Получение нужного GCode
Сообщение sinys » 24 дек 2018, 13:37
Привет,
Делаю аля "швейный автомат".
Имею перемещаемое поле на шаговиках + шаговик на вал швейной машины (далее добавлю датчик для позиционирования).
Что требуется программно: перегонять рисунок из кривых в GCode примерно следующего содержания:
Едем в x1-Y1
Крутим Z на 360
Едем в x2-Y2
Крутим Z на 360
и т. д.
Расстояние от x1-Y1 до x2-Y2 1.5-2мм (это расстояние стежка) желательно настраивать конечно.
Точку начала хотелось бы выбирать.
Может ли мне GCodeTools формировать такого рода код или как мне его проще всего генерировать из вектора?
sinys
Настоящее имя: Иван Петров
Re: Получение нужного GCode
Сообщение Rom327 » 24 дек 2018, 14:48
Тут видимо подойдет программа Сергея "конструктор G-кода" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 35#p479435.
В правилах создания кода надо прописать, что каждую вторую строчку вставляется значение А360 - поворот вала на 1 оборот:
X0 Y0 G1 F***
A360
X0 Y1,5
A360
X0 Y3
A360
как то так....
В любом случае, стоит переговорить с автором этой замечательной программы...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение xenon-alien » 24 дек 2018, 16:46
Rom327 писал(а):Тут видимо подойдет программа Сергея "конструктор G-кода" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 35#p479435.
X0 Y0 G1 F***
A360
X0 Y1,5
A360
X0 Y3
A360
как то так....
Только не стоит забывать что для какой системы координат (СК) будет писаться код.
А то ось "А" после первого оборота вообще не повернется в абсолютной СК.
А в относительной СК повернется выше написанный пример.
Откуда: Закарпатсская обл. Украина (Венгрия - Будапешт)
Сообщение Rom327 » 24 дек 2018, 16:53
X0 Y0 G1 F***
A360
X0 Y1,5
A360
X0 Y3
A360
как то так....
Можно обмануть швейный автомат: задать вращение на 90 градусов, а фактически вал провернется на 360.... :hehehe:
Rom327
Сообщение selenur » 25 дек 2018, 03:13
В моей программе сформировать g-код нужной формы вполне возможно, но есть нюанс, который заключается в том что например отрезок длиной 20 мм, нужно будет разбить на более мелкие отрезки по 1.5-2мм.
Добавить такую возможность конечно могу, но ближе к выходным.
Медальки:
Сообщение sinys » 25 дек 2018, 06:58
selenur писал(а):Добавить такую возможность конечно могу, но ближе к выходным.
Большое Вам спасибо, с нетерпением жду.
Основное это конечно разбиение отрезков, но помимо этого есть куча хотелок :)
Хотелки, которые хотелось бы учесть в будущем:
1) Компенсация последнего стежка в фигуре. То есть шли мы 2мм-2мм-2мм-остался последний стежок на 0.3мм, лучше сделать крайний стежок 2.3 мм чем мельчить, но если крайний стежок 1.7мм, то лучше сделать его отдельны, а не 3.7мм. То есть надо возможно смотреть остаток и если он скажем <50% то добавляем его в прошлый стежок, если >= 50%, то формируем крайний меньшего размера.
2) Закрепка - это когда первый и последний стежок в фигуре несколько раз повторяется чтобы не распустилась нитка, то есть абстрактный код будет такой
for i=0;i<4;i++
x1-y1
A360
x2-y2
A360
x3-y3
A360
+ в конце цикл для последнего стежка
3) Хотелось бы выбирать точки начала для каждой фигуры. Так как когда фигур несколько, то нитка может мешать для формирования новой фигуры и использоваться менее оптимально. Попытался описать на рисунке.
Повторюсь что сейчас самое важное это разбиение отрезков. Остальное будем дальше думать.
оптимально - не оптимально
sinys
Сообщение sinys » 26 дек 2018, 15:45
Думал может как-то через пунктирную линию получится отскочить, но то ли пунктир не сохраняется в dxf, то ли inkscape не умеет его туда сохранять.
А GСodeСonstructor не понимает svg похоже :(
sinys
Сообщение sinys » 27 дек 2018, 20:04
Кажись решил проблему отрезков без доработки программы. Но в программе глюков конечно много.
sinys
Сообщение Rom327 » 28 дек 2018, 08:20
Ну так всем расскажи!
Rom327
Сообщение sinys » 28 дек 2018, 09:24
Рисую мелкими отрезками :)
sinys
Сообщение Rom327 » 28 дек 2018, 14:45
И чего, шьет? Выложи видео, очень интересно!
Rom327
Сообщение sinys » 28 дек 2018, 15:28
Не так быстро, еще и механика и программная часть в процессе построения.
Например вопрос по GCODE, написано что для G1 можно указать скорость через F, а как задать скорость 1 раз? Чтобы для X-Y например 100, а для Z 200 скажем один раз в начале программы задать и все.
sinys
Сообщение Rom327 » 28 дек 2018, 20:16
А никак! Если в начале программы задать скорость G1 F500, то вся программа будет выполняться на этой скорости, пока не встретится следующая G (0 или 1).
Так что программа будет выглядеть так:
G1 F500 X0 Y0
G1 F2500 A360
G1 F500 X0 Y1,5
G1 F2500 A360
G1 F500 X0 Y3
G1 F2500 A360
или
G1 F500 X0 Y0
G0 A360
G1 F500 X0 Y1,5
G0 A360
G1 F500 X0 Y3
G0 A360
Rom327
Сообщение sinys » 28 дек 2018, 22:53
ОК, а как в gcode будет: Едь в такую-то сторону пока не упрешся в концевик и это будет твой дом?
И еще несколько вопросов по LinuxCNC (я вообще полный новичек): я вроде настроил конфигурацию в step Master (задал еденицы мм), запустил конфигурацию, жму кнопки ехать и смотрю он мне координаты показывает не так как проехал, то есть проехал он скажем 3см, а координаты показывает X2.01, шлю команду G1 X2 F100, а он вместо того чтобы проехать 2мм, едет на 3 см. Координаты разве не в мм должны быть если я в конфигурации указывал мм? Что-то с конфигурацией или что я сделал не так?
И третий вопрос: допустим мне потребовалось руками прокрутить вал швейной машинки, но его держит двигатель, есть ли способ без отключения всего питания снять удержание двигателем?
sinys
Сообщение sinys » 30 дек 2018, 14:50
С координатами разобрался, осталось с домами разобраться.
sinys
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aegis, Argon-11, avalter1987, Bing [Bot], dpss-2, evgenkravtsov, evgenymcp, Google [Bot], karavan, keen, Majestic-12 [Bot], menny1112, mihail4048, Nik4722, NikolayUa24, nkp, NKS, PavelTch, PRomanS, ScrewDriver, sever29, shalek, surbhi786, Uda4LIVEc, Umnik, valery_krd, vasilevs, Vitalii, vovafed, Xer0x_king, Yandex [bot], Леонид Владимирович
Поделиться
Reputation System ©'
