Нужно адаптировать ПО (работа по событиям)
Сообщение Andrey_STR » 21 дек 2018, 09:13
Здравствуйте.
Может кто-то уже делал нечто подобное и может подсказать.
Есть самодельная установка сварки. Перемещается сварочная голова по 3м осям. С Х и Y все понятно, а вот ось Z нужно перемещать хитро.
В момент когда по программе Z ось перемещается вниз к сварочной поверхности происходит касание и отрабатывает датчик касания. В этот момент ПО управления должно подать сигнал в виде лог 1 на включение сварки. Сварка длится 10 мс -1 сек. После того как ПО получит сигнал об успешной сварке ( лог 1) нужно открыть зажим подачи проволоки, поднять Z на указанную в ПО высоту и переместиться в точку сварки номер 2, повторить операцию и после получения сигнала об удачной сварке включить механизм отрезания проволоки. Далее все повторяется.
Сам алгоритм достаточно прост, но можно ли его внедрить в готовый софт типа Mach 3 или аналогичный ? Получается что нужна работа с событиями внешними по датчикам.
Спасибо
Andrey_STR
Настоящее имя: Andrey
Re: Нужно адаптировать ПО (работа по событиям)
Сообщение SVP » 21 дек 2018, 11:25
Либо работа с событиями, либо опрос в каждом цикле управления датчиков и работа с результатом.
Т.е. ждать именно события не обязательно, можно просто опрашивать в цикле вместо ожидания.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aegis, Argon-11, avalter1987, Bing [Bot], dpss-2, evgenkravtsov, evgenymcp, gendos, Google [Bot], karavan, keen, Kiriba, Majestic-12 [Bot], menny1112, mihail4048, Nik4722, NikolayUa24, nkp, NKS, PavelTch, PRomanS, ScrewDriver, sever29, shalek, surbhi786, Uda4LIVEc, Umnik, valery_krd, vasilevs, Vitalii, vovafed, Xer0x_king, Yandex [bot], Леонид Владимирович
Поделиться
Reputation System ©'
