7i78 как понять с какой частотой оно умеет сигналы выдавать?
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Сообщение SVP » 10 янв 2019, 13:45
Перечитал доки на карту,
http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i78man.pdf
что-то ничего не нашел.
Насколько я понимаю сами шаги генерирует 5i25 в которую оно воткнуто, и тоже непонятно с какой максимальной частотой.
(наверное есть в даташите, еще не добрался)
Каких вообще величин можно достичь ? Килогерцы ? Десятки килогерц ? Сотни ?
Re: 7i78 как понять с какой частотой оно умеет сигналы выдав
Сообщение PKM » 10 янв 2019, 14:35
Что-то 5-7 МГц емнип
PKM
Медальки:
Сообщение SVP » 10 янв 2019, 16:05
Зарраза... диф-вход сервопака вроде как 500kbps.
На практике получаю что-то около 1000 импульсов в секунду. Даю чаще - не крутится :(
Чую надо осцилограф цеплять, чтобы понять что к чему.
Сообщение FLUKE » 10 янв 2019, 17:16
Возможно 500 это соответствует 3000 оборотам двигателя, в серве подними максимальные обороты на максимум что можно выставить.
Пробовал в мач4 вращать леадшайновские движки. Поднял обороты с 3000 на 4000, мач переставил частоту с 500 на мегагерц.
FLUKE
Сообщение SVP » 10 янв 2019, 17:27
FLUKE писал(а):Возможно 500 это соответствует 3000 оборотам двигателя, в серве подними максимальные обороты на максимум что можно выставить.
Не, там дальше "электронная редукция" и на выходе получается меньше оборота в секунду.
Настроено на 1 импульс = 1 микрон, 1000 импульсов - 0.25 оборота.
Если её "уменьшить в 10 раз" начинает крутится раз в 10 быстрее.
Сообщение SVP » 11 янв 2019, 11:35
Вроде-бы закрутилось, хотя финально не проверил.
Баг с lcnc, некоторые наверное фичей будут называть.
При отсутствии указанной максимальной скорости для оси берется какая-то дефолтная, при этом никаких предупреждений об этом не возникает.
В результате в интерфейсе (mdi/jog) имеешь явно указанную одну скорость, а по факту обрезается до максимальной.
PS. Еще кое-где в единица/минуту, а кое-где в единица/секунду скорость указана, что "поддает жару" :).
Сообщение UAVpilot » 11 янв 2019, 15:00
SVP писал(а):Баг с lcnc, некоторые наверное фичей будут называть.
Всё задокументировано, но придётся читать... :)
SVP писал(а):PS. Еще кое-где в единица/минуту, а кое-где в единица/секунду скорость указана, что "поддает жару" :).
единица/минуту в человечьих интерфейсах, единица/секунду в настройках и в "кишках".
UAVpilot
Медальки:
Сообщение SVP » 11 янв 2019, 16:51
UAVpilot писал(а):Всё задокументировано, но придётся читать...
Жизнь слишком коротка и насыщена для чтения всех подряд мануалов.
Именно поэтому я и написал, что сторонники linux way непременно объяснят, что "сделать через жопу и написать мануал" - это с их точки зрения нормально...
UAVpilot писал(а):единица/минуту в человечьих интерфейсах, единица/секунду в настройках и в "кишках".
Вот спасибо им всем.
Хорошо в радианы не перевели...
Сообщение MX_Master » 11 янв 2019, 17:14
"чукча не читатель, чукча - писатель" ©
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 11 янв 2019, 18:00
SVP писал(а):Именно поэтому я и написал, что сторонники linux way непременно объяснят, что "сделать через жопу и написать мануал" - это с их точки зрения нормально...
Тут бы ещё разобраться про какие и где указанные скорости разговор, ибо есть подозрение, что все они отображаются/регулируются прям на "морде" дефолтного интерфейса LinuxCNC, но чёта желание напрочь пропало... :)
SVP писал(а):Жизнь слишком коротка и насыщена для чтения всех подряд мануалов.
Зачем-же ты потратил свою насыщенную жизнь на перечитывание мануала на 7i78?..
А в прочем действительно, Наполеону надо было сразу ехать на о. Св.Елены. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение nkp » 14 янв 2019, 19:46
SVP писал(а):Хорошо в радианы не перевели...
есть там и радианы :)
Медальки:
Вернуться в MESA
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, aftaev, Alexf2a, besriworld, Bing [Bot], CNC-Logic, Darxton, Ddimon, diamond file, Dr.Jarold, Duhas, engineer_78, frezeryga, gendos, gennadiy, goodzonec, Google [Bot], igorvpetrov, john1987887, Kachik, kihanat, MGG, Mr. Mass, NKS, rage, ГАлексей, sima8520, Smlua, stiks, tecnocat, Vitalii, wood_art, Yandex [bot], ЫЫЫ, пансо, Владимир СПЗ, ДмитрийП
Поделиться
Reputation System ©'
