Sinumerik 808d Advanced - Отключение оси
Сообщение aksutov1996 » 26 окт 2018, 15:25
Всем привет.
Хочу поделиться информацией по вопросу отключения оси на стойке Sinumerik 808d Advanced ( или Sinumerik 840d - как я понял, алгоритм действий одинаковый, стойки похожи). Мне это было необходимо по причине того, что есть 4ая ось, которая редко используется и её хочется убрать за станок, но при отключении разъёмов, естественно, стойка ругается.
Я написал инструкцию для других работников в цеху на этом станке.
Для ВКЛЮЧЕНИЯ 4 оси необходимо:
• Подключить трубку подвода воздуха, разъёмы питания и энкодера к СД 4ой оси
• В электрическом шкафу включить реле КА5 пневмотормоза
• Включить стойку
• *Зайти в системное меню (Shift + Alarm (System).
• Ввести пароль SUNRISE (сверху справа кнопка Set password)
• Зайти в настройки машинных данных (снизу слева Mach.data)
• Expert list (как я понял, более широкие настройки)
• Axis MD (настройки оси)
• Сверху слева указано на настройках какой оси вы находитесь
MX1 – Ось Х
MY1 – Ось Y
MZ1 – Ось Z
MSP1 – шпиндель
MA1 – 4ая ось
Листаются оси сверху справа кнопками Axis + и Axis - .*
• Установить параметры:
30130[0] = 1 – способ задания (0 – симуляция, 1 – рабочий)
30240[0] = 4 – тип энкодера (0 – симуляция,1 ….5 - типы)
**Для этого необходимо стрелками выбрать параметр, ввести значение, нажать жёлтую клавишу Input.
После установки обоих параметров необходимо нажать справа Activate, согласиться. Стойка перезапустится.**
Необходимо удостовериться, что на начальном экране напротив подключённой оси стоит значёк (окружность, закрашенная в шахматном порядке), значит ось отреферирована.
Для ВЫКЛЮЧЕНИЯ 4 оси необходимо:
• Зайти в меню с параметрами 30130[0] и 30240[0] оси MA1 (читай выше*)
30130[0] = 0 – способ задания (0 – симуляция, 1 – рабочий)
30240[0] = 0 – тип энкодера (0 – симуляция,1 ….5 - типы)
Как устанавливать и активировать параметры, читай выше**.
• Выключить стойку
• Снять разъёмы и шланг подвода воздуха
• Вытащить в электрическом шкафу реле КА5 пневмотормоза
aksutov1996
Re: Sinumerik 808d Advanced - Отключение оси
Сообщение N1X » 26 окт 2018, 16:00
Образ не забудь сделать... А то осталось недолго - обязательно запишут не то и не в тот параметр :)
Сообщение aksutov1996 » 26 окт 2018, 16:35
N1X писал(а):Образ не забудь сделать
Я подстраховался)
aksutov1996
Сообщение Lexxa » 26 окт 2018, 18:15
А лучше выйти из мануфактурера и сменить пароль санрайз
Комната залита кровью, я занимаюсь любовью!
Lexxa
Медальки:
Сообщение aksutov1996 » 26 окт 2018, 20:53
Lexxa писал(а):А лучше выйти из мануфактурера и сменить пароль санрайз
Так ось не включишь и не выключишь без этого уровня доступа
aksutov1996
Сообщение Lexxa » 26 окт 2018, 21:31
aksutov1996, Поясни
Lexxa
Медальки:
Сообщение aksutov1996 » 27 окт 2018, 11:08
Lexxa писал(а):aksutov1996, Поясни
Если не вводить пароля, т.е. на начальном уровне доступа, параметры в ExpertList - Axis MD доступны только для просмотра. И то у меня не все. 30130 и 30240 не показывает.
aksutov1996
Сообщение Lexxa » 27 окт 2018, 12:17
А зачем тебе туда лазить?)
Lexxa
Медальки:
Сообщение petuchov » 29 окт 2018, 11:29
Можно сделать отключение оси по сигналу ПЛК. Насколько помню глава называется "парковка оси". И либо кнопкой на пульте деактивировать или мычак в разъеме с осью (если есть таковой). Тогда вообще никуда лазить не надо, только перегрузить стойку. Удобно для отдельных поворотных столов на расточных станках.
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Сообщение Lexxa » 30 окт 2018, 00:48
Парковка оси без перезагрузки работает
Lexxa
Медальки:
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, agcom, atomichammer, Bing [Bot], CactusMan, ceyisiy, dmitry93ru, evgenymcp, FL@gMan, Google [Bot], Henek, Hugo, inFamous, john1987887, Kachik, kts, maga_ges, Majestic-12 [Bot], Mamont, mikehv, nebelnoir, nik0, PavelTch, raddd, Samodelkin 88, shalek, sima8520, solo, stiks, Vadim45, Yandex [bot]
Reputation System ©'
