Мои поделки
Мои поделки
Сообщение Den120881 » 26 сен 2018, 18:14
Чтобы не плодить темы, буду кидать сюда фото своих скромных поделок и ссылки на мои видео в Ютубе.
Буду рад комментариям, обсуждениям!
Последний раз редактировалось Den120881 27 сен 2018, 01:53, всего редактировалось 1 раз.
Den120881
Настоящее имя: Денис
Re: Мои поделки
Сообщение Den120881 » 26 сен 2018, 18:22
Den120881
Re: Мои поделки
Сообщение Den120881 » 26 сен 2018, 18:49
Den120881
Re: Мои поделки
Сообщение nevkon » 27 сен 2018, 09:05
Интересный способ крепления заготовки. Клей следы на дереве не оставляет?
Сколько примерно времени уходит на одну шкатулку (без подготовительных операций типа создания модели)?
Re: Мои поделки
Сообщение Kiriller » 27 сен 2018, 11:41
Все прекрасно. Но петли!!!
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: Мои поделки
Сообщение Den120881 » 27 сен 2018, 11:47
Kiriller писал(а):Все прекрасно. Но петли!!!
Вот те раз! :shock:
Что с ними не так? Лично мне нравятся и никто не жаловался
Кстати!! Действительно! На фотографиях самая первая шкатулка, пробная - и петли паршивенькие. А на видео гляньте петли, в самом начале, они лучше?
Последний раз редактировалось Den120881 27 сен 2018, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Den120881
Re: Мои поделки
Сообщение Den120881 » 27 сен 2018, 11:58
nevkon писал(а):Интересный способ крепления заготовки. Клей следы на дереве не оставляет?
Писал, писал ответ и куда-то он ...не сохранился.
Термоклей следы оставляет, но наждачкой.....и всё в порядке
Вы про время точения спросили? Я прям уж так точно не замерял. Видимо, счастливые часов не наблюдают. Верх крышки - 1ч 30мин, отсек под флешку и узор - около 20 мин.
Сейчас занят шкатулочкой для бижутерии, в видео уделю внимание времени черновых и чистовых обработок.
Den120881
Re: Мои поделки
Сообщение nevkon » 27 сен 2018, 14:01
Спасибо за ответ.
Кстати по поводу кукуруз. Режут они действительно лучше, но не знаю, может у меня какая-то черновая попалась (диаметром 4мм) - если делать шаг по Z кратный 1мм, то на торце остаются полосы от зубов, приходится ставить так чтобы было 0.5мм к целому числу смещение (ну и последние 2-3 прохода по 0.5мм делать), тогда получается чистый торец.
Re: Мои поделки
Сообщение Den120881 » 27 сен 2018, 14:18
nevkon писал(а):Спасибо за ответ.
Ой, да! Полоски от фрез если поверхность вертикальная. Тут либо торец вышкуриваю, чтобы полосы убрать, либо чистовой фрезой обрабатываю. Опять же обратимся к видео со шкатулкой. 12 минута. Видно, как чистовая фреза обрабатывает внешний край. Время обработки сильно увеличивается, зато чистенько на выходе
Den120881
Re: Мои поделки
Сообщение Kiriller » 27 сен 2018, 18:00
Вот те раз! :shock:
Лучше. Но там уже шурупы как то грубовато смотрятся.
Kiriller
Re: Мои поделки
Сообщение Den120881 » 01 окт 2018, 23:13
Шкатулка из дубовой паркетной доски
Не покрыта маслом
Den120881
Re: Мои поделки
Сообщение Den120881 » 01 окт 2018, 23:41
1 часть видео
https://youtu.be/h_9ms39os1s
Den120881
Re: Мои поделки
Сообщение Den120881 » 02 окт 2018, 17:13
2 часть видео
https://youtu.be/JAmvr6Y5RIc
Den120881
Re: Мои поделки
Сообщение Kachik » 02 окт 2018, 21:48
Дерево обрабатывают под углом к волокнам, иначе или поднимает много ворса или большая вероятность сколов на углах и мелких деталях.
Kachik
Re: Мои поделки
Сообщение Den120881 » 02 окт 2018, 23:04
Kachik писал(а):Дерево обрабатывают под углом к волокнам, иначе или поднимает много ворса или большая вероятность сколов на углах и мелких деталях.
Совсем ни капельки. Дуб, однако!
Den120881
Re: Мои поделки
Сообщение nevkon » 03 окт 2018, 08:19
Обрабатывал дуб вдоль волокон, в паре мест мелкие высокие детальки отвалились. Внешне картину не испортило, но неприятно. Детали были порядка в половину мм толщиной и пару мм высотой. А так чтобы отвалилось даже в соотношении 1 по ширине к 2 по высоте надо еще постараться.
Re: Мои поделки
Сообщение Den120881 » 04 окт 2018, 15:55
Может режимы резания жестковаты? Я смотрю, все на таких прям больших скоростях работают. У меня шпиндель на 15000 оборотов настроен, скорости резания в основном 900 мм/мин, чистовая 1000 мм/мин.
Den120881
Re: Мои поделки
Сообщение nevkon » 05 окт 2018, 08:18
Не, мой станок не может на жестких режимах - подача 600 мм/мин, съем 0.05 мм было на проход, фреза морковка или R0.5 или R0.25 точно не помню. Шпиндель - моторчик на 400Вт с цангой ER11, 12т. оборотов (гравировал на максимуме). Все хочу 800Вт поставить водяной, но никак завести его не получается.
Re: Мои поделки
Сообщение 3aBDB » 05 окт 2018, 11:11
Den120881,
я режу дуб 9000 оборотов 3000мм/мин шаг 8 процентов. резал бы на 15000 оборотах на фрезах бы разорился)
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Re: Мои поделки
Сообщение sima8520 » 05 окт 2018, 11:51
А чистовую, ЗаВДВ?
Медальки:
След.
Вернуться в Изделия
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Bender, Bing [Bot], bred55, eastwind, evgenymcp, Gestap, Google [Bot], ivankozzz, ivanov777, Izohron, lkbyysq, Majestic-12 [Bot], marcusska, Maxekb77, mycnc, nik0, nik1, Ruslan59, selenur, Vit888, Yandex [bot], ДмитрийП
Reputation System ©'
