Помогите 2 мотора на одной оси как настроить
Сообщение Geniusnet » 02 ноя 2018, 07:15
Народ нужен совет стоит ли на Step и Dir подключить 2 драйвера ибо на одной оси стоят 2 шд.. если нет то почему ...
Либо лучше подрубить каждому свой step dir отдельно ... но будет Геморой с настройками ... все придётся ручками прописывать каждые оси ...
Geniusnet
Re: Помогите 2 мотора на одной оси как настроить
Сообщение Q-starь » 02 ноя 2018, 07:52
У меня стоят два 6560 на одной оси :wik: а почему не должны работать? В чём сомнение?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Newengine » 02 ноя 2018, 23:13
Чем гемориться с настройками легче два проводка прокинуть. Я сам так и сделал, всё работает.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Geniusnet » 03 ноя 2018, 01:19
Сегодня подрубил отдельно в линукс Cnc указал 2 х-оси итог: все работает но 2ой шд дрыгает...
Завтра попробую второй драйвер подрубить к первому степ и дир... по поводу проводов для шд
Мне нужно удлинить провод питания шд сделать его 5 метровым .. если сделаю без экрана не будут ли наводки или стоит добавить ферритовое кольцо ...
Geniusnet
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Andreychpu, Bing [Bot], daemon78, evgenymcp, FL@gMan, Google [Bot], Izohron, john1987887, Kot2019, kts, maga_ges, Majestic-12 [Bot], mikehv, neonas, nevkon, nik0, nik1, niksooon, pm_dev, point5217, Vadim45, verser, Yandex [bot], Владимир СПЗ
Reputation System ©'
