Фрезер+Лазер
Фрезер+Лазер
Сообщение evgenymcp » 14 янв 2019, 20:49
Есть редкая потребность в лазерной гравировке фанеры в векторном режиме. Интересует наиболее простой метод реализации этой затеи.
Для себя пока вижу реализацию этой идеи так. Лазер висит на шпинделе или кронштейне шпинделя. Сигнал на включение лазера берем с Z DIR. При движении вверх лазер тухнет. Настраиваем безопасную высоту на минимальное значение. Глубину фрезеровки так же небольшую. Даже нашел какой-то постпроцессор для Vectric'а https://jtechphotonics.com/?p=3851
Кто что думает по поводу этой реализации?
evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
Сообщение evgenymcp » 16 янв 2019, 15:05
:think:
evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
Сообщение MX_Master » 16 янв 2019, 15:15
если на linuxcnc, то там всё левой ногой можно подключить (: лазер, кстати, пылью от фрезера не забьётся?
Медальки:
Re: Фрезер+Лазер
Сообщение evgenymcp » 16 янв 2019, 15:29
Лазер можно снимать или закрывать. Подключить может и можно левой ногой, но нужно чтобы лазер работал так же просто как обычный гравер. Без всяких новых конфигов, автономных контроллеров и прочего. Максимум тумблером щелкнуть и отключить шпиндель.
evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
Сообщение MX_Master » 16 янв 2019, 16:32
Без нового конфига это ты зря. У меня вот 4 оси на фрезере, но есть 2 разных конфига - на 3 оси, и на 4. Так намного удобнее (: Есть ещё и третий конфиг, где поиск дома не автоматизирован.
А у тебя два разных типа "головы" и охота всё в один конфиг положить. До кучи туда надо добавить настройки ещё и для 3Д принтера (: Ну чтоб, как в рекламе, "три в одном".
Медальки:
Re: Фрезер+Лазер
Сообщение evgenymcp » 16 янв 2019, 16:36
У меня тоже было 4 конфига. С высоким и низким ускорением, с портретным и ландшафтным расположением станка, еще эксперементировал с 4 осью и токарным. Но в конкретно моем случае нужно именно быстро гравернуть и вырезать.
evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
Сообщение evgenymcp » 16 янв 2019, 16:40
MX_Master писал(а):А у тебя два разных типа "головы" и охота всё в один конфиг положить. До кучи туда надо добавить настройки ещё и для 3Д принтера (: Ну чтоб, как в рекламе, "три в одном".
Если бы мне был нужен полноценный лазер, растр можно и отдельный конфиг, или отдельный девайс. Задача с минимальными телодвижениями. Я лишь предложил простой вариант на рассмотрение.
evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
Сообщение MX_Master » 16 янв 2019, 16:45
Хочешь фрезеровать и выжигать сразу в одном УП? (: Типа, два инструмента в УП
Медальки:
Re: Фрезер+Лазер
Сообщение evgenymcp » 16 янв 2019, 16:59
Cделать две УП в одной программе и использовать G54 G55
evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
Сообщение evgenymcp » 16 янв 2019, 17:08
MX_Master писал(а): До кучи туда надо добавить настройки ещё и для 3Д принтера (: Ну чтоб, как в рекламе, "три в одном".
Это тоже хочется испытать. Стоимость подогрева и экструдера небольшая. Вот на это будет отдельный конфиг 100%
Если станок для себя, для хобби, почему бы не задействовать его на 100%.
evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
Сообщение ЫЫЫ » 16 янв 2019, 17:37
evgenymcp писал(а):Есть редкая потребность в лазерной гравировке фанеры в векторном режиме. Интересует наиболее простой метод реализации этой затеи.
А может, просто расфокусировать лазер подъемом? Если в точку фокусируется, а не в луч.
ЫЫЫ
Re: Фрезер+Лазер
Сообщение evgenymcp » 16 янв 2019, 17:42
С трудом представляю как это будет выглядеть. Будут пережоги.
evgenymcp
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aegis, Argon-11, avalter1987, Bing [Bot], Craig, dpss-2, evgenkravtsov, evgenymcp, frezeryga, gendos, Google [Bot], Kiriba, Majestic-12 [Bot], Nik4722, NikolayUa24, nkp, PavelTch, PRomanS, ГАлексей, Samodelkin 88, ScrewDriver, sever29, shalek, surbhi786, Uda4LIVEc, Umnik, valery_krd, vasilevs, Vitalii, vovafed, Xer0x_king, Yandex [bot], Леонид Владимирович
Поделиться
Reputation System ©'
