Подключение диодного лазера большой мощности
Сообщение ingenegr » 14 янв 2019, 21:47
Возможно, уже даже не в сотый раз но... просьба посодействовать советом в подключении диодного лазера 5,5 Вт к плате управления.
С чего все началось:
1. Приобретен лазер 500мВт для освоения процесса. Продавец скинул ссылку на софт и прошивки и инструкцию к ним. Инструкции были к совершенно другим программам, а программы по ссылке не поддавались русификации. В итоге (в результате чтения литературы и выпрямления рук) подошел софт от фирмы Elex Laser, который она скидывает к своим лазерным граверам. Установлен драйвер COM-порта, прошита схема управления через Benbox, все работает без нареканий. Собственно гравер: https://ru.aliexpress.com/item/500-7000 ... 03527.html
Плата:
Плата управления
2. Приобретен лазер 5,5 Вт под клятвенное обещание продавца оказать содействие при подключении к моей плате управления. Собственно вот этот: https://ru.aliexpress.com/item/5500-250 ... 66664.html
Сам лазер и драйвер:
5,5 Вт лазер и драйвер
Продавец после подтверждения получения ушел в несознанку и лепечет про "хороший лазер" и "плату управления вы покупали не у нас, впервые видим, купите у нас".
3. Что получилось: драйвер 5,5 Вт лазера, как заявлено и как отмаркировано (SW), имеет поддержку PWM. По умолчанию имеет провод для прямого подключения к блоку питания, соответственно, работает в режиме указки, это неприемлемо. На плате управления ЧПУ имеется промаркированная распайка (но без клемм) под +-Laser и некий средний выход, который напрямую звонится с "-" питания. Рядом выход 7,5-12В, на котором наблюдается напряжение питания (12В). Как проверить, является ли выход на тройной клемме PWM? Как правильно подключить его к драйверу лазера? Схема управления и драйвер запитываются от разных источников питания (12В, 3А и 12В, 8,5 А).
Многоупоминаемого джампера под ардуиной не обнаружено:
Что было под Ардуино'й (ничего)
4. Есть ли возможность задействовать кнопку включения режима маркера с платы управления для лазера 5,5 Вт (удобно в этом режиме настраивать фокус и перемещать лазер в нужное место, ну и наглядно обводить поле гравировки).
5. Расписываюсь своими нейронами, что в случае успешного запуска составлю пошаговое руководство как я докатился до победы, чтобы последующие чайники не тревожили почтенных мастеров.
ingenegr
Настоящее имя: Антон
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, aegis, agcom, Alexf2a, Anri, Argon-11, Bing [Bot], Сергей Саныч, Duhas, frezeryga, gendos, Gestap, Google [Bot], Hamster13, Hanter, holopovvv, ignv, iMaks-RS, Jazwiec, Kiriba, Kiriller, Majestic-12 [Bot], maks, Mamont, minich, nevkon, nik0, NikolayUa24, PavelTch, persal, Ruchkin, s29, sashaK, Shev, sima8520, SVP, Tigra73, Yandex [bot], лысый
Поделиться
Reputation System ©'
