Фрезер на бывшей поверочной 1000-600
Re: Фрезер на бывшей поверочной 1000-600
Сообщение vovafed » 06 фев 2019, 14:06
https://www.et-rus.ru/remont-shpindeley ... vtosmenoy/
здесь продают viewtopic.php?p=444788#p444788
просят 20тр за верхние
и 35тр за коплект
можно купить китайский дуплекс за 4500 на год хватит если аккуратно
vovafed
Сообщение Rionet » 06 фев 2019, 21:29
У местного товрища с ником "at90" подшипники тайваньские по весьма доступным ценам.
Вот вспомнил ссылку https://carbidetools.ru/podshipniki-dlya-shpindley
А по железу да, шабер не победить.
Трудоемко, но зато можно получить высококлассный результат.
На стол плитку на мой взгляд слишком богато, да и жалко. Резьб под шпильки вполне достаточно. У вас портал значит планировали с листовым материалом работать а не только в тисках. Под листы зачастую нужно жертвенный слой клеить.
Я бы положил лист твердого пластика и нарезал резьб под шпильки. Затем пластик выровнял станком. Вообще от задач зависит.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение vovafed » 07 фев 2019, 11:24
в начале хотел алюминиевый профиль на стол
но на чугунно железный станок стол из алюминия не хочется
есть полосы алюминиевого профиля с т пазом буду пока их использовать в качестве жертвенного стола
https://carbidetools.ru/podshipniki-dlya-shpindley про них знаю там беру для ремонта китайских шпинделей
есть дуплекс с нужной мне схемой установки за 4500р
пока после отпуска с деньгами туго немного расчухаюсь буду с жабой разговаривать)
vovafed
Сообщение vovafed » 17 фев 2019, 18:38
Первая стружка :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=nsxW43K7ydc
пробовал сначала фреза тупая была подправил пошло тихонько
https://www.youtube.com/watch?v=txDjo-tk39k
будет корпус для сменщика похожий на этот
только менять манипулятором будет
https://www.youtube.com/watch?v=3o5uuYrubjE
vovafed
Сообщение yellosax » 25 фев 2019, 19:02
А что за моторы, драйвера, плата управления ?
yellosax
Сообщение vovafed » 28 фев 2019, 11:33
по X Y моторы с драйверами yaskawa сигма 2 200 ватные
слабые но других пока нет
по Z 400ватный самсунговский привод с тормозом CSDJ-04BX2
управляется икс и игрик по аналогу 7i77+ 5i25
по зет драйвер не получилось по аналогу настроить была мертвая зона по аналоговому входу
не получилось в драйвере ее убрать и пид регулятор бесился перескакивая ее
пришлось по степ дир к лпт порту прикрутить
какая то овальность при обработке есть нужно еще с пид регулятором колдовать
не терпелось попилить толком не настроил :oops:
vovafed
Сообщение vovafed » 17 мар 2019, 17:42
https://www.youtube.com/watch?v=G4m8K-1N67k
барабан сменщика
железные части пилил низкооборотистым шпинделем
https://www.youtube.com/watch?v=BPU-oOnubz0
https://www.youtube.com/watch?v=U8753Lj67UU
vovafed
Сообщение vovafed » 17 мар 2019, 18:10
Фото немного
vovafed
Пред.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Argentum47, Bing [Bot], CNCCLUB, Dimka, gendos, Gestap, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], max73, midway, mikehv, nik1, PavelTch, Гагарин, roct, Rom327, Serb01, shalek, sidor094, tbc, tehnic, uralpt, verser, vershininv, vestkot, VitalikD, Yandex [bot], Мастерю
Reputation System ©'
