Ось Х не едет домой
Ось Х не едет домой
Сообщение laushnik » 16 дек 2018, 14:32
Здравствуйте коллеги!
Собрал не большой фрезер, пытаюсь настроить MACH 3 по мануалам и видео, однако организовалась вот такая проблема:
При нажатии на REF ALL HOME ось Х не едет(стоит) в сторону своего home датчика. Z и Y отрабатывают нормально. На вкладке диагностикс ref X отрабатывает как надо.
Что бы это могло быть? Колдунство какое-то? :shock:
laushnik
Re: Ось Х не едет домой
Сообщение Rom327 » 16 дек 2018, 21:46
А ось Х вообще двигается?
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение niksooon » 16 дек 2018, 22:00
еще вариант- ось У не отработала должным образом -потому Х стоит и ждет........ на вкладке диагностика ref У сделайте......
niksooon
Медальки:
Сообщение laushnik » 17 дек 2018, 13:27
Да, ось Х двигается. Проблема только в том, что она не участвует в шабоше под названием REF ALL HOME. Один ньюанс, который я не изложил в начале, ось Y имеет два шаговика( ось А подчинена оси Y). Может Mach3 ждёт сигнало от оси А?
laushnik
Сообщение niksooon » 17 дек 2018, 13:35
laushnik писал(а):Может Mach3 ждёт сигнало от оси А?
в зависимости как подключено и настроено, может ждать сигнала и от оси А (ведомой) .... я ж говорю-
niksooon писал(а):на вкладке диагностика ref У сделайте......
для начала..........
niksooon
Медальки:
Сообщение laushnik » 17 дек 2018, 13:48
Спасибо, завтра попробую. По результатам отпишусь.
laushnik
Сообщение laushnik » 19 дек 2018, 15:46
На вкладке диагностика прогнал несколько раз ref y - все нормально отработало, однако как только жму REF ALL HOME на вкладке Program Run выскакивает по оси Y : Requested home axis switch is activeplease fix then...
Интересно, какой алгоритм наезда на концевики вообще?
laushnik
Сообщение laushnik » 19 дек 2018, 20:11
Вроде проблему решил, правда как-то не "изящно", а именно Operator->Edit Button Script->REF ALL HOME и изменил порядок прогонки осей с
DoButton( 24 )
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
DoButton( 25 )
на
DoButton( 25 )
DoButton( 24 )
DoButton( 22 )
DoButton( 23 )
Теперь первая идет на дом Z(почему-то дважды наезжает на концевик), следующая Х и последняя Y которая, кстати материться перестала на то, что она с концевика не слезает)) До этого ось Х была последняя в очереди.
Интересно, почему четыре "буттона" если осей три? У какого какое назначение?
laushnik
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aegis, Bing [Bot], Craig, dpss-2, Duhas, evgenkravtsov, evgenymcp, frezeryga, gendos, Google [Bot], Kiriba, Majestic-12 [Bot], mak123, MGG, Nik4722, nizamus, nkp, PavelTch, PRomanS, ГАлексей, Samodelkin 88, ScrewDriver, sever29, shalek, Uda4LIVEc, Vitalii, vovafed, Xer0x_king, Yandex [bot], пансо, ДмитрийП, Леонид Владимирович
Поделиться
Reputation System ©'
