Поделки от aegis
Поделки от aegis
Сообщение aegis » 21 ноя 2018, 07:37
давно собирался нечто такое сделать, вот прижало
aegis
Медальки:
Re: Поделки от aegis
Сообщение frezeryga » 21 ноя 2018, 09:01
А чем готовые ненра?
Медальки:
Сообщение Malyarka74 » 21 ноя 2018, 09:43
frezeryga писал(а):А чем готовые ненра?
Наверное тем, что это Михаил и он не ищет легих путей.
По теме: отлично вышло. Тут видел у забугорных товарищей такую приспособу, только там голова, типо револьверки и насадки под разные трубки и двойной конус.
Malyarka74
Сообщение aegis » 25 ноя 2018, 14:20
подолбим?
Делаю вращающиеся гайки. С уважением, Михаил
aegis
Медальки:
Сообщение nik1 » 25 ноя 2018, 15:21
Крута :good:
А если всю из дюраля, выдержит или нет?
Было бы сильно проще повторить :)
Медальки:
Сообщение niksooon » 25 ноя 2018, 15:41
а какой мах ход ползуна и регулируется-ли он(ход)? и эта ... со второй серией не томи :) ,уж дюже интересно...
Последний раз редактировалось niksooon 25 ноя 2018, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
niksooon
Медальки:
Сообщение aegis » 25 ноя 2018, 18:21
nik1, не знаю. ползун делал дюралевым чтобы уменьшить массу подвижных частей. в хозяйстве стали больше, обработать в принципе несложно. ну и я рассчитывал что прийдется шлифовать/дошабривать.
по предварительным оценкам я за позавчера наездил около 7 часов = 3км ходу. так сказать испытания боем и расскажу про ощущения. там есть нюансы по сборке, но они терпимые.
niksooon, дискретно можно менять радиус эксцентрика 35 30 25 и 20мм, =ход от 70 до 40мм. постараюсь вторую поскорее, но там еще доснять и смонтировать надо много чего
aegis
Медальки:
Сообщение nik1 » 25 ноя 2018, 19:42
Не, из стали на ручнике я не возьмусь , хотя порой и нужна долбежка
Вот если из дюральки на чпу, то это могем :)
Медальки:
Сообщение aegis » 25 ноя 2018, 22:38
nik1, не ну я не проверял в солиде... делал можно сказать из подручного. плита из приемки, рельсы валялись уже года 3 (брал для токарника, да мелковатые оказались). стакан и эксцентрик на стороне заказывал, подшипники покупал. прямых расходов баксов 200 вместе с рельсами. по работе прикинуть надо, но вышло довольно быстро
aegis
Медальки:
Сообщение niksooon » 25 ноя 2018, 23:58
nik1 писал(а):Вот если из дюральки на чпу, то это могем
так тебе что долбить-то? чай не шлицы на паровозных колесах....? я вот тоже долбежку хочу , а то третьего дня назад прям упарился пока на токарнике шпоночный паз в шкиву продолбил.......
niksooon
Медальки:
Сообщение nik1 » 26 ноя 2018, 08:29
Ну типа того же, паз под шпонку :)
На токарном пробовал , чет не айс
Если тока на чпу зажать шпиндель и долбить , но чет не есть сомнения насчет полезности для станка
Медальки:
Сообщение aegis » 26 ноя 2018, 08:53
сделайте на простом токарнике инструментальный блок со штоком. и ручным приводом типа быстрая бабка для сверления на часовых токарных...
aegis
Медальки:
Сообщение aegis » 26 ноя 2018, 22:57
сталь, 6мм резец. полет нормальный
aegis
Медальки:
Сообщение aegis » 29 ноя 2018, 21:04
aegis
Медальки:
Сообщение Chili » 30 ноя 2018, 01:25
Миша привет. На подачу(стола) можно храповичок поставить ,как на шлифовальных . Если работы такой много -то стоит,просто облегчит тебе труд . Такой вопрос - рельсы какие (15 или 20 ) ? А так конечно молодец :good:
Chili
Сообщение aegis » 30 ноя 2018, 08:08
15. автоматизация то сразу чпу)))
aegis
Медальки:
Сообщение Chili » 30 ноя 2018, 20:20
:good:
Chili
Вернуться в Изделия
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, Aadmitriev, aftaev, aleksha, Андрей Кулагин, Bing [Bot], Сергей Саныч, CNC-Logic, dmicheev, Google [Bot], Kost_irk, ksawer, Lenya_Ladoga, MGG, michael-yurov, MPR, NikolayUa24, NKS, OpenBeam, roct, shalek, Smlua, Stalker, stiks, Tigra73, xvovanx, Yandex [bot], Карпуха
Поделиться
Reputation System ©'
