Mach3 и пятиосевой станок
Сообщение stanislavpetrashko » 03 янв 2019, 19:29
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Заканчиваю постройку 5ти осевого станочка, и при подключении пока что четвертой оси возникла проблема с датчиком Home который располагается по середине оси. В Mach3 можно реализовать как на видео? если нет, то может в Mach4 такое можно сделать? Плата управления стоит Stepmaster. Из мыслей можно было сделать следующее один провод концевого датчика поставить на разрыв и подключить к реле которое всегда разомкнуто, а при нажатии кнопки обнулить станок выполнялся макрос обнуления станка и включения реле, тем самым включая питание на датчиках 4и5 оси, после обнуления реле опять выключалось, но засада в том что у степмастер в режиме 5ти осей реле нельзя управлять да и в обычном режиме они наоборот всегда замкнуты. Может есть у кого какие мысли по этому поводу?
https://www.youtube.com/watch?v=pa3ZFlkWh0Q
stanislavpetrashko
Настоящее имя: Станислав
Re: Mach3 и пятиосевой станок
Сообщение Enot_1 » 03 янв 2019, 19:37
Как на видео? А что сложного, и что не получилось?
По управлению - если планируете жить с мачем, ставьте smoothstepper и пару/тройку обычных интерфейсных плат. StepMaster хорошо, но Lpt не резиновый.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение niksooon » 03 янв 2019, 19:45
а зачем собственна датчики дома 4-й и 5 оси отключать ? насколько помню мач следит за их состоянием только во время хомления , после чего на них и не смотрит вовсе..... ( разумеется при условии что на этот-же вход(датчик) вдовесок лимит оси не повесили)
niksooon
Медальки:
Сообщение stanislavpetrashko » 03 янв 2019, 19:47
загвоздка в том что пластина когда проезжает мимо датчика он срабатывает))) всегда. хоть в ручном режиме крутишь,хоть так. на поворотную ось повешен только home. спорный момент, это то что на степмастере датчик Z,A,B повешен на один клемник, а в настройках мача на ось Z лимиты настроены,помима home.второстепенный вопрос, это как сделать что бы мач при обнулении всегда крутил ось к датчику, пока что он крутит только в одну сторону при обнулении
stanislavpetrashko
Сообщение michael-yurov » 03 янв 2019, 20:31
stanislavpetrashko писал(а):а в настройках мача на ось Z лимиты настроены,помима home
На скриншоте, что ты мне присылал лимиты Z не используются.
Только HomeZ на том же входе, что и Home A.
Если все же лимиты Z включены, то потому станок и останавливается, что приходит сигнал лимита.
Медальки:
Сообщение Enot_1 » 03 янв 2019, 22:51
stanislavpetrashko писал(а): пока что он крутит только в одну сторону при обнулении
Направление хомления задается только в одну сторону. Тк мачь априори не знает в каком положении находиться ось и ищет её по заданному алгоритму-направлению, в какой стороне этот датчик искать.
Enot_1
Сообщение stanislavpetrashko » 04 янв 2019, 12:41
Ндааа.. невнимательность это конечно плохо! Изначально стояли галочки на Z лимитах, отключил их и вуаля, всё норм. Так что если у Вас несколько осей на одной клеме то имейте ввиду.
Может кто шарит в макросах: как сделать, если поворотная ось стоит в положительных координатах перед обнулением она ехала бы в отрицательные,скажем -10 и только потом обнулялась эта ось.
stanislavpetrashko
Сообщение Kachik » 05 янв 2019, 22:16
А у меня матч при наезде на любой хом останавливается с ошибкой лимит...
Пришлось датчик хом на оси А подключить через реле и активировать его только в момент хомления, а на постоянку он отключен.
Вероятно алгоритм работы у разных контроллеров отличается. У меня МК4.
П.С. датчик по оси А не обязательно размещать по центру, он может быть в любом месте... это ни на чтоне влияет...
Kachik
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 2Yu, Бармалей, 79250367431@ya.ru, Adskiydart, akulaUS, AlekseySP, Argon-11, atomichammer, bberkhin, Bing [Bot], ByCNC, Сергей Саныч, Ddimon, dmz, evgenkravtsov, fadertan, frezeryga, galexey, gennadiy, Google [Bot], Hanter, iAnhel, ivan773, john1987887, Kiriba, Mamont, Maxekb77, Mohawk, N1X, nik1, NikolayUa24, NKS, Oleg_D, persal, purelogicrnd, Гагарин, ГАлексей, Rom327, SVP, Texnik, Uda4LIVEc, vitalliy, vovafed, woodman, Xer0x_king, Yandex [bot], ДмитрийП
Поделиться
Reputation System ©'
