Зависит работа драйвера от напряжения.
Re: Зависит работа драйвера от напряжения.
Сообщение Леонид Владимирович » 11 дек 2018, 13:00
Странно, что у Вас с осью Z проблемы. У серии Nema23 частота приемистости порядка 1000 - 1200 шагов в секунду. У меня на 200 оборотах в минуту с места берёт без всяких игр с ускорениями. Но даже на 200 об/мин такому мотору вольт 40 -50 для полноценной работы надобно.
У меня мотор той же серии, но покороче, на 18,5 кгс/см. Для частот до 600 шагов в секунду на 32 вольта в самый раз было.
Ток фактический меряли? Двигатели хоть тёплые?
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение neo832002 » 11 дек 2018, 16:29
У меня нету проблем по зет пока собираю станок. Просто драйвер который планировал на зет не развивает скорость более 1200мм. Как вчера выяснил мала напряжения на драйвер было.
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Сообщение neo832002 » 11 дек 2018, 16:32
neo832002
Сообщение Smith2007 » 13 янв 2019, 21:04
И чем все закончилось?
Планирую купить такой контроллер, только с интерфейсом Eth
Smith2007
Сообщение neo832002 » 14 янв 2019, 18:26
Купил на все движки новые драйверы tb6600 поставил блок на 36 вольт. Все работает без нареканий скорость 4000мм в мин при ускорение 2500мм. А причем тут контроллер.
neo832002
Сообщение neo832002 » 14 янв 2019, 18:27
Подключаю обратно на старые драйверы дюу движков илет срыв.
neo832002
Сообщение Enot_1 » 14 янв 2019, 20:46
В прошла всего минута ;)
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение ScrewDriver » 14 янв 2019, 20:55
:hehehe: Поток мыслей какой-то
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение neo832002 » 15 янв 2019, 07:18
Реально два тугодума. Человек спросил о результате ему дали ответ. Я вот просмотрел Ваши сообщения не одного дельного совета.
neo832002
Сообщение neo832002 » 15 янв 2019, 08:08
А вот интересно за что отрицательные оценки. Правду о людях не хотите слушать.
neo832002
Сообщение neo832002 » 15 янв 2019, 08:11
Тугодум не оскорбление почитание сначала значение слов прежде чем делать выводы. Это замечание на их ответы они не поняли ответа значит медленно соображают а это и есть значение слова тугодум. Думайте модераторы прежде чем делать выводы.
neo832002
Сообщение neo832002 » 15 янв 2019, 08:13
Вот напугали блокировкой. Лучше бы советы удельные довали по делу. Люди просят совета а не читать стеб.
neo832002
Сообщение michael-yurov » 15 янв 2019, 09:08
neo832002 писал(а):они не поняли ответа значит медленно соображают а это и есть значение слова тугодум.
Нет, не значит.
Что-то Игоря понесло куда не надо.
Заблокирован на сутки, чтобы дров не наломал.
Если неприемлемое неуважительное общение продолжится - придется заблокировать надолго, или навсегда.
P.S. новых минусов не появляется только потому, что нельзя давать оценку сообщениям заблокированного пользователя.
Медальки:
Пред.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: agcom, Andrew//A, bberkhin, Bing [Bot], condor60, Dimka_almighty, Duhas, evgenymcp, frezeryga, gendos, Google [Bot], Hamster13, Hanter, iMaks-RS, Kiriba, ky3nets, Leha555, Majestic-12 [Bot], Makedon215, MGG, nanthony, nevkon, NikolayUa24, NKS, Plague_666, r_v, Гадкий Я, ГАлексей, Rom327, SDAMASK, shalek, sinys, Smlua, spryt, StavRos, surbhi786, Uda4LIVEc, Umnik, wenji, woodman, Yandex [bot], Леонид Владимирович, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
