Требуется отфрезеровать плоскости под рельсы на портале
Сообщение engineer_78 » 01 окт 2018, 12:06
Собственно требуется вывести плоскости под профильные рельсы на портале, материал Ст3, длина обработки под рельсы 900-920мм территориально, Москва, МО
писать в личку!
engineer_78
Re: Требуется отфрезеровать плоскости под рельсы на портале
Сообщение Umberto » 01 дек 2018, 20:03
Добрый день. Интересно нашли решение задачи? У меня похожая задача. Если задача решилась, если Вам не сложно подскажите исполнителя, чтоб похожую тему не создавать.
Umberto
Сообщение Харон » 19 дек 2018, 11:25
Добрый день! Решили свою проблему? Есть возможность помоч
Харон
Сообщение alexvk » 13 янв 2019, 18:29
Харон,
Скоро тоже понадобиться такая услуга. У вас какая рабочая зона? Сколько возьмете?
alexvk
Настоящее имя: Alexander
Сообщение Rionet » 13 янв 2019, 22:19
В Волгограде можем. Есть 2А450
https://www.youtube.com/watch?v=kngQv0Tds5I
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Taganrog » 13 янв 2019, 22:33
Rionet писал(а):В Волгограде можем. Есть 2А450
Можете сориентировать по ценам ?
Taganrog
Сообщение nizamus » 13 янв 2019, 23:03
Простите - ворвусь ... мне тоже надо. Я в Уфе
nizamus
Настоящее имя: руслан
Сообщение alexvk » 13 янв 2019, 23:35
Rionet,
Нужно немного не такое.
а вот такое... Синим отмечены фрезерованные части
за одну установку.
Как вы обеспечиваете параллельность этих плоскостей?
Или вы можете их пройти за одну установку?
Какой размер обрабатываемой детали возможен?
Последний раз редактировалось alexvk 13 янв 2019, 23:49, всего редактировалось 2 раз(а).
alexvk
Сообщение alexvk » 13 янв 2019, 23:47
Rionet,
Увидел ваше видео про фрезеровку прутка.
Какое вы используете оборудование для автосмены фрез?
alexvk
Сообщение Rionet » 14 янв 2019, 00:18
Характеристики станка - http://stanki-katalog.ru/sprav_2a450.htm (Забавно, на страницу попали старые фото моего станка)
Поле обработки 1000х630х650мм. Неплоскостность порядка 0.02мм
Пятаки на видео за один установ конечно, это подставка под станок.
Канавки и отверстия конечно можно. Вот так выглядит мой строящийся станок. (индикатор какой ближе под рукой был)
https://www.youtube.com/watch?v=k6I-Xb6kmm0
1000 руб/час
Предпочтительная транспортная DPD.
Прошу учесть что это станок для чистовых операций, черновая фрезеровка на нем не выполняется! Типовые съемы 0.5-1мм за проход.
Если это отливка то ее целесообразно сначала ободрать на фрезере который не жалко с припуском в 2-3мм, потом уже делать чистовую.
По прутку - примерно вот такой шпиндель
https://kexindg.en.made-in-china.com/pr ... indle.html
Rionet
Сообщение alexvk » 14 янв 2019, 03:30
А в часах примерно сколько будет.
Если паз глубиной 2,7-3 мм, шириной 20 мм длиной 1000 ?
только внутренний радиус в пазе должен быть не больше 0,5 .
Уверен, что все поймете по картинке. )))
и еще, поле 630 по ширине, а сама деталь на сколько может быть больше по данной координате?
alexvk
Сообщение Rionet » 14 янв 2019, 09:49
Это будет зависеть от количества работы с деталью, двумя канавками дело не ограничится.
Есть подошвы опор винтов и крепежи под них, есть крепежные отверстия рельс. Есть другие сопрягаемые.
С час займет накидать краном оснастку, выставить и закрепить деталь чтобы ее не выгнуло после раскрепления.
Час-два-три (и далее от детали) выполнить фрезеровку и сверловку.
Еще с полчаса все разобрать и убрать на место.
Плиту с рельсами на видео я делал больше двух смен.
Rionet
Сообщение Rionet » 14 янв 2019, 09:53
По габариту посмотрите в описании станка картинки с размерами. Сильно слезть со стола вперед вряд ли получится, впереди кнопки и ручки управления.
Rionet
Сообщение alexvk » 14 янв 2019, 11:59
Понятно,
то есть если со сверловкой нужно ориентироваться от 5000 .
Можно обращаться по другим вопросам фрезеровки ?
alexvk
Сообщение Rionet » 14 янв 2019, 21:11
Фрезерного пока нет, есть координатка. Она точная, и на этом ее плюсы заканчиваются.
Rionet
Сообщение dpss-2 » 14 янв 2019, 22:19
Rionet писал(а):С час займет накидать краном оснастку, выставить и закрепить деталь чтобы ее не выгнуло после раскрепления.
Час... Бывает, что и пол дня уходит на закрепление сложной заготовки с привязкой к плоскостям детали. Закрепил, постучал щупом Ренишоу, подвинул и снова постучал. На станочный стол приходится залезать ногами, по другому не дотянуться до дальних углов. Обрабатываем только по модели, тем паче,что инструмент промеренный и привязанный. В рукопашную большая вероятность ошибок с довольно дорогими последствиями. Брать со стороны железо в количестве одна штука непонятно из чего сделанное скучно и не интересно. Оно скорее всего будет без какой либо термообработки, сразу после сварки, с пылу, с жару :tongue: или не ободранное литьё с песком и отбеленным слоем. Его при снятии с прижимов будет нещадно крутить, а сделать ничего нельзя, железо давальческое и другого нет. В общем возможности есть, а интереса нет. Чисто по экономике, по затраченному времени и силам.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение Rionet » 15 янв 2019, 18:54
Я таки надеюсь что любительские станины/порталы с базами под рельсы не будут люто сложными. И собственно основную базу этой детали я и создаю, причем за один установ.
Неадекватные нежесткие или неободранные детали я просто не буду брать.
Воспринимаю это как небольшую помощь сообществу любителей станков, у многих нет вообще никакой возможности что-то обработать.
Rionet
Сообщение alexvk » 16 янв 2019, 12:39
Rionet писал(а):Я таки надеюсь что любительские станины/порталы с базами под рельсы не будут люто сложными. И собственно основную базу этой детали я и создаю, причем за один установ.
..... И огромное тебе за это спасибо!!!
Очень надеюсь что весной буду к тебе обращаться.
alexvk
Вернуться в Услуги
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: agcom, Andrew//A, bberkhin, Bing [Bot], condor60, Dimka_almighty, Duhas, evgenymcp, frezeryga, gendos, Google [Bot], Hamster13, Hanter, ignv, iMaks-RS, Kiriba, ky3nets, Leha555, Majestic-12 [Bot], Makedon215, MGG, nanthony, nevkon, NikolayUa24, NKS, r_v, Гадкий Я, ГАлексей, Rom327, SDAMASK, shalek, sinys, Smlua, spryt, StavRos, surbhi786, tecnocat, Uda4LIVEc, Umnik, wenji, woodman, Yandex [bot], Леонид Владимирович, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
