куплю шпиндель и сервомотор можно без энкодера
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
Сообщение копол » 03 янв 2019, 13:44
все куплено
Последний раз редактировалось копол 13 янв 2019, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
копол
Настоящее имя: саша
Re: куплю шпиндель и сервомотор можно без энкодера
Сообщение Sereban » 03 янв 2019, 16:07
Есть сервак Дельта, завтра буду на работе пришлю модель, 700 вт
Sereban
Настоящее имя: Sergey
Сообщение копол » 03 янв 2019, 17:11
А его можно крутить частотником?
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол » 06 янв 2019, 00:48
Sereban писал(а):Есть сервак Дельта, завтра буду на работе пришлю модель, 700 вт
есть информация?
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение Sereban » 07 янв 2019, 00:08
Ссылка - https://www.deltronic.ru/node/353
Отдам за 8 т.р.
Sereban
Сообщение Микола » 09 янв 2019, 12:30
копол писал(а):А его можно крутить частотником?
Нельзя. Под сервы идут синхронные моторы (магнитный ротор), без отслеживания положения ротора мотор работать не будет. Будет гудеть, дребезжать и т.д. Есть вероятность что если крутануть ротор вручную и частота вращения совпадет с установленными оборотами частоника - будет крутиться, наверное :) , но это все от лукавого.
Есть два варианта исполнения с синхронными моторами:
1. синхронный мотор + простой 3х позиционный холл сенсор + драйвер BLDC (так называемый привод BLDC)
2. синхронный мотор + 1000-4000 п. на оборот энкодер + сервоконтроллер.
Во втором случае брать надо пару или смотреть типы поддерживаемых энкодеров контроллером.
Микола
Настоящее имя: Николай
Сообщение N1X » 09 янв 2019, 13:07
Микола писал(а):Нельзя. Под сервы идут синхронные моторы (магнитный ротор), без отслеживания положения ротора мотор работать не будет.
Ну многие частотники умеют управлять синхронными моторами... Тот жу Altivar 12 или Yaskawa V1000, и бездатчиковое управление синхронными моторами возможно, но тут могут быть оговорки.
Сообщение UAVpilot » 09 янв 2019, 14:23
Микола писал(а):Нельзя. Под сервы идут синхронные моторы (магнитный ротор), без отслеживания положения ротора мотор работать не будет. Будет гудеть, дребезжать и т.д.
Ты этта, потише тут. А то сейчас у всех шаговики об этом узнают и перестанут работать... :)
P.S. Работать будет, даже неплохо, но если ротор сможет догнать магнитное поле статора.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение копол » 09 янв 2019, 20:21
я читал что мощную серву используют в качестве привода шпинделя,были случаи успешного запуска
понял Вас,отбой по этой теме - хотя я был уверен что для AC моторов частотники универсальное средство,
я не имел ввиду BLDC синхродвигатель
спасибо за наводку ,покопаю про это
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение N1X » 09 янв 2019, 21:37
И используют, главное чтоб не перегреть, т.к. в них охлаждение пассивное обычно, а в остальном нет проблем...
Вернуться в Куплю
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Anri, Argon-11, besriworld, Bing [Bot], Сергей Саныч, craff, Dimka_almighty, frezeryga, Gestap, Google [Bot], Hamster13, Hanter, holopovvv, iMaks-RS, Kiriba, maks, Mamont, N1X, nevkon, Nik4722, NikolayUa24, PavelTch, persal, R6MF49T2, sashaK, Shev, Stas_R, SVP, Vlad_Z, woodman, Yandex [bot], Василий Владимирович
Поделиться
Reputation System ©'
