Вопрос,Mach3 и сенсорный терминал,возможно подружить?
Сообщение Sanya34 » 30 ноя 2018, 20:49
В общем вопрос в названии темы!Есть возможность забрать за дишман вот такую штукенцию http://posiflex.ru/products/archive/mon ... -2212.html Mach3 будет на этом работать? :wik: Всем за ранние благодарен!
Sanya34
Настоящее имя: Александр Петрович
Re: Вопрос,Mach3 и сенсорный терминал,возможно подружить?
Сообщение Ershoff » 01 дек 2018, 11:31
Ну если там винда и есть лпт то почему бы и нет ?
Ershoff
Медальки:
Сообщение aftaev » 01 дек 2018, 11:57
Покупали материнские платы, продавцом именованные как для POS-компьютера с Китая. Ставили Mach3, работает нормально.
Процессор AMD NX1100; VIA C7 1/1,5 ГГц (в зависимости от комплектации)
Жесткий диск 40 ГБ
Оперативная память 256 / 512 МБ DDR2
Сетевая карта 10/100 Base-T
Порты 6 USB, 2 COM ( 4 COM ), 1 LPT, 2 PS/2, 1 CR (на 2 денежных ящика)
Ershoff писал(а):Ну если там винда и есть лпт то почему бы и нет ?
Купили новые мамки с магазина, с LPT. Поставили Винду, Mach3. Генерация шагов такая что шаговик как отбойный молоток работает. Шаманство с Биосом и оптимизацией Винды не помогли ;)
Медальки:
Сообщение Ershoff » 01 дек 2018, 12:02
Так по ссылке ТС там как раз AMD NX1100 и есть.
Ershoff
Медальки:
Сообщение aftaev » 01 дек 2018, 12:18
Ershoff писал(а):Так по ссылке ТС там как раз AMD NX1100 и есть
Я ссылки ТС взял характеристики и выделил что там есть LPT ;)
Медальки:
Сообщение Ershoff » 01 дек 2018, 12:20
А, понял, я подумал что это х-ки мамок которые ты из Китая покупал :)
Ershoff
Медальки:
Сообщение Sanya34 » 01 дек 2018, 15:58
Если правильно вразумел то можно забирать и пробовать? :D Или мож не так понял ваш диалог :geek: ?
Sanya34
Сообщение Ershoff » 01 дек 2018, 16:07
Именно так.
пысы А дешево это сколько ? Просто интереса ради
Ershoff
Медальки:
Сообщение Sanya34 » 01 дек 2018, 16:15
Спасибо за помощь! :good:
Sanya34
Сообщение aftaev » 01 дек 2018, 16:17
Sanya34 писал(а):Если правильно вразумел то можно забирать и пробовать?
Пока не попробуешь не узнаешь . LPT есть. Скажем так: 95% что будет все норм ;) Если Mach3 не станет, будешь Lcnc пробовать )
Медальки:
Сообщение Sanya34 » 01 дек 2018, 18:34
Понял!Как испытаю отпишусь,мож кому пригодится! :D
Sanya34
Сообщение Malyarka74 » 01 дек 2018, 21:24
Мне вот то же интересен, практически такой же вопрос. На том же авито полно дисплеев сенсорных от уличных терминалов. Можно ли их подключить к материнке. Хочется уйти от клавы с мышкой, да и дисплеи самое то, что нужно: от 12"до 15".
Место у меня в мастерской очень мало, по этому чем компактнее система, тем лучше. А такой монитор, я смогу в кабинет встроить.
Заранее всем спасибо.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 » 02 дек 2018, 16:53
Походу ни кто не сталкивался. А тема интересная, экраны не очень и дорого проскакивают
Malyarka74
Сообщение Сергей Саныч » 02 дек 2018, 17:12
В принципе, сенсорный экран может работать как мышь - куда ткнул, туда и курсор. То есть любой интерфейс с кнопками на экране должен работать. В том числе и мачевский.
В LinuxCNC, например, есть интерфейсы, специально ориентированные на сенсорные экраны. Но (с некоторыми ограничениями - клавиатура все-таки полезна) работают и типовые (Axis).
Медальки:
Сообщение Malyarka74 » 02 дек 2018, 18:01
Сергей Саныч писал(а):В принципе, сенсорный экран может работать как мышь - куда ткнул, туда и курсор. То есть любой интерфейс с кнопками на экране должен работать. В том числе и мачевский.
Да клаву можно временно с мышкой подкинуть. А вот постоянно хотелось бы с сенсора управлять.
Malyarka74
Сообщение Ershoff » 02 дек 2018, 19:00
У меня есть дополнительный сенсорный экран на 17" монитор подключается по ЮСБи. Вот как раз как мышь и работает.
Хочешь пальцем тычешь, хочешь стилусом.
Попробовал его повесить на комп который управляет станком - ну такое, на любителя - мне не понравилось если честно.
Ershoff
Медальки:
Сообщение Malyarka74 » 02 дек 2018, 19:35
А что именно не погравилось?
Malyarka74
Сообщение Ershoff » 02 дек 2018, 20:43
Да пёс его знает :) Просто некомфортно...
Ershoff
Медальки:
Сообщение Malyarka74 » 02 дек 2018, 21:01
Ну вот, теперь в раздумьях, стоит заморочится или нет
Malyarka74
Сообщение Sanya34 » 03 дек 2018, 10:18
Эта шарманка меня подкупает не сенсором а своим размером и ценником в 1т.р, маленькая,а без мыши и клавдии я тоже наверно не смогу не думаю что удобно пальцами тычить!Как заберу там и поглежу как с сенсором!(если конечно мач залетит на него)
Sanya34
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Арсентий, AVK74, barroweer, Bing [Bot], BOdrOFF, CNC-Logic, Darxton, error101, Google [Bot], karavan, Lafayette, Lebede, Lunatic, Majestic-12 [Bot], Malik, Mehobr, MGG, MX_Master, neonas, nik1, niksooon, NKS, Nonstopich, Provodnik, гаечный ключ, sazn86, Skydiving, SNS, SVP, Taganrog, Technoart, tovar4i, tubeman88, uzer, xenon-alien, xvovanx, Yandex [bot], Леонид Владимирович
Поделиться
Reputation System ©'
