Автонастройка требуется только для векторного режима. В скалярном (v/f) ее параметры обычно не используются.nickoass писал(а):После этого нужно будет выполнить автонастройку под мотор. Инвертор снимет нужные параметры автоматически.
Да.Svoi писал(а):переменный резистор это и есть потенциометор (крутилка)
С подключенным делается только автонастройка. Остальные параметры - без разницы, с двигателем или без. Двигатель рекомендуется отключать, чтобы не спалить его и инвертор при случайном включении с неправильно настроенными параметрами.Svoi писал(а): А если управление сделаю векторное , эти настройки изменять больше не надо? А эти параметры мне изменять с подключенным двигателем или без него?
Svoi писал(а):Спасибо. А пуск и стоп ?
Svoi писал(а):А кнопки с фиксацией нужны или без фиксации? Такого плана, это без фиксации. И на какие клеммы цеплять?
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Зарегистрированные пользователи: AlexSh1, Bing [Bot], FL@gMan, FLUKE, Google [Bot], Hanter, jb_arch, john1987887, Kachik, levon30, Malyarka74, Mamont, NickSon, niksooon, putnik, Redmn, Rom327, Vasily_A, Yandex [bot]
