Mach3 100PPR CNC 4 Axis MPG
Сообщение nikdik » 30 ноя 2018, 13:46
Знатокам Помогите подключить проводной пульт подробной информации а интернете я не нашол сам станок работает нормально контроллер и пины мач3 на фото
3-Axis TB6600 CNC Driver MACH 3
какие пины нужны для моего пульта
спасибо
nikdik
Re: Mach3 100PPR CNC 4 Axis MPG
Сообщение aftaev » 30 ноя 2018, 13:53
Никогда такие пульты проводные не подключал к Mach3. Насколько понимаю это делается на вкладке Encoder/MPG.
Медальки:
Сообщение aftaev » 30 ноя 2018, 13:55
nikdik писал(а):подробной информации а интернете я не нашол
https://www.youtube.com/results?search_ ... +mpg+setup
Медальки:
Сообщение nikdik » 30 ноя 2018, 14:25
спасибо все это просмотрено и прочитано кто знает как с нуля подключить ето чудо
nikdik
Сообщение vala » 30 ноя 2018, 20:10
Читайте тут .
http://shagovik.ru/index.php?route=info ... icles_id=3
vala
Медальки:
Сообщение nikdik » 30 ноя 2018, 22:59
aftaev спасибо :good: буду дерзать еще вопрос как создать макрос (файл BRN) для моего пульта или где взять готовый
nikdik
Сообщение vala » 30 ноя 2018, 23:38
nikdik писал(а):aftaev спасибо :good: буду дерзать еще вопрос как создать макрос (файл BRN) для моего пульта или где взять готовый
Смотрите здесь для ознакомления с созданием BRN.
vala
Медальки:
Сообщение nikdik » 01 дек 2018, 00:23
Где смотреть???
nikdik
Сообщение Евжений » 01 дек 2018, 01:45
Второй порт есть? Два LPT в компе должно быть.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение vala » 01 дек 2018, 08:31
Где смотреть???
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 03#p475303
vala
Медальки:
Сообщение nikdik » 01 дек 2018, 12:19
Евжений писал(а):Второй порт есть? Два LPT в компе должно быть.
На фото второй порт LPT 2 9400
nikdik
Сообщение nikdik » 01 дек 2018, 12:30
Не я пока до этого не дорос ,а готовый для моего пульта на MACH3 существуют
все затраты ..........
nikdik
Сообщение nikdik » 04 дек 2018, 11:23
nikdik писал(а):Не я пока до этого не дорос ,а готовый макрос для моего пульта на MACH3 существуют
nikdik
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aegis, Aeroplan, aksutov1996, al_us, barroweer, Bing [Bot], Сергей Саныч, Darxton, Ershoff, gen123, Google [Bot], ignv, kihanat, Lafayette, Lebede, Lunatic, Malik, Malyarka74, Mehobr, MGG, niksooon, noobik, not4u, odekolon, PavelTch, Provodnik, гаечный ключ, rehden, sazn86, sergey27rus, spryt, SVP, trafbite, tsups, tubeman88, uzer, xenon-alien, xvovanx, Yandex [bot], Zobakka, Фукс, Леонид Владимирович
Поделиться
Reputation System ©'
