Станок не возвращается в 0
Сообщение Volkaso » 13 окт 2018, 20:39
Подскажите что может быть?собрал станок пытаюсь отколибрававать оси!ставлю фрезу по центру стола передвигаю оси!при нажатии в мач3 go to zero станок возвращает не в центр стола! Каждый раз поразному разница примерно в 5мм!
Volkaso
Настоящее имя: Соседов Владимир Юрьевич
Re: Станок не возвращается в 0
Сообщение Volkaso » 13 окт 2018, 20:42
Вот такие комплектующие
Volkaso
Сообщение Rom327 » 13 окт 2018, 20:46
Где то блудит сигнал dir...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
http://planetacam.ru/college/learn/6-0/
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Volkaso » 13 окт 2018, 20:51
Rom327 писал(а):Где то блудит сигнал dir...
В чем могут быть причины?
Volkaso
Сообщение Volkaso » 13 окт 2018, 20:53
Стоят сервы поидеии должны прочитывать количество шагов
Volkaso
Сообщение sima8520 » 13 окт 2018, 20:55
В качестве передачи что? Швп, рейка, шпилька, ремень?
Медальки:
Сообщение Volkaso » 13 окт 2018, 20:56
sima8520 писал(а):В качестве передачи что? Швп, рейка, шпилька, ремень?
Швп 1605
Volkaso
Сообщение Rom327 » 13 окт 2018, 21:17
Сначала определись с осью: гоняй +100 -100 по одной оси, потом переключись на другую. На всех ШВП-муфта-вал сервы поставить метки.
Rom327
Сообщение Volkaso » 13 окт 2018, 21:34
Проблема точно есть на y и z!везде швп!на механику не грешу люфты если есть то не такие большие!тут чтото с электрикой!
Volkaso
Сообщение xenon-alien » 13 окт 2018, 23:49
Речь не о люфтах, а в том, что бы проверить механику для начала - все ли верно затянуто, не проскальзывает ли во время работы и метки совпадают на механической части. Если метки не сместились, после прогона осей, можно грешить на электронику.
Сообщение Volkaso » 22 окт 2018, 11:11
Проверял все соединения,затянул получше.всеравно не возвращается в 0;(на следующий день лег комп с которого управляется станок.собрал новый блок вроде пока все возвращается в 0;)
Volkaso
Сообщение ALViktor » 23 окт 2018, 18:49
У вас опторазвязка наверное на 817 оптронах.
У меня глючила плата опторазвязки пока импульсы step dir подлиннее не сделал в мотор тюнинг , 15 поставил и все нормально. Вы же мачем управляете?
У меня несколько раз он тупо сбрасывал настройки длительности импульса.
ALViktor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Volkaso » 24 окт 2018, 10:19
Да матчем управляется!это какое окно в мотор тюнинг?
Volkaso
Сообщение ALViktor » 24 окт 2018, 13:03
Вы что не настраивали мач?
Меню Config далее Motor tuning
ALViktor
Сообщение Zampoteh » 12 ноя 2018, 19:23
У меня на одном станке уже месяц така хня происходит.
G94
F50
G0 z0
M3
G1 z-20
G0 z100
M30
И с каждым выполнением программы сверло останавливается на 3-4 сотки ближе к патрону. Всё ближе и ближе.
Сервы сигма2. С иксом проблем нет. Длительность в мотортюнинге поставил 15, не помогло. Оптопар нет, обычная breakout board с 74hc245.
Zampoteh
Сообщение ALViktor » 12 ноя 2018, 19:36
А просто поменять оси местами временно не пробовали? Просто переключением проводов. Ошибка перенесется или нет? По идее если останется на той же оси то механика. Если перейдет то электроника.
ALViktor
Сообщение Zampoteh » 12 ноя 2018, 20:57
Да я механику перепроверил уже десять раз. Переткнуть недолго, два разъема да пины переназначить. Завтра так и сделаю, потому что есть легкое подозрение на настройки сервопака.
Zampoteh
Сообщение Zampoteh » 13 ноя 2018, 12:18
Переставил разъемы, переназначил пины. Проблема перешла с зета на икс. Повесил на другие пины, не исчезла. Попробовал другие скорости, ускорения, длительности - без результата. Шайтан какой-то.
Zampoteh
Сообщение Zampoteh » 13 ноя 2018, 18:31
Методом тыка выявил что не все пины одинаково полезны. Вешаю dir X на разные пины, проверяю программой
G0 x2
G0 x0
G0 x2
повтор 50 раз
G0 x0
М30
Расхождение с нулем после выполнения на разных пинах от 0,3 до 0,05.
Zampoteh
Сообщение Mamont » 13 ноя 2018, 19:24
Попробуй инвертировать Step
Mamont
Настоящее имя: Виталий
След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aldemm, Andreychpu, Bender, Bing [Bot], bred55, eastwind, Google [Bot], ivankozzz, Izohron, john1987887, Majestic-12 [Bot], michael-yurov, mikehv, nik0, Raptirius, Rom327, SergeyKondrashov, sidor094, tbc, Viktor.d, Vit888, Yandex [bot], Фрост
Reputation System ©'
