Частотный преобразователь ZW-AT1
Сообщение simplify » 11 янв 2019, 19:01
Привет.
Использую набор из частотного преобразователя CoolClassic ZW-AT1 и асинхронного двигателя АИР 750 ватт.
Комплект работал нормально где-то полгода, пока преобразователь не выдал ошибку Error9, как бы намекая на неисправность двигателя. Двигатель снял, почистил/прозвонил/смазал, вроде двиг исправный. Подключил без рабочего колеса - работает, без усилий, посторонних звуков и вибраций.
Поставил назад - гудит, на преобразователе включается кулер и он отрубается с Error6 - защита по току.
В этой же конфигурации стартует в режиме реверса, успевает даже разогнаться, но потом все равно Error 6.
Может сталкивался кто-нибудь, кто из этой парочки умер?
simplify
Настоящее имя: Сережа
Re: Частотный преобразователь ZW-AT1
Сообщение Евжений » 11 янв 2019, 21:31
Может там лом на станок намотало?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение simplify » 12 янв 2019, 05:41
Это вытяжка. Чтобы вынуть двигатель, я разбирал ее полностью, снимал рабочее колесо. Все крутится свободно, никаких проблем.
simplify
Сообщение nevkon » 12 янв 2019, 20:25
Сопротивление обмоток правильное? Межвиткового нету?
Сообщение simplify » 13 янв 2019, 16:44
Я не знаю, какое правильное, но оно одинаковое до 0,1 ома
Визуально все целое, но то визуально...
simplify
Сообщение Сергей Саныч » 14 янв 2019, 08:19
Похоже на обрыв одной фазы. Прозвоните кабель.
Попробуйте в момент включения без рабочего колеса крутануть вал рукой в обратную сторону. Если закрутится - скорее всего где-то есть обрыв.
Медальки:
Сообщение simplify » 14 янв 2019, 10:29
Спасибо, попробую, как выкрою время на разборку, там миллион болтов.
simplify
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aegis, Argon-11, Bing [Bot], Craig, dpss-2, evgenkravtsov, evgenymcp, frezeryga, gendos, Google [Bot], Kiriba, Majestic-12 [Bot], mak123, MGG, Nik4722, NikolayUa24, nizamus, nkp, PavelTch, PRomanS, ГАлексей, Samodelkin 88, ScrewDriver, sever29, shalek, surbhi786, Uda4LIVEc, Vitalii, vovafed, Xer0x_king, Yandex [bot], пансо, ДмитрийП, Леонид Владимирович
Поделиться
Reputation System ©'
