
Последний раз редактировалось Figaro 07 мар 2019, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Figaro
Сообщение rehden » 07 мар 2019, 09:25
На какую разницу? разницу в цену 7i76? на разницу в 150 баксов взять дельта серваки? эт если не секрет где?
rehden
Настоящее имя: Денис
Сообщение nkp » 07 мар 2019, 09:29
rehden писал(а):На какую разницу?
ну тогда ж шаговики не нужны :)
Figaro писал(а):немного добавить
Медальки:
Сообщение Figaro » 07 мар 2019, 10:35
я не хотел рабочее поле станка съедать поэтому думал карусель с инструментами сделать подкатной видать и туда сервы уйдут в итоге :
3 сервы на оси + 1 поворотная --->4шт
1 серва на шпинделе -----> запитать как шпиндель
2 сервы на карусель (либо докупить плату 7i76)
Итого: 4
Figaro
Сообщение MGG » 07 мар 2019, 10:45
Карусель может на ЛПТ повесить, не ?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=164&t=13246&p=304076#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
MGG
Сообщение rehden » 07 мар 2019, 11:39
Итого: 4
однозначно докупай 7i76. неоправданная экономия. как раз на карусели и отобьешь. тебе тогда серваки не нужны будут просто шаговые поставишь и все. можно гибридные шаговые купить. запустить их как обычные а обратную связь в 7i77.
rehden
Сообщение UAVpilot » 07 мар 2019, 15:34
Не нужно (разве что для большого числа входов-выходов). Имеет смысл вместо взять 6i25+7i76 взять 7i76E для шаговиков и входов-выходов, а для энкодеров/линеек 7i85, можно даже потом докупить вместе с линейками.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Figaro » 07 мар 2019, 17:26
Спасибо на нее даже не глядел информации в РУ секторе интернета на них не много.
Везде инфа про 7i77 5i25 и т.п.
Figaro
Сообщение rehden » 08 мар 2019, 09:02
viewtopic.php?f=158&t=8544 тут смотрел? По мне так там много инфы есть...
Ну иии отличия основные только в подключении и установке. А по параметрам и конфигам все очень схоже. В основном ток название пинов меняется.
rehden
Сообщение hazard_saint » 08 мар 2019, 10:03
еще вариант: 6i25 + 7i84 (для входов/выходов) + 7i85s (4 энкодера + 4 выхода step-dir либо PWM). у меня на таком комплекте работает токарный 16А20Ф3. задание выдается по step-dir на привода Delta C2000, с них же заведена обратная связь.
по цене 7i84+7i85s выходит примерно как 7i76, и намного дешевле чем 7i77.
hazard_saint
Сообщение Figaro » 08 мар 2019, 11:16
hazard_saint писал(а):еще вариант: 6i25 + 7i84 (для входов/выходов) + 7i85s (4 энкодера + 4 выхода step-dir либо PWM). у меня на таком комплекте работает токарный 16А20Ф3. задание выдается по step-dir на привода Delta C2000, с них же заведена обратная связь.
Привода:
Привод головы Серва +/- 10В
Привод по осям XYZA сервошаги/сервоприводы (4 энкодера)
Управление каруселью инструментов (2 сервошага (1 на кручение второй на подвод )) (2 еще 2 энкодера)
Итого:
6 Энкодеров
6 step/dir (либо )
***Возможно линейки
Итого
I/O и датчики
Управление датчиками Лимитов по осям + E Stop ( 4 I/O)
Датчик высоты инструмента (I/O)
Управление пневмоцилиндром (I/O)
Управление СОЖ (I/O)
Управление Автосмазкой (I/O)
Что то делать со стружкой ...
Итого 6i25+7i76+7i77 будет верным выбором... Скупой платит дважды, дурак трижды, лох всегда...
Figaro
Сообщение mmv » 09 мар 2019, 10:56
Вот тут некоторые платы MESA продают, может будет интересно
viewtopic.php?f=163&t=22044&view=unread#p490686
mmv
Сообщение Figaro » 09 мар 2019, 12:27
mmv писал(а):Вот тут некоторые платы MESA продают, может будет интересно
Видел цена также что и в штатах чуть дроже
Figaro
Сообщение Figaro » 10 мар 2019, 14:38
Нашел 5i25 + 7i77 за 15.000 буду докупать 7i76
Figaro
Вернуться в MESA
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], ches10, dpss-2, Enot_1, error101, gendos, Google [Bot], ic002, iMaks-RS, Kachik, Kiriller, mikehv, mikro3v, new_design, nik0, Гагарин, s29, SDAMASK, SiAnSi, stetz.anton, Trrr, valko, vinar, Vovik939, vowka, Wilburtes, xenon-alien, Yandex [bot], Zobakka
Reputation System ©'
