как сделать из компас 3d в MACH3
Сообщение mixavologda4 » 21 окт 2018, 21:06
подскажите порядок действий .
mixavologda4
Настоящее имя: михаил
Re: как сделать из компас 3d в MACH3
Сообщение mixavologda4 » 21 окт 2018, 21:22
детали не сложные
mixavologda4
Сообщение michael-yurov » 21 окт 2018, 22:35
mixavologda4 писал(а):как сделать из компас 3d в MACH3
В Mach3 из Компас 3D сделать нельзя.
Нужна еще промежуточная программа, которая подготовит траекторию обработки.
Медальки:
Сообщение woodshop » 22 окт 2018, 01:43
mixavologda4 писал(а):порядок действий
вы освоили CAD-программу (Компас 3D), теперь вам нужно освоить подходящую для вас, вашего станка и ваших обрабатываемых моделей CAM-программу (DeskProto, встройка в Fusion 360, ArtCAM, HSM, Aspire, SolidCAM, RhinoCAM, MasterCAM, встройка в SolidWorks 2018 и т.п. ) которая исходя из вашей модели будет делать управляющую программу для MACH3.
woodshop
Сообщение mixavologda4 » 22 окт 2018, 06:20
ArtCAM я пробывал по видео но както грубо получается , SolidCAM пока не разобрался , естли есть видео обучение то кинте ссылку (ГеММа-3D и SolidCAM )создаю программу управления и просматриваю ее в CheckNC которая входит в состав ГеММа-3D , один раз пробовал фрезернуть на ламинате ну вот что видел в CheckNC то и вышло . пока только с ArtCAM разобрался но что-то он меня не устроил .
mixavologda4
Сообщение mixavologda4 » 22 окт 2018, 09:20
ArtCAM это можно начертить и в этой программе , но вот где найти функцию выдавливания , и вырезание выдавливанием , не как не могу понять .а то при импорте из компаса изображение не понятное даже при максимальных настройках .
mixavologda4
Сообщение Enot_1 » 22 окт 2018, 09:25
Подобные детали не нужны в 3д, они просто обрабатываются по по векторам.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение mixavologda4 » 22 окт 2018, 22:14
есть видео как поучится имено то что я писал , со всем остальным проблем нет?
mixavologda4
Сообщение mixavologda4 » 24 окт 2018, 07:33
как сгладить из компаса в арткам
mixavologda4
Сообщение Enot_1 » 24 окт 2018, 09:06
mixavologda4 писал(а):как сгладить из компаса в арткам
Никак. Размеры уйдут. Используйте обычные обработки по векторам - карман/выборка, обработка по контуру и прочее. Не нужна здесь модель - АБСОЛЮТНО.
Enot_1
Сообщение xenon-alien » 24 окт 2018, 21:18
Я к примеру подобные детали тоже набираю в 3d, а потом сохраняю/экcпортирую в dwg/dxf - вид сверху.
И потом по контуру - вектору, как выше описали.
Сообщение Vitaly72 » 10 ноя 2018, 14:57
В компас 3d 18 делается просто при наличии модуля CNC Mill.
В данный момент компас [Удалено. Нелегальное использование софта на форуме не обсуждаем.]
Вот что я сегодня сделал с его помощью: https://youtu.be/z4mWKD_lRTg
Михаилу пламенный привет за плату Stepmaster!!!
Vitaly72
Настоящее имя: Виталий
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: atomichammer, Bing [Bot], daemon78, dpss-2, Google [Bot], inFamous, Kachik, kmd, Kot2019, lkbyysq, Mamont, mikehv, mizunov, nik0954, niksooon, NKS, PavelTch, Prav, raddd, Гадкий Я, rehden, selenur, sidor094, stiks, Taganrog, Vadim45, Vit888, Yandex [bot]
Reputation System ©'
