mach 3 проблемка
Re: mach 3 проблемка
Сообщение Stein82 » 24 фев 2019, 19:37
Добрый вечер товарищи, вот и у меня проблемка нарисовалась с мач3, и так суть такова, станок работает работает черновая обработка рельефа иногда но не всегда начинает кратковременно дрожать ось Z, а сейчас смотрю, станок работает нормально, а в маче ни строка G кода ни координаты не меняются, и да еще заметил ставишь на паузу и один из моторов оси Y дергается и пропускает шаги, в итоге перекос портала. по электронике драйвера DM556 вроде. плата управления USB Motion Card 4100. раньше такого не было.
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Stein82 » 24 фев 2019, 21:23
Вот что пишет в ошибках : Шаговый контакт двигателя настроен на порт, отличный от 1 или 2? это, вероятно, ошибка. Направляющий контакт двигателя настроен на порт, отличный от 1 или 2? это, вероятно, ошибка
Stein82
Сообщение Евжений » 24 фев 2019, 21:38
Это у вас с софтом попа. Переустанавливать надо.
Наверно.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Stein82 » 24 фев 2019, 22:40
спасибо. я так и думал. но еще я думаю может мне стоит два драйвера одной оси запаралелить с одного выхода? и витой парой?
Stein82
Сообщение Евжений » 24 фев 2019, 22:46
Ну как бы есть очевидная проблема - станок едет, а мач стоит. Я бы пошёл по пути софта для начала.
Евжений
Сообщение Stein82 » 24 фев 2019, 23:01
спасибо за совет
Stein82
Пред.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1P9Y8V2, aftaev, Alexandr Borisjuk, Bambuk, Bing [Bot], Сергей Саныч, CNC-Logic, Enot_1, Gestap, Google [Bot], HeavyToshik, Jony1981, Majestic-12 [Bot], Malyarka74, mikehv, mmv, moscow, MSN [Bot], N1X, nik1, Nik90, Nikolas60, parket_3d, PavelTch, Ragday, RNDL, shnek2007, trokhin, vladumur, xvovanx, Yandex [bot], zcat, zman88, шпиндель
Reputation System ©'
