mach 3 проблемка
mach 3 проблемка
Сообщение tsups » 08 ноя 2018, 18:23
Здравствуйте. комп подключен к станку через порт LPT. Все работало. но когда выключаешь комп из сети, при следущем запуске компа . mach3 не видит станок. Тогда заходил в биос и устанавливал default load и все работало как надо. Сейчас перенес комп в другое место,все провода подкючил. Включил комп и mach3 не видит станок. установка в биосе default load не помогает. Комп настольный,windows xp
Помогите советом пожалуйста
tsups
Настоящее имя: Aleksandr
Re: mach 3 проблемка
Сообщение xvovanx » 09 ноя 2018, 11:41
tsups писал(а):Сейчас перенес комп в другое место
Какая длина LPT кабеля?
Сообщение tsups » 09 ноя 2018, 16:57
кабель стоит тот же 1м.
tsups
Сообщение Mamont » 09 ноя 2018, 19:20
Если подключение по обычному ЛПТ, то что значить "mach3 не видит станок" ?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение AVK74 » 10 ноя 2018, 21:09
То что он его не видит это как раз понятно. Гораздо интересней, что подразумевается под Мач видит станок.
AVK74
Сообщение Vitaly72 » 10 ноя 2018, 22:12
Первым делом сделайте заземление для всего этого. Скорей всего в розетке его нет. Надо тянуть от щитка.
Не вижу самого станка а только двигатели лежащие на синтетическом коврике. Это тоже фактор.
Также советую выкинуть кабели от драйверов до ШД и применить специальные экранированные типа LiYCY или им подобные
https://www.topincity.ru/stanki/zapchas ... nnyj-kabel
На форуме много про все это написано.
После всего этого будет и у вас "счастье".
Как говорится, "без единого разрыва" в работе станка (без всяких "пропусков программы").
Не маловажный момент правильно сделать экранирование. Подключение экрана кабеля
к заземлению "с одной стороны". http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx
На форуме тоже есть статьи по этой теме.
Vitaly72
Сообщение Newengine » 10 ноя 2018, 23:58
tsups писал(а):установка в биосе default load не помогает
найдите в биосе что- то напоминающее про порт lpt, и проверьте чтобы там стояло "enable", и посмотрите какой адрес порта в биосе, он должен совпадать с указанным галочкой адресом в настройках мач3, чаще всего это 0х378
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение tsups » 11 ноя 2018, 00:18
Дело в том что все работало в течении года хорошо. Просто отключил кабели от компа и переставил его в менее пыльное место. Включил комп и моторы не реагируют на какие либо действия в mach3. В биосе порт lpt включен и адрес совпадает с mach3. mach3 переустановил,не помогло. Попробую винду переустановить.
tsups
Сообщение Mamont » 11 ноя 2018, 14:08
Сперва надо определить где искать проблему, до ЛПТ или после.
Мой комп при включении питания, дергает ЛПТ портом. Станок делает "тык-тык", и потом еще тытык, в определенный момент загрузки винды.
Можешь напрямую на вход контролера (через резистор 400-1000ом) подать сигнал на степ. Если двигатели будут отзываться по всем координатам, значит копай "по ту сторону ЛПТ"
Mamont
Сообщение xvovanx » 11 ноя 2018, 18:19
А еще желательно фото всего добра в студию, чтоб экстрасенсы не упражнялись в догадках, что там где-то почему-то не работает. Может у вас вообще контроллер с УСБ-ЛПТ преобразователем и виснет по усб от помех и комп его не видит :thinking:
Сообщение tsups » 12 ноя 2018, 21:47
При включении питания на моторы,они фиксируются. на драйверах лампочки горят. На контроллере тоже. Не ругайтесь сильно,мне за долги отдали все это,я не собирал. Подключил провода,настроил и все работало. Обдул все воздухом от пыли и переставил в шкафчик. Подключил как было, и не работает теперь. Занимаюсь матированием зеркал, ось х двигает каретку,ось y сопло. Заказы стоят,заказчики как и я матерятся. Переустановил винду и mach3 не помогло.Проверил все провода,все на месте и закручено.
номер порта совпадает с тем,что в биосе
tsups
Сообщение Евжений » 12 ноя 2018, 22:33
Номер порта надо в свойствах лпт порта посмотреть, чтоб как на первой фотке был. На всякий.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение tsups » 12 ноя 2018, 22:36
Евжений писал(а):Номер порта надо в свойствах лпт порта посмотреть, чтоб как на первой фотке был. На всякий.
Такой же
tsups
Сообщение Евжений » 12 ноя 2018, 22:46
Наверно в компе какая-то проблема. Толи с биосом, толи ещё с чем. Как вариант оперативного решения - купить плату pci-lpt. В магазинах продаются в наличии. До 1000 стоят. Либо комп поменять.
А настройки на фотках они откуда? С рабочего варианта?
Евжений
Сообщение Mamont » 12 ноя 2018, 22:53
Позакорачивай отверточкой ноги 3-4 оптопар (ЕL817) те, что рядом с выходным разъемом. Будут ли отызваться шаговики при этом.
Если ни накакой не отзовется, позакорачивай ноги 1-2 .
Если и в этот раз никто не дернется, смотри правильность подключения питания (меня смущает свободный вход Vdd)
Mamont
Сообщение tsups » 12 ноя 2018, 23:08
Евжений писал(а):Наверно в компе какая-то проблема. Толи с биосом, толи ещё с чем. Как вариант оперативного решения - купить плату pci-lpt. В магазинах продаются в наличии. До 1000 стоят. Либо комп поменять.
Да. С рабочего варианта
tsups
Сообщение tsups » 12 ноя 2018, 23:13
Mamont писал(а):Позакорачивай отверточкой ноги 3-4 оптопар (ЕL817) те, что рядом с выходным разъемом. Будут ли отызваться шаговики при этом.
Спасибо за попытку помочь. Но не очень понял что коротить. Это закоротить P2 и P3 там где 2 синих провода выходит?
tsups
Сообщение tsups » 12 ноя 2018, 23:19
Или через усб попробывать? 10 евреев и на месте есть. Подойдет такая? Подключатся вроде также должна,к драйверам.
tsups
Сообщение Mamont » 12 ноя 2018, 23:26
Сначала коротай обозначенные желтым, если ничего не дернется, короти черные
Mamont
Сообщение Mamont » 12 ноя 2018, 23:32
tsups писал(а):Или через усб попробывать? 10 евреев и на месте есть.
больше похожа на обычную LPT плату, где питание +5в берется с USBы
Последний раз редактировалось Mamont 13 ноя 2018, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
Mamont
След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: atomichammer, Bing [Bot], daemon78, dpss-2, Google [Bot], inFamous, kmd, Kot2019, lkbyysq, Majestic-12 [Bot], Mamont, mikehv, mizunov, nik0954, niksooon, NKS, Prav, rehden, selenur, Sergei G, shalek, sidor094, stiks, Taganrog, Vadim45, Vit888, Yandex [bot]
Reputation System ©'
