Контроллер MACH3 NVEM LAN + ноунейм драйвер
Сообщение dicfy » 14 янв 2019, 03:47
Провожу попытку апгрейда станка с NCSTUDIO на MACH3 при помощи данного контроллера.
Плата на станке необычная - драйверы устанавливаются в плату как платы расширения на материнке компьютера.
Вытащил драйверы - по виду обычные STEP\DIR.
Сигнальные контакты легко определить - те, которые идут к логике.
Методом перебора обнаружил комбинацию, при которой мотор крутится в одну сторону, но не в другую. Шаманизм так и не помог раскурить мне, как подключить данные 4 провода к 3 входам контроллера, чтобы мотор крутился в обе стороны.
Прошу подсказать, как завести данную вафлю если кто то разбирается.
Инструкция по подключению (странная)
Контроллер
Драйвер от NCSTUDIO
Драйвер от NCSTUDIO
dicfy
Re: Контроллер MACH3 NVEM LAN + ноунейм драйвер
Сообщение MX_Master » 14 янв 2019, 06:08
Посмотреть маркировку чипа под термопастой, найти datasheet и посмотреть распиновку.
Медальки:
Сообщение nevkon » 14 янв 2019, 09:05
Маркировка там не под термопастой, а похоже закрыта текстолитом. Скорее всего или TB6560 или TB6600.
Сообщение dicfy » 14 янв 2019, 10:20
Сейчас посмотрю. Я так понимаю, что две микросхемы на входе это скорее всего платы опторазвязки?
dicfy
Сообщение nevkon » 14 янв 2019, 12:36
Да, оптопары. Они передают сигналы степ/дир и разрешения работы. Сам драйвер ШД - большая микросхема к которой был подвешен радиатор.
Кстати на обратной стороне где капля запаяна на одной из шести пар площадок (на №4) - скорее всего это настройки микрошага и тока ШД.
Сообщение dicfy » 14 янв 2019, 19:45
nevkon писал(а):Да, оптопары. Они передают сигналы степ/дир и разрешения работы. Сам драйвер ШД - большая микросхема к которой был подвешен радиатор.
Я не понимаю, почему он не включается по схеме - двигатель крутится только в одну сторону =( Есть смысл вводить сигнал за опторазвязками, тк на самом мак3 контроллере они уже есть?
dicfy
Сообщение nevkon » 15 янв 2019, 10:35
Проверяйте сигнал дир. Я так понимаю драйвер назад вы ставить уже не собираетесь раз подпаялись к площадкам. Какая маркировка на большой оптопаре? Вторую можно не называть - она 817 скорее всего, на разрешение работы, все будет зависеть от большой - там может быть как одна оптопара так и две внутри.
Сообщение Mamont » 15 янв 2019, 13:40
Для начала надо бы разделить проблему, или дело в контроллере или в драйвере. И если в контроллере то до оптопары как
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, aftaev, Alexf2a, ansanda, Bing [Bot], borodaagvali, CactusMan, Ddimon, diamond file, Dr.Jarold, Duhas, frezeryga, gendos, gennadiy, Google [Bot], Hamster13, igorvpetrov, john1987887, Kachik, MGG, Mr. Mass, nik0954, NKS, raddd, ГАлексей, sima8520, stiks, tecnocat, Uda4LIVEc, wood_art, woodman, Yandex [bot], пансо, Владимир СПЗ, ДмитрийП, Ильюшина, лысый
Поделиться
Reputation System ©'
